Pagina 462 di 792 primaprima ... 362412452460461462463464472512562 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,611 a 4,620 su 7917
[ROM][JB] Tsunami X --- by Team Tsunami [AOKP Jelly Bean][OTA]
  1. #4611
    Androidiano VIP L'avatar di xlory
    Trento
    Galaxy S - Galaxy S3
    Ringraziato 4,937 volte in 2,433 Posts
    Quote Originariamente inviato da Franky71 Visualizza il messaggio
    Ho messo l'ultima.
    All'inizio ero passato a devil perchè ci sono abituato, ma spesso si impuntava,
    allora sono passato a semaphore e ho notato un miglioramento, ma ho avuto problemi con youtube.
    Ora sono tornato su devil.
    Penso che il problema sa dovuto alle impostazioni che ti ha tenuto del devil...
    Il devil a differenza del semaphore contiene delle librerie per autopatcare x avere il BigMen....
    Prima di installare il semaphore, da recovery ci sono le voci per cancellare le impostazioni del kernel....
    Samsung Galaxy S - Tsunami X AOKP JB - VorteX CM10 - XanaX slim
    Samsung Galaxy S3 Tsunami X AOKP JB - UltimaRom - Vortex Cm10.1
    Samsung Galaxy P3110 - Tsunami X JB
    Ti sono stato utile?..... un Thanks....
  2. Il seguente Utente ha ringraziato xlory per il post:
    fransis1981 (19-11-12)
    Trento
    Quote Originariamente inviato da nicolas7961 Visualizza il messaggio
    •Download ROM
    •Flash ROM Tsunami X JB
    •A questo punto il telefono si riavvierà entrando in bootloop per via del cambio di Recovery
    •Rimuovere la Batteria
    •Inserire la Batteria ed avviare il telefono in Recovery
    •Wipe Data
    •Wipe Dalvik/Cache
    •Format System/Cache/Data/DataData
    •Flash rom
    •Reboot!!
    ragazzi scusate l'ignoranza, lo potete evincereanche dal numero dei miei messaggi inviati, ho scaricato l'ultima versione della tsunami, sto cercando di capire la guida sopra incollata per eventuale aggiornamento, ma qui mi blocco, mentalmente parlando.
    ovviamnete ho un s9000, ho smanettato un po' e sono riuscito ad caricare tramite odin il gingerbread, vi recito così come si evince dal telefono
    codice modello gt i9000
    versioe fw 2.3.6
    versione banda base i9000xxjw4
    kernel 2.6.35.7 -i9000xxjw4- cl1043937
    numero build gingerbread.xxjw4
    ho caricato lo tsunami nella memory card in più ho installato sul telefono nelle applicazioni il CF-Root-XX_OXA_JW4-v4.4-CWM3RFS programma prelevato leggendo i vari post con il programm recovery già operante dalle applicazioni del telefono ma faccio bene a fare partire il recovery da qui c'è una procedura più consona alle mie capacità, ovvero più semplice da seguire, non è un pò troppo stringata la procedura sopra elencata, mi aiutate per favore? grazie.
    la procedura non è stringata... è proprio così... semplice....
    Il reboot lo fa per il cambio di partizione e di recovery.....
    puoi anche non togliere la batteria e tenere premuti i tre tasti per entrare in recovery..... ci mette un po' di più....
    guarda... è molto più complicato flashare una stock con odin..... che direttamente da recovery....
  5. #4613
    scusa xlory,ma la procedura inziale o il primopasso è giusto scaricare il file zip nella memorycard?
    come eseguo il flash della rom?
    il recovery che ho installato sul telefono è quello ancora origibale con le scritte in blu so dalla lettura dei vostri post che per effetturare il recovey mode con la scitta verde che ha più opzione come lo scompattemento del file devo caricarla da dopo, mi puoi indirizzare? tx.
  6. #4614
    LG G4
    Ciao a tutti raga!ho installato questa ROM e devo dire che è molto meglio della cyano!
    cmq sia...volevo chiedervi se per installare launcher e altre app da OTA bisogna installarle tramite recovery se sono zippate...grazie!
  7. #4615
    Quote Originariamente inviato da xlory Visualizza il messaggio
    Non basta il kernel cleaner?
    Dal mio galaxy s...cheggia con tsunami jb
  8. #4616
    sempre per xlory
    ieri sera in effetti ho anche provato come da guida,
    ho fatto partire il recovery mode sempre da applicazione del telefono, ho dato l'opzione carica file da sd, ha effettuato il rebbot , partito no rmalmente e stava caricando il semaphore l'ho notato ovviamente guardando il cellulare, ho tolto la batteria ma nell'effettura il rwecovry il telefono è andato in accensione normale e non riusciva ovviamente a caricare si riavviava sempre, ho tolto di nuovo la batteria , ho lanciato il download mode e ho ricaricato di nuovo il gb se no altrimenti ero senza telefono.
  9. #4617
    Trento
    la rom la metti nella SDCARD (quella interna....)
    Nella recovery sciegli INSTALL ZIP.... e sciegli il percorso ed il file zip della rom.... non devi scompattare niente, fa tutto lui.....
    Quote Originariamente inviato da Fr4nky Visualizza il messaggio
    Sì tutto quello che è zip lo installi da recovery... i file apk da un qualsiasi file Explorer....
    Sì.... ma ho il dubbio che ti abbia cambiato le librerie patchate x i video....
    dovresti scaricare e flashare questo...
    Patch VIDEO JB
  10. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato xlory per il post:
    Fr4nky (14-11-12),Franky71 (14-11-12),fransis1981 (19-11-12),nicolas7961 (14-11-12)
  11. #4618
    Senior Droid L'avatar di maffia37
    Ringraziato 108 volte in 81 Posts
    Originariamente inviato da maffia37
    Lo ripropongo ....... lory tu puoi aiutarmi?
    Io sto usando... per prova le impostazioni di default.... non ho attivato neanche lo smoothui...
    Per i dati uso sempre juice defender e fa un ping e sincronizza ogni 15 minuti....
    OK allora ti ripropongo la stessa domanda tra qualche giorno cosi avrai più informazioni per rispondermi
  12. #4619
    Trento
    sempre per xlory
    ma per entrare n recovery dovete usare la combinazione dei tre tasti vol+ - home - Power
    Ma avevi la recovery rootata?
    il menu si chiama
    INSTALL ZIP FROM SDCARD e dali sciegli CHOOSE ZIP FROM SDCARD
  13. #4620
    Trento
    Quote Originariamente inviato da maffia37 Visualizza il messaggio
    Ti dico già da adesso che le impostazioni che uso nel semaphore sono....
    SMARTASSV2 e smoothui
    LIVEOC 114
    Nelle ultime realese del semaphore non uso più il deep idle..... sembra avere problemi... random...
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato xlory per il post:
    fransis1981 (19-11-12),pinky40 (14-11-12)
LinkBacks (?)
  1. 04-09-12, 08:40
