Pagina 26 di 43 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 428
[ROM] Substance (JVQ)
  1. #251
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da Tatuato Visualizza il messaggio
    @ siphodias
    I driver wifi sono quelli di serie sulla jvq, non ho messo i jpa perchè non servivano su questa build come invece ho ritenuto opportuno cambiarli sulla jvp.
    Ho fatto un reset con wifi fixer e sembra andare bene
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Androidiano L'avatar di DrGonzo
    Oct 2010
    Villaricca (Na)
    Dopo qualche giorno di utilizzo riporto la mia esperienza:
    - Ad ogni avvio del telefono la schermata con la "S Galaxy S" resta su un bel po', a volte troppo, poi il tel parte tranquillo... riscontrate anche voi?
    - Rilevo dei lag durante l'uso di diverse applicazioni come "Tuitanium", "Android System Info", "Touch Calendar", ecc... Ci sono lag durante la scrittura con la Tastiera, durante lo zoom o lo scorrimento verticale delle pagine web. In generale il browser sembra pesante, anche l'ultima versione postata nel primo 3d. Altri lag all'accesso ed allo scorrimento della sezione widget della Home.
    - A volte mi è capitato che all'accensione andasse in FC l'applicazione Messaggi.
    - Il WiFi ci mette un po' per agganciare il rooter
    Ho messo la ROM su una situazione pulita. Venendo da Ginger JVK, ho installato la JVQ senza bootloader e con repartition. Ho fatto Wipe cache + dalvik e successivamente installato la Substance.
    Quello che non ho fatto è un factory reset dopo aver messo su la Substance, alcuni di voi lo hanno fatto ma io non ho ritenuto opportuno farlo perchè venivo da un Repartition (mi sbaglio?).
    Il Lag Fix è attivo, l'unica cosa esterna alla ROM è il TW4, che ho messo successivamente.
    A parte questi problemucci mi trovo bene, ho voluto segnalare quanto sopra solo a scopo informativo per Tatuato.
    Saluti!
  4. #253
    Jan 2011
    Google LG Nexus 5
    Ringraziato 127 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da pietro79 Visualizza il messaggio
    scusa Tatuato ma per installare il kernel Dark Core v2.9 bisogna disabilitare i lagfix oppure posso installare direttamente ciao e grazie!!!!!
    i lagfix devono rimanere attivi.fai solo i vari wipe
    se ti sono stato utile un thanks costa soltanto un click!
  5. #254
    Androidiani Power User L'avatar di Tatuato
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Ringraziato 1,943 volte in 653 Posts
    Installa direttamente
    Il boot animation è questo qui: [BOOTANIMATION][14.05.2011] TechBoot v1.0 | Simple and Clean! - xda-developers
    @ DrGonzo
    Grazie della segnalazione anche se tuttavia non ho mai riscontrato uno degli errori/bug da te citati. A volte un solo flash con repartition non basta. Come mai non hai aggiornato il bootloader?
    Ultima modifica di Tatuato; 17-07-11 alle 16:46
    Device: Xiaomi Mi9 - Mi A2
    Nothing to donate, just appreciate!
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Tatuato per il post:
    DrGonzo (17-07-11),pietro79 (17-07-11)
  7. #255
    Oct 2010
    Villaricca (Na)
    @ DrGonzo
    Da quello che ho letto qui ed anche seguendo la guida in testa al 3d avevo capito che avendo già una Ginger non fosse necessario mettere su la JVQ con il bootloader. Ti dico la verità, leggendo in giro sui vari forum c'è un po' di confusione su questo aspetto, avrò quindi interpretato male.
    Cosa mi consigli? Ripasso con Odin la JVQ con BL? In tal caso, faccio prima il re-virgin di Valerio oppure basta un factoryreset + JVQ con BL?
    Grazie Tatuato.
    Ultima modifica di DrGonzo; 17-07-11 alle 18:40
  8. #256
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da DrGonzo
    @ DrGonzo
    Grazie Tatuato.
    In effetti non hai torto...se vieni da JVP il bootloader dovrebbe essere già aggiornato (se l'hai fatto quando hai messo la predetta build). Se è così...ti consiglio prima un formattone della sd interna...poi riflasha con Odin....i vari wipe e poi installi la rom.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Tatuato per il post:
    DrGonzo (17-07-11)
  10. #257
    Oct 2010
    Villaricca (Na)
    [/URL]
    Le cose sono andate così:
    1. ho fatto la guida re-virgin di Valerio mettendo su alla fine una Ginger JVK con bootloader.
    2. ho messo la JVQ senza bootloader e con repartition
    3. ho messo la tua ROM, preceduta dai vari wipe
    Se necessario, vada pure per il formattone e per il reflash ma non ho capito, se ho sbagliato, cosa ho sbagliato.
    Nel caso del reflash della JVQ con bootloader cosa mi consigli rispetto al repartition? Molti dicono di non ripartizionare in presenza di bootloader.
    Grazie ancora Tatu, sempre disponibile!
    Ultima modifica di DrGonzo; 17-07-11 alle 21:27
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DrGonzo per il post:
    Tatuato (18-07-11)
  12. #258
    Senior Droid L'avatar di mrciccio
    Oct 2010
    Pianura, Napoli
    Ciao tatu....
    Una info mi consiglieresti un tema ti dico xke ho provato quello di paul diddy ma mi ha mandato il cell in bootloop vorrei provare the legend qualcuno lo ha provato?magari in peima pagina ci vorrebbe una lista di temi provati che ne dici?
    grazie si tutto
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    SmartPhone:
    Samsung Galaxy S3 4.1.2 stock White
    Tablet:
    Samsung Galaxy Note 10.1 3G White
  13. #259
    Sep 2010
    confermo che il sip funziona con la connessione dati 3G (ho appena installato la rom). Grazie Tatu
    Firmware - I9000XXJVP - Gingerbread 2.3.4
    ROM :[2.3.4]NexuS Tatuato
    Kernel :
  14. Il seguente Utente ha ringraziato alessandracav per il post:
    Tatuato (18-07-11)
  15. #260
    Feb 2010
    Caserta
    Xiaomi Mi9; Mi A2
    Quote Originariamente inviato da DrGonzo Visualizza il messaggio
    pit512 + repartition enabled. Io l'ho fatto.
    @ alessandracav
    Grazie mille per la testimonianza, grande
