Visualizza i risultati del sondaggio: CM7 vs MIUI
Chi ha votato
191. Non puoi votare questo sondaggio
  • CM7
    165 86.39%
  • MIUI
    26 13.61%
Pagina 217 di 358 primaprima ... 117167207215216217218219227267317 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,161 a 2,170 su 3573
[ROM] Cyanogenmod 7 [Storico]
  1. #2161
    Senior Droid L'avatar di Shark79
    Jan 2011
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    si vero,
    ma molto probabilmente servirà una nuova build del kernel per implementare questi fix,
    quindi tra un giorno o due appena cambiano il kernel sarà definitivamente fixata.
    Mbhe io ho messo il platypus 17 r9... aspettiamo allora!
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da verygoodsek Visualizza il messaggio
    Ciao, ti posso solo dire che se hai un consumo del sistema operativo android che si aggira intorno al 22-23% hai sicuramente qualcosa che non va... cerca soluzioni in quanto non è normale, calcola che il mio si aggira intorno al 2-3% e fino al 10% circa è considerato normale oltre no.
    Onestamente sto guardando proprio ora se c'è qualche servizio anomalo o applicazione di sistema ma niente. Posso provare a riflashare e poi vedo.
    ps.: sto formattando la sd, questa è la seconda volta in due giorni....
    edit: può essere che il problema della sd sia dovuto al fatto che il flash avviene su bootloader gingerbread anzichè su froyo?
    Ultima modifica di umberto1978; 01-09-11 alle 15:50
  4. #2163
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da Shark79 Visualizza il messaggio
    Mbeh vari a parte (LOL)
    non è di quel kernel che parlo.
    parlo del kernel stock, quello che si installa con ogni nightly.
  5. #2164
    Senior Droid L'avatar di satchmo
    Jan 2011
    Salerno
    Ringraziato 119 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Sei sicuramente affetto dal "os android bug" che a volte affligge anche le rom stock ginger. Per verificare cerca l'app cpu spy e controlla se dopo qualche minuto a schermo spento gli 800 mhz superano il deep sleep. Se è così c'è qualche app che da fastidio, ma non è facile individuarla. In genere la colpa viene data o a email.apk o alla sveglia. Insomma è un bug noto ma irrisolto e in genere con un riavvio scompare. Tieni presente che proprio grazie al deep sleep oggi la cyano in standby consuma meno di una stock, anche con 3g attivo. Dove invece il consumo della cyano è spropositato è durante la navigazione in 3g.
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
  6. #2165
    Mar 2011
    Prima di buttare sta cavolo di sd (Sandisk 8 giga hc classe 6) che mi costò pure tanto, vorrei capire se solo a me succede o è un errore conosciuto e non ancora risolto.
    Ciao e grazie.
    Per esperienza personale è un problema di compatibilità fra galaxy s e sandisk... Anche a me faceva lo stesso e infatto ho "buttato" la sandisk e mi sono comprato una samsung da 8 gb classe 4 a 10 € circa e il problema non si è più ripresentato!!
    Comunque se vuoi altre conferme cerca un po' in giro sulla rete e troverai tutto!!
  7. #2166
    Jan 2011
    Napoli
    ONEPLUS ONE
    Ringraziato 25 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da leonida11 Visualizza il messaggio
    Scusa, ma se flasho come descritto nella utile guida, perdo tutti i dati?? Cioè si può cambiare il BL senza dover partire da zero??
    Grazie per le risposte, il fatto che al momento il mio sgs è perfetto vorrei solo capire se il BL più aggiornato migliora ancora di piu la batteria o altro.
    Saluti
    G.
    ONEPLUS ONE
  8. #2167
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Quote Originariamente inviato da GuiZ Visualizza il messaggio
    In linea di massima NON perdi nulla... ovviamente fai Nandroid Backup ma quello già ce l'avrai quasi quotidiano se usi la cyano... (se non ce l'hai...ahi ahi ahi).
    Poi puoi sempre aggiornare le nightly e vedere se ti migliorano cose visto che sei di certo indietro se ancora hai i BL di Froyo...
    PIXEL 8 PRO
    RICORDA IL QUI A SX!
  9. #2168
    Jan 2011
    Napoli
    ONEPLUS ONE
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Si si Nandroid Backup ce li ho, e sto fermo da alcuni giorni alla nightly 100 con BL froyo , modem JVR e il telefono è perfetto... ma mi prudono le mani e vorrei mettere il BL Ginger e magari mettere la 104!
    Che dici?
    ONEPLUS ONE
  10. #2169
    ~Malpensa
    Google Pixel 8 Pro
    Che dici?
    Io lo farei subito
    PIXEL 8 PRO
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    GuiZ (01-09-11)
  12. #2170
    Baby Droid L'avatar di BigJupiter
    Quote Originariamente inviato da BigJupiter
    Il modem/radio/banda base si occupa della parte di ricezione dei vari segnali, come può essere il gps, ma anche la parte del segnale telefonico e wifi.
    Come in altre rom, anche nella cyano è possibile cambiare a proprio piacimento il modem.
    Non è una cosa in più che può dare problemi... al massimo pudi più o di meno il segnale ma problemii mai avuti
    Come detto sopra, basta scarcare la radio che preferisci (i link in prima pagina) e avrai un file in zip da mettere nella memoria e flashare via cwm.
    Io invece mi domando: ma se voglio salvare un contatto nella sim, ma come faccio? o.O
    Ma grazie!Quindi lo posso scaricar direttamente dal cell il file poi in recovery lanciar lo zip?Ok ci provo se no scarico da pc e poi passo in sd...Bella domanda la tua in effetti non vedo i numeri sulla sim e non me li fa salvare...
    Bigggg Jupiter!!!
    Samung Galaxy S & S2
    Scusa aggiungo che ho messo la radio jvr ma il gps non aggangia entro 5 minuti a volte di piu' ancora quale puo' esser il problema?
    Bigggg Jupiter!!!
    Samung Galaxy S
