Pagina 43 di 54 primaprima ... 33414243444553 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 538
[Rom] (ITV) JPX - K11
  1. #421
    salento
    nexus 5
    ragazzi ma attivando i tweak (come mai non sono attivi di default?) cosa cambia?
    Oct 2010
    Quote Originariamente inviato da Ghidda Visualizza il messaggio
    Mi dispiace che ti sia sfuggito
    ...ma in realtà in prima pagina c'è il link con spiegato che cos' è che ti indirizza alla procedura che il buon valerio ti ha gentilmente postato...
    Io il link l'ho visto.
    Ma se ci fai caso, prima del link, c'e' scritto che "se qualcosa va storto... usa il link
    Visto che volevo prevenire che qualcosa andasse storto, e visto che non c'e' menzione, ne' al fatto di disabilitare eventuali tweaks ne' al fatto che se si ha "un probabile file system corrotto", chiedevo se qualcuno potesse integrare l'esauriente e chiarissima guida del releaser.
    Ma dalla gentile e disponibile risposta di Valerio, ho capito che le variabili sono troppe e quindi meglio non rischiare e partire da zero
  4. #423
    Androidiano L'avatar di mandrak3
    Aug 2010
    Solofra AV
    Quote Originariamente inviato da Stech1987 Visualizza il messaggio
    Probabilmente ti dice che hai perso la connessione con la rete 3G ed ora sei in roaming. Capita se sei tra due celle, una del tuo operatore, magari con segnale basso, e un'altra di qualche altra compagnia, con segnale più forte
    A me lo fa in wifi non in 3g.
  5. #424
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Quote Originariamente inviato da sal12 Visualizza il messaggio
    Perchè consumano + rapidamente la batteria e così ognuno ha facoltà di decidere se attivarli o meno.
    Ulteriori info e downloads qui: Tourist In Paradise: Samsung Galaxy S: Download SpeedMod kernel
    Aggiunta batteria circolare rinnovata con colori modificati in tema Gingerbread!
    Ultima modifica di Tatuato; 25-12-10 alle 02:43
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  6. #425
    Androidiano L'avatar di Pegasork2
    Nov 2010
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Hola grandissimo e auguroni in notturna. Quindi posso schiaffare senza problemi sulla tua splendida rom il k12 256 per esempio tramite odin? Da quanto ho letto nn c'è bisogno neanche della patch perchè il nostro è un caso 2.2.1.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.3.6
    Versione Banda: I9000XWJW1
    Versione Kernel: Semaphore_2.7.4bmfr
    Versione Build: Davilo_JW7
  7. #426
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da Pegasork2 Visualizza il messaggio
    Si certo che puoi metterlo via Odin o via CWM, come vuoi. Però la patch serve comunque, basta distinguere tra 2.2 e 2.2.1 nel link di rimando
    Auguroni
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    Pegasork2 (25-12-10)
  9. #427
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Tanti auguri di buon Natale.
    In effetti sembra tu abbia ragione, stando alle istruzioni di Hardcore:
    nel caso di JPY con kernel K12C (caso Kernel 2.2.1 su ROM 2.2.1), la patch non dovrebbe essere necessaria.
    xda-developers - View Single Post - [KERNEL] SpeedMod Froyo 339MB RAM [K12C JPX Build] [K10K STABLE]
    Quote Originariamente inviato da hardcore Visualizza il messaggio
    UPDATE: Use the file for 2.2.1 if you are using SpeedMod K12 or stock 2.2.1 kernels on older 2.2 ROMs.
    SUMMARY:
    - K12 or 2.2.1 kernel, on 2.2.1 ROM: No patch needed
    - K12 or 2.2.1 kernel, on 2.2 ROM: Use 2.2.1 patch
    - K10/K11 or 2.2 kernel, on 2.2.1 ROM: Use 2.2 patch
    The problem is a combination of the ROM and kernel. The vold.fstab file in 2.2.1 roms matches only the mapping in 2.2.1 kernels, which is different from 2.2 kernels and roms.
    2.2.1 roms mount the SD cards to lun0/lun1, which matches 2.2.1 kernels.
    2.2 roms and kernels use lun1/lun2.
    The patches change the /system/etc/vold.fstab to match either 2.2 or 2.2.1 settings:
    - The 2.2.1 patch "mount-restore-stock" changes the vold.fstab to the 2.2.1 config to match a 2.2.1 kernel
    - The 2.2 patch "mount-fix" changes the vold.fstab to the 2.2 config to match a 2.2 kernel
    Io infatti non ho problemi di usb mount read-only, JPY 2.2.1 con K12C senza patch...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    Tatuato (25-12-10)
  11. #428
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Buono a sapersi, io l'ho dovuta mettere...
    Misteri del modding...
  12. #429
    Nov 2009
    avete gia' montato il kernel nuovo??
    come si comporta?
    sinceramente mi trovo gia' benissimo cosi' apparte la batteria.
    ma io sono un caso particolare ho sempre il telefono in mano..
  13. #430
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da samurai Visualizza il messaggio
    come si comporta?
    Mi ci trovo uguale al K12A sinceramente.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    samurai (25-12-10)
