Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 45 di 77 primaprima ... 35434445464755 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 766
[ROOT][TWRP] Root con Magisk e custom recovery
  1. #441
    Androidiano VIP L'avatar di drago122
    Ringraziato 606 volte in 407 Posts
    Quote Originariamente inviato da kartista75 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi, dopo essermi accorto di avere più problemi che vantaggi, ho deciso di togliere, almeno momentaneamente, il root dal mio s10+. e vedere se mi funzionano regolarmente Samsung healt e Samsung pay.
    Qual è la procedura per non fare pasticci al telefono stesso? posso seguire la stessa procedura per sbrandizzare il telefono al post #1? ( https://www.androidiani.com/forum/mo...-sm-g975f.html ) (ovviamente sono consapevole che cmq il knox counter rimarrà comunque alterato nonostante il cellulare sarà no root)
    Ovviamente sai che per non avere beghe dovrai formattare, detto questo spegni il telefono avvii in recovery che presuma sia la twrp fai un format data e dai yes fatto questo da twrp selezioni riavvio in download mode e vai di flash con l'ultimo firmware stock disponibileutilizzando i file AP BL CP e CSC (non HOME_CSC) una volta finito il flash attenti il riavvio riconfiguri il cell e sei a posto.
    Device: Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  2. Il seguente Utente ha ringraziato drago122 per il post:
    hobin (19-09-19)
    Quote Originariamente inviato da drago122 Visualizza il messaggio
    ok, grazie mille :-)
    sto facendo i dovuti salvataggi del caso, consapevole che qualcosa perderò alla fine. in giornata penso di rimettere la stock.
    mi auguro che mettendo firmware stock, nonostante il knox counter sia modificato, possa far funzionare nuovamente qualunque applicazione che in questo momento viene bloccata a causa del root
  5. #443
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    già provato da me... a larga scala...il knox non crea nessun problema tutto è il root, avevo altre 4 applicazioni da provare e alla fine le ho verificate tutte e tutte si riportano sulla verifica root del telefono...quindi mettendo la rom stock risolvi...oppure come ho fatto io telefono muletto e vai con la vita...
  6. #444
    installato la rom stock. e purtroppo quelle app (ho appena provato con samsung pay e samsung health) continuano a non funzionare. evidentemente il controllo viene fatto non sul root, ma sul knox counter, o comunque sul bootloader modificato. nessuna soluzione temo, giusto? :-(
  7. #445
    Feb 2011
    non so cosa dirti a me con la stock mi funzionava sia il samsung pay che telepass pay che con il root non andavano
  8. #446
    Androidiano L'avatar di Ivymike
    Jul 2010
    A me col root non funziona Samsung Pay ma SHealth si
  9. #447
    Androidiano VIP L'avatar di usitaly
    Sep 2013
    Avellino
    S22Ultr;N20Ultr,S20+,S10+,N9
    Ringraziato 930 volte in 704 Posts
    hobin poi hai risolto con il flash della rom stock e la grandezza della memoria di massa...
  10. #448
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    buonasera a tutti..un info..ma la twrp dopo essere stata pachata con magisk..prima di installarla bisogna fare qualche cosa con 7 zip e cambiare l'immagine come da primo post?oppure no per installare una rom tipo carhdrom
  11. #449
    Al massimo sul bootloader modificato perchè il knox serve solo a Samsung per la garanzia, se vuoi puoi ribloccare il bootloader ma richiede un altro wipe, se decidi di farlo da rom stock come sei spegni il dispositivo attacca il cavetto al pc e al telefono tenendo premuti bixby+voldown a questo punto andrà in download mode da li tieni premuto per più di 7 secondi il tasto volupti apparirà la schermata sul blocco bootloader se vuoi ribloccarlo conferma con ancora volup a questo punto il cell si riavvia eseguendo un full wipe e riportando il bootloader allo stato iniziale fai la configurazione e dovresti essere a posto deve funzionarti tutto.
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
  12. #450
    Quote Originariamente inviato da platone76 Visualizza il messaggio
    Il tuo discorso non è molto chiaro devi prima specificare la tua attuale situazione,hai già root e twrp e la devi solo aggiornare o stai facendo la guida per ottenere root e twrp in un solo passaggio?
    Samsung Galaxy S10+
    Samsung Galaxy S8
