Naturalmente tornando pero con il tutto a JVS e non a JVT.....ok grazie x le dritte, vedo di sistemare allora...
Ragazzi per quanto riguardi i tempi vi posso solo dire che non manca molto stiamo testando le ultime cose e rifinendo i dettagli...
Ci saranno molte novità sopratutto provenienti dal nuovissimo ICS....
Voglio che sia una release quanto più BugFree possibile abbiate pazienza
It Coming Soon....
My Tiramislim Gold users: maxysoft, diegomattia
DavideAma (21-10-11)
spero veramente una cosa: ho di nuovo quel maledetto problema tra bt e wifi.. oggi non vanno... ma che cavoli... mi sa che per adesso devo mettere su la jvt stock e via..
Originariamente inviato da netprince
Basta che cambi kernel.. Prova l'ultima versione del talondev.. ;-)
provo subito! Quanto mi sta facendo tribolare sto kernel
versione 0.51 BIGMEM??? o c'è ne una normale? No, come non detto, ho trovato nella pagina successiva, versione normale 1000..
niente, proprio niente da fare, mi da wifi e non bt, mi da bt e in wifi rimane "bianco"...
ora va... io rifiuto di capire oramai....
Ultima modifica di netprince; 21-10-11 alle 15:56
L'ultima versione è 0.5.1 RC1 e l'ho provata personalmente e nn ho avuto nessun problema. Esiste la versione da 1ghz senza possibilità di effetuare oc oppure quella con oc di default a 1.2ghz. Entrambe le versioni hanno l'alternativa BIGMEM che mettono a disposizione intorno ai 15mb di ram in più con la pecca di non poter registrare video in hd.. Sta a te scegliere.. Spero di esser stato chiaro..
..........Ragazzi sapete dirmi perchè aprendo il market, se cerco di installare facebook mi dice che il dispositivo non è compatibile??
Ciao raga, riscontrate molta differenza di consumo batteria con OC a 1.2gb ?
Si Si chiaro....dopo il lavoro sono rinco...hi hi ....comunque limitandosi a 1200mhz non si danneggia ne aomenta il consumo del cel?
Beh, non sono un esperto in materia ma secondo me è meglio essere prudenti, io non l'ho mai spinto sopra i 1200 anche perchè immagino sia una velocità "innaturale" per il nostro processore, quello che ho riscontrato overcloccando con questa Rom è un consumo pressocchè stabile in rapporto alla sua velocità naturale, e comunque mi limito soltanto a sperimentare tanto è vero che tuttora ho risettato a 1000 mhz anche perchè la Tiramisu in questione (sia la 8.1 che la 9 ultra) è una vera e propria freccia. Un consiglio personale è quello di tenerla a 1000 mhz anche perchè non serve spingerla oltre, quindi meglio evitare....
