Utente del giorno: Honorato con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 23 di 43 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 428
[ROM] Substance (JVQ)
  1. #221
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    raga che widget è quello per i crediti residui nelle screenshot della prima pagina
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
    Androidiano L'avatar di robybear
    Apr 2010
    Cerro Maggiore (MI)
    Galaxy Note 2
    Ringraziato 49 volte in 28 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    In prima pagina ho messo il nuovo browser che hanno fatto...dovrebbe essere migliore del precedente inserito nella rom (e unico disponibile alla data di rilascio).
    Ma è comunque il browser di default, quindi una sorta di aggiornamento?
    @Tatuato:
    1) il kernel che hai usato... in CWM entrando in voodoo, mostra il report con la configurazione presente oltre che le opzioni... ma a me non risulta il lagfix attivo...è voluto?
    2) sto seguendo il thread sulla calibratura della batteria, la conclusione più plausibile è che dalla JVP in poi il nostro SGS arrivi al 100% di carica, ma nonostante sia collegato alla rete elettrica dal 100% in poi (che viene segnalato) attinga corrente dalla batteria. Questo comporta che al mattino staccando il cavo, dopo una notte di carica, la batteria sia realmente carica al 86-88%.
    Tu hai le competenze per indagare ed eventualmente correggere???
    Domattina alle sei sarò giustiziato per un crimine che non ho commesso. Dovevo essere giustiziato alle cinque, ma ho un avvocato in gamba.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato robybear per il post:
    SuperM (16-07-11)
  5. #223
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Quote Originariamente inviato da max019 Visualizza il messaggio
    Sin qua ci ero arrivato
    Peccato che nella SOLO Clean procedura mi è venuto un colpo al cuore
    Ho selezionato SOLO PDA - CDA - MODEM
    Niente PIT e NIENTE Ripartion
    Versione JVQ SENZA Bootloader
    Mi ha dato errore ed è venuto il simbolo di WARNING tra PC & Telefono
    Cosa XXX è successo se ho seguito la procedura alla lettera ?
    E poi ho notato una cosa strana che non so da cosa dipende
    STOCK 2.3.4 JVQ
    CF 3.7 Kernel per il ROOT & Recovery
    Wipe ALL
    Installo la Substance
    Master Reset
    NON mi aggancia Google
    O meglio, l'icona di sincronizzazione appare per un secondo poi mi sbatte fuori
    Nulla, non parte
    Da cosa può dipendere ? Nel senso ... La procedura l'ho seguita alla lettera
    Dove ho sbagliato o meglio perchè tale errore ?
    Partivo da una situazione di PULIZIA ...
    Domanda :
    Se parto da una situazione di LAGFIX ON e NON li disattivo, effettuando una installazione eX noovo di una STOCK JVQ per esempio, automaticamente abbatto e riporto alla situazione base o no ? Nel senso ... Il Refresh di una STOCK pulita partendo da 0 mi formatta tutto e annulla eventuali LAGFIX precedentemente attivati ? Curiosità ...
    Ultima modifica di Glen; 15-07-11 alle 22:57
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  6. #224
    Nov 2010
    non riesco ad entrare nel market, perchè?!?
    grazie mille
    e complimenti.....TATUATO!!!!!!!!
    GRAZIE 1000
    ho risolto il problema: ho installato il nuovo market scaricandolo da questo forum ma non andavsa lo stesso, questa mattina prima di entrare a lavoro ero sotto copertura tre ed ho potuto "navigare" sono riuscito ad entrare nel market, forse non gli piaceva il mio wi-fi come primo collegamento.
    ah, col market di serie mi usciva e basta, con quello nuovo mi chiedeva di autenticarmi in google, coa che già avevo fatto
    Ultima modifica di ldp85; 16-07-11 alle 19:33 - Motivo: problema risolto
  7. #225
    Quote Originariamente inviato da ldp85 Visualizza il messaggio
    grazie mille
    GRAZIE 1000
    Se riscontrate problemi, vi consiglio di fare un revirgin con la JM8 senza bootloader, poi flashare una jvq stock senza bootloader e mettere il kernel CF 3.7. fare i vari wipe (dati, cache, dalvik e battery) e installare la substance.
    Per quanto riguarda H e 3G controllate che nn sia disattivato l'hdspa.
    Per abilitarlo digitate il codice *#301279# poi andate su [2] CHANGE HSPA REVISION e quindi su [3] RELEASE 6(HSDPA/HSUPA) , tasto indietro per uscire.
    Dimenticavo di dire che io ho la 3 e questi switch strani non li ho.
    Ultima modifica di brutalibus; 16-07-11 alle 04:07
  8. Il seguente Utente ha ringraziato brutalibus per il post:
    ldp85 (16-07-11)
  9. #226
    Aug 2010
    Partendo da una GB ho fatto la pulizia CLEN ossia :
    1 No Repartition
    2 No Bootloader
    3 Solo PDA CSC Modem
    Odin mi ha dato errore e mi ha sbattuto fuori con il simbolo Warning tra PC & Telefono
    La procedura l'ho ripresa da qua : https://www.androidiani.com/forum/mo...d-2-3-3-a.html
    Ora, se ho seguito alla lettera la questione PERCHE mi è giunto quell'errore che mi ha dato il panico ?
    La STOCK ere SENZA B.L.
    Che fosse perchè il LAGFIX era attivo o cosa ? Spiegatemelo perchè altrimenti non capisco
    E comunque, per il problema del Market ...
    Ho riflashato la STOCK JQV CON Bootloader e poi ho seguito la procedura per la Substance ... Tutto OK
    Che fosse perchè la prima volta, avendomi dato quell'errore, non si sia completato a modo il processo anche nel BL ?
  10. #227
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    @Glen so 10 post che scrivi sempre la stessa cosa.perche' non hai riletto i post precedenti?
    Ho scritto come ho fatto io e non ho avuto nessun problema.Hai provato a fare questo?
    bryan non ho nessuno dei tuoi problemi.
    Tuttavia ti dico che io venivo dalla Fade by tatuato.
    Ho seguito i seguenti passi e se proprio non risolvi prova cosi.
    1)wipe cache,dalvik,battery.
    2)cancella le cartelle data e .secure e la cartella thumbnail in DCIM
    3)factory reset
    4)installazione JVQ senza BL con repartition flaggato
    5)kernel cf root3.7
    6)wipe cache,dalvik,battery.
    7)installazione substance.zip via cwm
    8)enjoy
  11. #228
    Senior Droid L'avatar di mattandy
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 65 volte in 57 Posts
    aggiornamento sulla gallery, ho eseguito diversi tentativi:
    1) provato a eliminare ancora una volta la cartella .thumbnail e a spostare tutte le immagini in una unica directory (sia in memoria interna che poi in memoria esterna);
    2) ho disattivati i lagfix e cambiato kernel;
    3) ho disattivato le animazioni (prima solo alcune poi tutte).
    ogni singolo tentativo è stato provato più volte tramite reboot (dato che il problema a me compare al primo avvio del cell e dunque della galleria).
    risultato che purtroppo il problemino resta irrisolto e allora sono tornato alla configurazione iniziale. dunque anche io attendo news a riguardo
    p.s. premetto che ho messo su la substance partendo dalla fade e dopo aver fatto tutti i wipe necessari e aver formattato sia sd interna che esterna
    Note 3 Neo N7505
    Root e Recovery in attesa della Unikat Rom V6
    Galaxy S3
    Rom:skippioROM_v8.0 android 4.3
  12. #229
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da mattandy Visualizza il messaggio
    matt scusa ?dato che stai perdendo tutto questo tempo per prove varie non ti conviene partire da zero?ti ripeto finora la galleria a me nn si è bloccata nemmeno una volta.ho provato pure la mod si sector89 senza problemi.
    qualche crash del browser ma molto sporadico.ma nullla di fastidioso
  13. #230
    Aug 2010
    Chiaro, la procedura mi è chiara e l'ho imparata
    Era solo una mera curiosità circa il mio operato soprattutto sul passaggio in cui ho avuto quell'errore che mi ha generato il pathè d'animo :o
    Visto che seguendo il LINK che mi hai dato ho fatto esattamente come indicato
    No Repartition - STOCK Senza B.L.
    SOLO PDA - Modem - CSC
    Eppure ...
    E poi volevo chiedere, se qualcuno me la spiegava, se è 'pericoloso' ogni volta (RI)partire eX novo con REPARTION e STOCK con BL
    Ho letto le guide MAX, tranquillo ...
