Visualizza i risultati del sondaggio: MIUI vs CM7
Chi ha votato
96. Non puoi votare questo sondaggio
  • MIUI
    61 63.54%
  • CM7
    35 36.46%
Pagina 11 di 90 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 898
[ROM] MIUI - Based on CM7 (Storico)
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di Guitarhero72
    Ringraziato 255 volte in 206 Posts
    Sì..confermo..avevo appena notato anch' io questo..non è quella che chiamerei una "conquista" ma sempre meglio di niente.Spero che stì passaggi non saranno da fare sempre e che comunque risolvano il problema alla radice.La cosa più interessante è vedere il comportamento della batteria...alla fine è quello che più interessa a tutti..arrivare a sera con una carica decente senza dover correre verso il caricatore non appena varchiamo la porta di casa!...ovviamente per chi lo utilizza come mè..molte telefonate e uso medio di internet.
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da shinral Visualizza il messaggio
    ti sbagli stavolta, tra cyanogen e miui c'è un rapporto di collaborazione, su nexus one hanno lavorato insieme duramente per portare l'applicazione radio fm miui, creata da zero, anche su rom cyanogen, sulla quale non riuscivano a far funzionare la radio fm della sense. poi ultimamente la loro politica è più aperta, lo dimostra il rilascio dei sorgenti dell'app miui weather che poi è stata adattata alla zona euro e usa. gli sviluppatori cyanogen dovrebbero essere orgogliosi di aver creato una base così versatile e ricca di funzionalità.
    sarà per il nexus one, ma non per il galaxy.
    ed è parola dei nostri devs (codeworkx e compagnia bella)
  4. #103
    Androidiano VIP L'avatar di romano86
    Jul 2010
    Ringraziato 245 volte in 141 Posts
    Domanda tecnica...forse da niubbo...ma non amo fare le cose in automatico, voglio capirle
    Come mai, a differenza della CYANO e di qualsiasi altra rom, quando si flasha per la prima volta o come update bisogna andare in mount e storage e fare i format?
    Di solito con i wipe si fa tutto.
    Presumo che il format system serve in quanto il file di sistema che andremo ad installare non è ne in RFS (mamma samsung) e ne in EXT4 (lagfix soliti) bensi in YAFFS (nexus s) quindi presumo che con questo format, si va a pulire il file system in modo da non avere problemi..giusto??
  5. #104
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da romano86 Visualizza il messaggio
    (i format li fai anche con la cyano al primo flash)
    i due wipe non wippano tutto, cioè restano ancora le partizioni system e data.
    per mettere una rom ed evitare conflitti, queste zone del FS
    vanno piallate completamente, o rischi che qualcosa non vada.
    ed ecco il perché di questa operazione da 10 secondi.
    quindi si, hai intuito il perché correttamente
  6. #105
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    Quindi è giusto che vengano fatto (i format) anche per un update? Parlo sempre da MIUI a MIUI!!!
  7. #106
    AlexForTomorrow
    mmm non credo.
    per un update bastano i wipe.
    perché passi da rom a rom. è solo un update.
    se fai cyano>miui allora si che i format son richiesti!
    (come da installazione in prima pagina)
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    romano86 (08-06-11)
  9. #107
    Jul 2010
    mmm non credo.
    ok, allora in caso bisogna correggere la guida in prima pagina (update della MIUI)
    Grazie per la pazienza Alex!!!
  10. #108
    AlexForTomorrow
    no che quello l'ho preso dalla guida ufficiale!
    evidentemente è necessario farlo, a differenza della cyano..
    lo lascio così perché non è opera mia e non sta a me decidere se è bene o male
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AlexForTomorrow per il post:
    sharks94 (08-06-11)
  12. #109
    Mar 2011
    i format che io ho sempre fatto e che consigliano su nexus lab per flashare un update da miui a miui sono solo il format di cache e di system, senza formattare data e datadata... cosi non si perdono neanche i dati
    EDIT: come aveva detto alex anche i vari wipe per precauzione, tanto non cancellano nulla
  13. #110
    Androidiano L'avatar di UBoot
    Jun 2009
    da qualsiasi firmware froyo:
    [se avete gingerbread, fate un downgrade a un firmware froyo con il bootloader ]
    -mettete la rom nella sdcard interna.
    -entrate in recovery con la combo 3 tasti e installate il file galaxys-efsbackup.zip
    Quindi nella sd dobbiamo mettere anche galaxys-efsbackup.zip visto che lo dobbiamo installare da recovery... o sbaglio?
