Pagina 24 di 58 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 578
[Rom] JPU_Gingerbread
  1. #231
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    secondo questa guida è un problema piu che altro che manca una cartella , cè da crearla e dargli i permessi , operazione isi , ovviamente da root , ma presumo che se ci flasho sopra un altro fw il fw nuovo ci piazza lui la cartella con i permessi giusti
    Leggi argomento - [GUIDA OBSOLETA] Come risolvere il problema multicsc : can not access to /system/csc/***/s
    Androidiano L'avatar di macita
    Oct 2010
    Venezia
    Ricordo a tutti che una volta installata una nuova ROM sarebbe miglior cosa scaricare completamente la batteria (far spegnere lo smartphone) dopodichè sempre a smartphone spento caricarlo al massimo, accendenderlo ed immediatamente cancellare il batterystat!!!
    In questo modo siamo sicuri di avere le informazioni corrette dell'esatta rimanenza della batteria (percentuale o che sia)!
    Device: HTC ONE M8
  4. #233
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tr4um4 Visualizza il messaggio
    sul telefono oltre che configurare il wifi non ho fatto nulla , manco aggiornato le apps che mi suggerisce di aggiornare...nuovo di fiamma
    sotto al menu blu dove ho le opzioni della recovery 2e ho questo
    Ma stai parlando della Eclair stock o della ROM oggetto del thread ?
    Direi che il problema sia che si parla di cose diverse...
  5. #234
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da fenix866 Visualizza il messaggio
    Flasha con odin froyo jp5... Sempre con odin flasha kernel k9 256hz... Poi riavvia in recovery e installa la rom di tatuato tramite install zip from sd card... Poi una volta fatto attendi che si carica tutto... Abbi pazienza.... XD poi ti suggerirei di mettere il kernel k10k sempre con odin e abilitare il secondo tweaks e quello della batteria perchè ho notato migliorie... Prima di flashare l ultimo kernel che ti ho detto devi disabilitare il voodoo lag fix dalla recovery e poi metti l altro kernel... Buon flash
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Ciao, ho visto su samfirmwares che quasi tutte le rom froyo hanno come 803.pit. E' necessario abilitare il re-partition? Ho notato invece che la 2.2.1 ha 512.pit Premetto che non ho la minima idea di quale possa essere la risposta non è sensato flashare direttamente da una 2.1 pulita (da samfirmwares) con 512.pit? Non mi è chiara la motivazione del passaggio ad un 2.2 con pit diverso
    Come mai è consigliato flashare il k9 256hz se poi viene "sovrascritto"?
    Le domande le ho fatte più che altro per cercare di capirne un po' di più...
    Androidiano L'avatar di Pegasork2
    Nov 2010
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Provando voodoo e e k10k ho notato migliorie in durata batteria, fluidità identica al voodoo senza applicare lagfix.che è invece integrato nel voodoo, maggior fluidità del browser e ora finalmente.il pc.non mi dà più problemi con la connessione al tel... :-) spero di esserti stato utile... Non per essere ripetitivo ma se.scegli di mettere questo kernel assicurati di aver disabilitato il voodoo lagfix.da.recovery... Mi raccomando... E una volta messo il kernel vai nuovamente in recovery e metti i tweaks batteria e il secondo in lista.... È fondamentale.togliere il vodoo lag fix.prima di flashare un altro kernel.. Se non lo fai puoi avere problemi...
    Ora finalmente dopo due giorni di sbattimenti posso continuare a usare questa rom che è la piu' veloce che ho provato fino ad ora, con kies che non rompe i maroni.
    Quasi al maledire kies, ho provato:
    1) cwm>voodoo>disable lagfix
    2) flash k10k
    3) abilitati secondo tweaks e quello della batteria (come mai gli altri non li abiliti?)
    4) Kies funge e posso riportare i miei contatti sul telefono
    5) uso Rom in modo completo!
    Ora sperimento questo nuovo setup.
    Grazie.
    @Tatuato
    questo tipo di procedura puo' in qualche modo alterare il corretto funzionamento della tua rom?
    Con il kernel K10K posso riabilitare da recovery il lagfix voodoo o mi darebbe problemi?
    mercì
    Ultima modifica di Pegasork2; 15-12-10 alle 01:45
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.3.6
    Versione Banda: I9000XWJW1
    Versione Kernel: Semaphore_2.7.4bmfr
    Versione Build: Davilo_JW7
  7. #236
    Oct 2010
    Pomigliano d'Arco
    è normale che dopo una voce metallica che si è ripetuta la s ha fatto lo schermo nero e vibra ?
  8. #237
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da releonida300 Visualizza il messaggio
    allora a me è capitato che dopo la voce metallica e dopo la s, va in schermo nero vibrando in modo discontinuo, cioè prima una vibrazione e poi a distanza di poco due vibrazioni e il cell non è più utilizzabile.
    Se è come la mia situazione, devi mandarlo in download mode e riflashare un fw.
    Io ho ricominciato da M8 e tutta la trafila attraverso jp5 e poi kernel e Tatuato
  9. #238
    ok ho fatto tutta la procedura , ma il battery tweak è quello sotto "misc battery tweaks?"
    grazie anticipatamente
  10. #239
    Nov 2010
    Suppongo di si, diciamo che è l'unico con riferimento alla batteria. Come ti stai trovando con questo setup?
  11. #240
    per adesso molto bene , considera che ho preso l'sgs stasera al mediaworld, provato eclair mentre cenavo , flashato froyo con kies e testato un po mentre guardavo un film , ora ho messo la jpu con kernel k10k e testato un paio d'ore sistemando le animazioni ecc e si vede in modo lampante la sua velocità rispetto a froyo senza lagfix.
    premetto che dal k10k in recovery ho messo tutto ext4
    ciao vo a letto che domani lavoro
    P.S. durata 1 ora la "garanzia", qualcuno ha fatto di meglio?
