Pagina 9 di 26 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 252
[GUIDA] Sbrandizzare e aggiornare a Froyo in italiano (ITV) via Kies
  1. #81
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da asessa Visualizza il messaggio
    Ho provato a fare il gioco dei tre tasti ma la schermata di avvio rimane tale ad intermittenza, magari sbaglio io?
    Appena vedi il terzo flash della schermata SAMSUNG, lascia il tasto di accensione. Subito. Dovrebbe essere quello che manda in loop.
    Però, se non vedi subito il triangolo giallo, non stiamo parlando di Download mode ma di Recovery mode.
    Home + Volume Su + Accensione = Recovery
    Home + Volume Giù + Accensione = Download
    (i tasti sono da premere e tenere premuti nell'ordine in cui li ho scritti)
    Nov 2010
    Salerno
    LG G3 32GB
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Ah ok quindi lo devo mandare in recovery per fare un reset giusto ?
  4. #83
    Nov 2010
    scusa ma io ho fatto questa procedura, e non è servito a nulla...poi non so come sono riuscito a far ripartire il cell senza perdere i dati (ma non ho fatto nessun ripristino) ora su kies mi rileva la versione originale da quando l'ho comprato (quella della tre), quindi non ho perso la garanzia?ma poi come cavolo faccio ad aggiornare il telefono ora...ma davvero se prendo un galaxy con la tre non esiste un modo REGOLARE di aggiornare i firmware????
  5. #84
    Nov 2010
    Salerno
    LG G3 32GB
    Niente ragazzi non riesco a mandarlo in recovery, mi sa che sono disabilitati.
    Come posso ovviare per sto problema dei messaggi ?
    Ricordo : telefono H3G , passato a Froyo tramite Kies+registry fix.
    Questi i dati riportati dalla combinazione *#1234#
    PDA : I9000RSJP5
    PHONE: I9000XXJPP
    CSC : I9000ITVJP3
    Build Info : 2010,10
  6. #85
    Nov 2010
    Ringraziato 17 volte in 7 Posts
    Quote Originariamente inviato da ciano Visualizza il messaggio
    probabilmente si è interrotta prima di fare l'aggiornamento effettivo, controlla se digitando *#1234# sulla tastiera telefono ti riporta la versione:
    PDA : I9000RSJP5
    PHONE: I9000XXJPP
    CSC : I9000ITVJP3
    se invece ti riporta una versione diversa l'aggiornamento non è avvenuto, quindi hai ancora la versione 3 e la garanzia intatta. L'unico modo regolare per aggiornare senza perdere la garanzia è aspettare che la 3 rilasci il suo firmware se e quando lo farà...
    Prova allora ad andare in impostazioni > privacy > ripristina dati di fabbrica (comporta la perdita dei dati!)
  7. #86
    Apr 2010
    Il recovery ti serve per le operazioni di ripristino e/o lagfix e tweaks
    Il download mode (triangolo giallo) invece è l'extrema ratio che si cerca nel caso di seri problemi perché è l'unico modo di recuperare (tramite flash da Odin) un telefono quando qualcosa è andato storto.
    C'è un thread in evidenza, e parla del download mode ed il fix per i 3 tasti non funzionanti...
    NON E' PIU' brand H3G... ormai
    Già che hai fatto 30... ora attiva il root (i metodi sono ovunque nel forum)
    Appena l'avrai fatto, potrai metterlo in modalità recovery via software in diversi modi:
    - adb reboot recovery
    - installando da market quickboot o simili
    - installando la clockworkmod recovery (applicazione RomManager o kernel via Odin)
    Per la modalità download, invece, ti occorre o la 3-key-combo, o il kernel
    Devi OVVIAMENTE aspettare H3G, per il loro firmware regolare...
    Che ovviamente viene dopo quello di Samsung. Quanto dopo, te lo possono dire solo loro...
    Ultima modifica di Val3r10; 18-11-10 alle 01:03 - Motivo: join
  8. #87
    Nov 2010
    Salerno
    LG G3 32GB
    Quote Originariamente inviato da Ndroid Visualizza il messaggio
    Funzionato! Grazie
    Ora i messaggi nn vanno in errore
  9. #88
    Nov 2010
    Salerno
    LG G3 32GB
    Si grazie, domani faccio anche questo!
  10. #89
    Nov 2010
    Ciao a tutti, appena terminata la procedura, aggiornamento riuscito perfettamente...ora vediamo come va
    Avevo acquistato ieri sera un terminale da H3G, brandizzato.
    Ciao ti ricordi la versione del tuo firmware quando era h3g?
    Ho contattato l'assistenza SAMSUNG e a me hanno detto che mi fanno l'aggiornamento gratuito a froyo se porto il cell presso un loro centro. Invece sentendo TRE mi dicono che a breve uscira anche una versione del firmware compatibile con i cell tre.
    La versione del mio cell è
    Product Code GT-I9000HKDHUI
    Software Revision I9000NEJG3/I9000HUIHUI/I9000NEJG1/I9000NEJG3
    Vewrsione Firmware 2.1-update1
    Versione banda base I9000NEJG1
    Versione Kernel 2.6.29 root@SE-S603 #2
    ECLAIR.NEJG3
  11. #90
    Nov 2010
    Salerno
    LG G3 32GB
    Quote Originariamente inviato da quonn Visualizza il messaggio
    ECLAIR.NEJG3
    Non vorrei sbagliare ma era esattamente come la tua.
LinkBacks (?)
