Al3xI98O
			Niente OT... ti ho spostato qui che è il posto giusto!
 :-[ :-[  AZZ!..scusate ragazzi è stata una svista...Al3x non ti arrabbiare!.. o_O
djb4rd
 Tranquillo :) E' che negli ultimi gg sono arrivate 8 tonnellate di OT :)
		ho un problema... ho installato da tempo (2 mesi circa) la rom MIUI fino a sta mattina tutto ok ma oggi pomeriggio ha cominciato a crashare tutto appena provo a inviare un messaggio l'applicazione crasha e non riesco neppure a riceverli allora ho fatto i tre wipe ma il problema persiste qualcuno mi può aiutare???
Pompa
 prova a rifare i wipe+format system, cache, data, datadata e riflasha...se nn va prova partendo da odin :)
		come si fa a fare il format system?? e che dati perderei???
Pompa
 beh nessun dato oltre a quelli che perdi con i wipe :)
cmq li trovi sotto la voce mounts and storage :)
		ha funzionato!!! grazieeeee!! =)
Pompa
 di niente :)
		dove posso trovare una giuda con link per ritornare a rom stock e per avere i permessi di root???... perche voglio passare da MIUI a CM9 e mi hanno consigliato di tornare a una rom stock ma non so come si fa!
Pompa
 1)scarichi odin 1.3(io uso questo)
2)scarichi il firmware stock jvu(consiglio jvu, poi se vuoi va bene anke jvt e altri...solo che allora dovrai installare il kernel x loro: se hai jvu, kernel mod x jvu, se hai jvt, kernel mod x jvt...)
3)lo scompatti con winrar e avrai i file: pit 512(in teoria, se no lo avrai quando scarichi odin), code, modem, csc
3)apri odin, metti il tel in download mode(tasto volume giu+tasto home+tasto power), connettilo con l'usb(odin te lo riconosce.) metti il tick su re-partition, metti il pit 512 nello spazio "pit", il code in pda, il modem in phone e csc in csc
4)fai start, ci dovrebbe mettere intorno ai 2-3 minuti
5)ok ora hai un firmware stock jvu...nn staccare l'usb se no bricki. lasciala attaccata fino a quando nn si accende che è meglio(anke se potresti staccarla quand vedi la S del galaxy)
6)avendo jvu, scarica il kernel mod "semaphore" per jvu(ti consiglio questo ma andrebbe bene anke cf root, basta ke sia adatto x il fw che hai flashato: se il fw è jvu, il kernel deve essere jvu, se il fw è jvt il kernel deve essere jvt...), dovrebbe essere il 2.5.0.tar se nn erro
7)chiudi odin (da prima), ricconnetti il cell in download mode, poi metti in pda il kernel(tu scarichi il kernel, poi nn toccare niente, nn estrarre nulla, e lo inserisci in pda) e fai partire(se installi un kernel NON devi mettere il tick su re-partition nè inserire il pit)
8)il telefono si riavvia....ora hai fw stock+kernel mod
a sto punto scarichi la rom che vuoi, la metti nella sdcard interna e poi segui la guida all'installazione della rom :)
i link li ho in firma...li trovi nel link di GB :)
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 2 Stable-1
		ho appena scaricato la rom stock 2.3.6 e l'ho scompattata per inserire i file PDA PHONE e CSC ma quando lo scompatto ci sono 3 file con questi nomi:
CODE_I9000XXJVU_CL851880_REV03_user_low_ship.tar.m  d5
GT-I9000-CSC-MULTI-OXAJVU.tar.md5
MODEM_I9000XXJVU_REV_00_CL1092175.tar.md5
come devo fare per flashare questa rom stock???
Pompa
 è l'inverso!! :) code(il primo) in pda, modem(l'ultimo) in phone, csc(il secondo) in csc :)
pero devi mettere anche il pit 512 e il re-partition
		Ragazzi io su consiglio vostro ho flashato la f1 ma si bloccava all'avvio
ho provato a installarla di nuovo come da guida ma nulla. Venivo da una semplice 2.3.5 itv mi pare la jv1 non ricordo con speedmod senza lagfix attivati
Alla fine ho flashato la jw4 ma cmq il cellulare ha degli impuntamenti...
Per avere il cellulare libero e fluido cosa posso fare?lo voglio il più semplice possibile senza neanche la touchwiz 4 tanto ci verrà installato golauncher
grazie in anticipo per la risposta
hybris
 se vuoi cancella i dati da impostazioni-->privacy...poi se hai il kernel mod fai anke i wipe da recovery(potresti anke fare i vari format data, datadata, cache, system, sdcard, da mounts and storage)....infine vai di odin...flasha la jvu, la guida l'ho scritta o sopra o nella pagina prima
Pietrone94
 Grazie Pietrone....quindi mi flasho la jvu e mi tengo questa?dovrebbe essere tra tutte quella più stock e tranquilla possibile?
Al massimo se voglio evitare impuntamenti installo qualche kernel modificato?
hybris
 è una delle ultime stock quindi va meglio di quella ke avevi appena comprato il cell...cmq si è tranquilla, poi se vuoi con kernel mod va meglio e poi ti è utile se decidi di passare a una ron moddata(che offrirà prestazioni nettamente migliori) :)
Pietrone94
 Infatti il mio dubbio è proprio quello...
Non so se lasciarle una rom stock o metterne una moddata....vabe io mo metto la stock jvu poi valuto...
Secondo te sto sicuro se metto repartition o mi conviene seguire la trafila da froyo?
hybris
 nono ora su cosa sei GB?? segui la guida: re-partition, pit i vari file....
Pietrone94
 Adesso sto su jw4 con cf-root e lag-fix dovrebbe andare una bomba ma invece ha detto la mia ragazza che si impalla...
vabe allora flasho via odin la jvu con pit512 piu repartition e posso considerare quella la mia base da dove partire no?
Poi valuto se rimettere la jw4, custom rom (con recovery modificata in precedenza) o proprio ics....
Il dilemma sta nel trovare qualcosa che non si pianti ogni tanto...(il problema è che lei vede l'sgsII e quindi l'sgs dopo le sembra una carriola...)
hybris
 beh certo ke sgs2 è bomba confronto...cmq togli i lag-fix, metti jvu, poi semaphore x jvu(questa è la base) e se vuoi far decollare il gs metti una rom mod ;)
Pietrone94
 vabe allora faccio così che tanto ci devo sempre passare per la jvu poi valuto se mettere una custom rom...
hybris
 ok :)...guarda come va con solo jvu e kernel mod...cmq sappi che con le rom mod il cell va via veramente meglio, la differenza la noti subito...poi valuta te :)
Pietrone94
 vabe mi hai convinto dai xD
mi faccio un giro per i topic di ricapitolazione su ginger....
altrimenti se volessi passare a ics?vedo che tu hai la tiramisu che dici?ho più stabilità di ginger?
hybris
 bella domanda...stabilità nn saprei xke è da molto ke nn faccio un salto a GB...comunque la Tiramisu è stabilissima!!...vedi te, leggi un po'. ti consiglio ics xke ora le rom Tiramisu e Tsunami hanno raggiunto un livello elevato (a mio parere) e poi ics è + bello di GB...IMHO!!!
p.s. ti scrivo un PM con quello che SECONDO ME conviene provare xke qua se no siamo OT...infatto se vuoi far domande ora ti conviene andare nei 3d appositi di confronto ;)
Al3xI98O
			Al 90% non avrai problemi... al max per maggior sicurezza flasha una versione corretta (233 mi pare) e via...
  Quindi per non avere assolutamente problemi per l'assistenza mi consigli il firmware 2.3.3
Quale però JV3,JVO,JVH..?
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
		Domenica ho installato la CM9 ICS partendo da MIUI GB passando per rom stock 2.3.6! sta mattina ho acceso il telefono ed è andato in bootloop e non riesco neppure ad andare in recovery allora sto provando a flashare con odin la stoc 2.3.6 ma si blocca!! (ho i driver installati)
ora se provo ad accendere il cellulare mi compare un immagine di un cellulare con un triangolino e un pc
Pompa
 Riscarica il firmware, se hai un altro cavetto prova a cambiarlo, e riflasha
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Pompa
 quello significa che hai brickato il cell...però dovrebbe essere soft brick, quindi come dice milanista riflasha il firmware...prova cambiando cavetto :)
		Ragazzi sapete dirmi una rom che faccia vedere video e sentire la radio o la musica con la batteria scarica?
androcat
 scarica intendi quando ti viene fuori la notifica "batteria in esaurimento", quindi sotto il 15%??...se si basta ke usi app del market...tipo musica usa poweramp, video usa quickpic...
		Per la radio esiste invece quella stock hackata e  senza restrizioni, cosí come esiste anche la fotocamera hackata.. Esiste tutto..:)
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk 2 Final
robinrg86
 finche ci sono hacker come te che hackerano tutto rotfl rotfl
		salve a tutti...
avevo la kang rc0..oggi ho riavviato e il cel è andato in loop boot
ho cancellato la dalvik cache da cmw e da allora non è piu andato oltre la scritta samsung(no cmw)
ho riflashato la CF root jpk 1.1 ma niente
nella stessa cartella ho anche una jp6(meno recente come modifica,si vede che al tempo la scaricai per sbaglio) e nel dubbio ho flashato anche lei ma niente
poi ho riflashato la jpk ma nulla
vi prego aiutatemi
edenroz
			salve a tutti...
vi prego aiutatemi
 Flasha da odin una stock gingerbread con 3 file + pit e repartition e riparti da zero, anche se non ho capito cosa stavi cercando di fare, non provare a fare strane procedure potresti solo peggiorare le cose
edenroz
			salve a tutti...
vi prego aiutatemi
 sicocme penso ti vada in download mode, vai di odin ;)
flasha una rom stock e successivamente il relativo kernel mod (es. se flashi la jvu, flasha anche semaphore o cfroot jvu)...dopo da cwm fai i wipe+i format system, cache, data, datadata e installa la rom, ti tornerà in recovery, rifai tutti i wipe+format system, cache, data, datadata e fai anke format boot e riflasha la rom...dovrebbe andare :)
		Tnks abbiamo risolto... Grazie mille
		Salve a tutti, non capisco nulla dei vari aggiornamenti, difatti sono molto ignorante in materia, ho ancora la versione 2.3.3 ma vorrei flashare mi consigliate la migliore rom in circolazione? soprattutto una che non mi faccia scattare temple run :)
lupoR00
 Come ben saprai (avendo letto il regolamento vero?) non poni una domanda regolamentare... per il semplice fatto che dipende da mille fattori quale sia la migliore rom... provale e poi decidi: io le ho provate (quasi) tutte e non mi sono mai trovato male...
		stamani ho fatto la root al mio cell,
ho installato 'titanium', ho fatto un backup( tutto salvato poi sul comp)
poi ho installato 'unistaller pro' per disistallare qualche applicazione, e vedete alcune tipo 'vodafone music shop' 'vodafone calcio'(il mio galaxy e' brandizzato vodafone) me le ha installate,
pero quando sono andata a disinstallare press reader mi dice che è stata disinstallta ma nel menu mi appare licona e se ci clicco me la apre.. come mai? lo stesso anche con update (cioe lapplicazione update della vodafone), ho cliccato pure li e mi da' errore (mi dice di terminare il processo) poi ora (ho spento e riacceso il cel) mi dice se clicco in 'updates' ''applicsione non sul telefono'' e infatti mi appare, al posto dell'icona normale di updates, unicona con licona sd.. ma come mai non me le ha disinstallate queste due applicazioni?
mi sapete aiutare??
inoltre da quando ho fatto la root, adesso oltre a l'applicazione facebook ne ho altre due: messenger(facebook messenger) e foto( per condividere le foto), ma se io non le volessi e quindi proo a disinstallarle mi si disinstalla fb, come maii?
mi potete aiutare, ho gia fatto delle domande nello spazio modding ma senzA ricevere risposta .. :(
