Pagina 8 di 70 primaprima ... 6789101858 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 699
[KERNEL] Voodoo
  1. #71
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da sconcau84 Visualizza il messaggio
    Esatto. Mi raccomando di non spuntare nulla da Odin, metti il KERNEL sulla voce PDA e schiaccia Start.
    Al riavvio non spaventarti per la voce robotica in quanto ti convertirà in automatico il sistema in Ext4, se non vuoi che lo faccia allora creati una cartella nella sd e rinominala in Voodoo ecopiaci dentro questo file disable-lagfix
    Così avrai il Kernel Voodoo e sceglierai tu se ativare o no il LagFix
    OK, ho installato stock+voodoo 5.03 froyo xxjpy (essendo il mio froyo I9000xxjpy), tutto sembra andato a buon fine compresa la voce metallica, ma il kernel é lo stesso di prima
    2.6.32.9
    root @SEP 51#1
    la velocita é passata da 1150 a 1527
    ma non so se root é attivato dato che Titanium rifiuta di partire e anche Rom Manager non funziona.
    Devo rifare tutto o posso lanciare Z4root ( l'ho aperto e in effetti c'é anche la voce un-root)
    grazie e scusa se ti rompo,luigi
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da luigi37 Visualizza il messaggio
    2.6.32.9
    root @SEP 51#1
    ho lanciato Z4root, gira un po' si impalla e blocca il SGS, spengo
    provo con BusyBox, conferma che il device é rootato ma non puo' installarsi perche' ""because your device is not nand unlocked or we were unable to remount""
    A questo punto non so piu che fare, devo cambiare la Rom o il Kernel ???
    grazie per un aiuto, luigi
  4. #73
    Note 4
    Buon Anno a tutti , stamattina preso dall'euforia del nuovo anno ho tramite odin flashato il vodo sul mio galaxi s a cui avevo soltanto fatto l'aggiornamento tramite Kies da 2.1 a 2.2 e null'altro , non ho invece installato i permessi di root , il terminale mi sembra molto più reattivo . tuttto ha avuto esito positivo , anche quandrant è passato da quasi 1000 a 1435 per quello che possa significare comunque , la mia domanda a questo punto è la seguente devo anche installare perforza i permessi di root ? E se non lo faccio che cosa viene compromesso ?
    Grazie a tutti
  5. #74
    Senior Droid L'avatar di elivagar
    Nov 2010
    Mi6
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da bimbumbam71 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti
    presumo tu abbia installato il kernel voodoo visto che posti qui. è corretto?
    cmq no, per avere il lagfix attivo tramite il meno del kernel dalla recovery non servono i permessi di root che quindi tu in questo momento non hai
    ciao
  6. #75
    Note 4
    Si ho installato il voodo con odin senza permessi di root , telefono diventato fantastico grazie mille
  7. #76
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    .... la mia domanda a questo punto è la seguente devo anche installare perforza i permessi di root ? E se non lo faccio che cosa viene compromesso ?
    Grazie a tutti
    Ciao Bim e buon anno.. guarda i permessi di root funzionano un pò come l'amministratore su vista.. quando ti compare il messaggio ogni qualvolta vuoi fare qualcosa di """""serio""""".. su android non ti compare e non te fà modificare[inteso come evitare di far danni]
    i permessi in pratica ti permetto di poter far\modificare tutto sul cell... fin alle sue radici... root appunto.
    ti permette di installare app che permettono di fare i backup piu affidabili (titanium), app che ti consentono di fare modifiche delle impostazioni piu nascoste.. tipo SGS tools.. SGS battery mod (che mi ha da poco fregato.. ma la prima volta è stata utile).. etc..
    il discorso del "compromettere" riguarda la garanzia ma è un discorso, a quanto ne sò, aperto perchè alcuni dicono che ti fanno storie altri che nessuno ti dice nulla.. parliamo dell'assistenza.
    ad ogni modo averli è utile se usi (ma penso siano necessarie alcune) alcune app. poi se li metti con z4root come consiglio nel primo post la cosa è reversibile... quindi nessun problema.
    ciao ciao.
  8. #77
    Quote Originariamente inviato da Peppegs Visualizza il messaggio
    Come da titolo qui vorrei riportare l'attenzione sul Voodoo project di supercurio Il post originale lo trovate qui su xda
    ma per chi ancora non lo conosca, e dato che qui non compare un post dedicato mi sembra doveroso far eco a uno degli sviluppatori più capaci, il cui lavoro, almeno personalmente, lo reputo uno dei migliori in assoluto.
    Detto in poche semplici parole Voodoo è un LagFix ovvero una modifica (personalmente lo reputo un'aggiornamento ufficioso) volta principalmente a applicare la conversione del file system del vostro dispositivo da Rfs a ext4,
    conversione che apporterà una notevole e quanto mai palese fluidità, reattività, velocità e maggiore (2\3 giorni) durata della batteria. Ecco perchè lo reputo un aggiornamento... indispensabile.
    web site proprio del progetto voodoo sul quale in particolar modo troverete la sezione FAQ con risposte ad ogni problema.
    # qui il download per flash con ODIN direttamente da sito della versione finale ergo stabile ergo personalmente testata (e tutt'ora definitiva) per froyo in particolare per la nostra RSJP5.
    # qui il download. per l'istallazione con ClockWorkMod per chi la preferisce.
    #I S T R U Z I O N I#
    1. scaricate il file del voodoo sul vostro pc.
    2. aprite odin.
    3. mettete il cell in DownloadMode e collegatelo via al pc, ora su odin compare una finestra evidenziata in giallo.
    4. nella finesta PDA di odin andate a selezionare il file del voodoo precendemente scaricato.
    [ LASCIARE VUOTI I CAMPI RELATIVI A CSC, MODEM, PIT, RE-PARTITION ]
    5. cliccate su START
    6. comparirà la scritta KERNEL e in pochi secondi il processo sarà terminato.
    7. il tel si riavvierà e sentirete una voce metallica femminile che annuncia la conversione. durerà qualche minuto non allarmatevi.
    8. finita la conversione il tel si avvierà da solo.
    FINE.
    # IL VOODOO LAGFIX E' UN'OPERAZIONE REVERSIBILE # potrete ritornare in qualsiasi momento allo stato originale del sistema.
    N.B.
    [se avete altri Kernel installati, ovvero se avete montato rom modificate ad esempio la K9 o altre che di base montano kernel come lo speedmod SAPPIATE CHE il flash del voodoo comporterà la sovrascrittura del precedente con il kernel che usa voodoo OVVERO quello originale samsung]
    sia nel sito che nel post su xda troverete tutte le caratteristiche apportate dal kernel tra le quali:
    - conversione in Ext4 di /data /dbdata /cache /system e
    - l'istallazione della ClockwodkMod Recovery v2.5.1.3
    - in più correzzione dei colori e dell'audio.
    - ESTESA DURATA DELLA BATTERIA (nel mio caso da 1 giorno appena a 2 giorni PIENI!!!)
    per i PERMESSI DI ROOT potrete scaricare da qui il z4root è un'applicazione installabile e utilizzabile in modo estremamente semplice.
    Ho creato il post perchè - Uso il cell per quello che è stato creato, e non per smanettarci o altro,quindi chiamate, connettività appuntamenti lavoro etc e mi serviva qualcosa di stabile, funzionante e affidabile e veloce soprattutto cosa che di base il galaxy (parlo della velocità) non offre- volevo appunto dare un consiglio a chi è in questa stessa mia situazione... a cui tutto sto parlare di kernel rom mod etc crea solo confusione... "son stato costretto" a provare, non per smanettarci ma per esigenza appunto, i vari speedmod con le relative configurazioni e tweak, ya-ok,superoptimized etc.. che fornivano solo elevati, MA INUTILI, punteggi nei benchmark.
    a livello di stabilità è fantastico, mai un'impuntamento, la galleria con oltre 50foto sul tel e 100 su memoria SkedaEsterna è sempre veloce e reattiva.. non parliamo della durata della batteria 2 giorni interi e tutta la mattina del 3° attivando sempre il wifi all'università e saltuariamente la connessione dati e in un caso usato anche il navigatore per mezz'ora in connessione dati ovviamente. fantastico.. pensare che fino a prima (anche con il kernel speedmod arrivavo sempre e solo a 1giorno intero).
    Secondo me è il migliore.. lo uso con jp5 originale senza alcuna modifica (tranne il voodoo ovviamente).
    Il post è solo per far eco a chi ancora non conosce XDA e soprattutto il voodoo project.. per qualsiasi domanda o info son sicuro che le ritroverete sul sito o sul forum.
    Ciao a tutti.
    Ciao
    sono Giulix
    Oggi ho ritentato l'installazione (questa volta al volo con SD ext. + SIM inserite...) di voodoo alla lettera e sono sempre alla stessa situazione....
    ma questa volta ti allego l'intera directory logos di voodoo e spero mi possa chiarire il perchè non funziona (a me sembra....)
    Almeno credo perchè appunto oltre a non sentire la voce non ho l'istallazione della ClockwodkMod Recovery v2.5.1.3....
    AIUTOOOOOO
    Hem.... Hem.....
    BUON ANNO
    File allegati
    Ultima modifica di Giulix63; 02-01-11 alle 12:10
  9. #78
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Giulix63 Visualizza il messaggio
    Ciao
    sono Giulix
    AIUTOOOOOO
    Hem.... Hem.....
    Giulix... ciao.
    Premetto, e ribadisco, che non sono assolutamente un esperto, ma a dare un'occhiata dal tuo log si legge model not detected evidentemente non riconosce il tel... forse?!?
    il perchè lo ignoro, a meno che flasha e riflasha non hai cancellato qualche file sul tel.. utile per voodoo
    potresti, visto che questa via non funge, installare la CWM modificata (la 2e) di chainfire qui xda e poi installare voodoo come update.zip.
    ti colleghi al post su xda e scarichi la versione updatezip... mi pare sta pure nel primo post.
    prova cosi... io nel mio piccolo ho esaurito le idee e mi sembra strano tutto questo...
    al limite.... potresti sfogliarti la discussione relativa a voodoo su xda (sta al primo post il link).. son sicuro che troverai qualcosa.
  10. #79
    2. aprite odin.
    FINE.
    N.B.
    Ciao a tutti.
    Ciao scusami per la domanda forse sarà banale, ma una volta scaricato voodo su pc ci vuole un programma particolare per aprirlo? Poichè a me non si apre, grazie anticipate
  11. #80
    Dec 2009
    Ringraziato 7 volte in 3 Posts
    Ciao a tutti,
    mi sto informando adesso su questa Voodo che promette miracoli.
    Volevo sapere se è possibile installarla anche sulla ROM tatuato K11 o K12 che adesso monto.
