Pagina 85 di 111 primaprima ... 3575838485868795 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1106
BATTERIA: Prestazioni con web, giochi ed applicazioni
  1. #841
    Senior Droid L'avatar di salvopetrucci
    Mar 2010
    Note II
    Ringraziato 333 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bullproject Visualizza il messaggio
    Intendevo quelli sia nella cartella morpheus sia in init.d li ho attivati tutti mica complica qualcosa?
    Se per attivati intendi che gli hai dato il teschio con script manager, non ci sono problemi. Tanto solo quelli che sono nella cartella init.d si attivano automaticamente all'avvio, gli altri vanno attivati manualmente.
    Inviato da: Se avessi potuto ve lo averti detto a voce, ma dovrete accontentarvi di quello che scrivo...
    Ultima modifica di salvopetrucci; 16-03-12 alle 15:06
  2. Il seguente Utente ha ringraziato salvopetrucci per il post:
    Bullproject (16-03-12)
    Senior Droid L'avatar di edwardeutsch
    Google Nexus 5
    Ringraziato 138 volte in 109 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvopetrucci Visualizza il messaggio
    Batteria stock da 1650 mAh. Per quanto riguarda la configurazione, scriverò le info principali così tutti potranno leggerle... Credo che lo farò dopo mangiato perchè ora vado ad allenarmi vento permettendo(OT)...
    Edit: impostazioni extweaks sperimentale ed in continua evoluzione, quindi accetto critiche e consigli:
    Se qualcuno vuole provare queste impostazioni poi potrebbe lasciare un feedback magari per confrontarci e migliorare...
    Mi mancava flashare e testare allora ho abbandonato per un attimo il mio neak per teestare le tue impostazioni! senza script vari.... vediamo!
    NEXUS 5 (32GB) / STOCK 4.4.2 (KOT49H) or PARANOIDANDROID 4.3 (BETA) / TWRP / SU
    IT'S A TRAAAP!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato edwardeutsch per il post:
    salvopetrucci (16-03-12)
  6. #843
    Mar 2010
    Note II
    Quote Originariamente inviato da edwardeutsch Visualizza il messaggio
    Ti consiglio di abbassare i threshold down della gpu. Credo che siano un po' troppo alti. Portali intorno ai 50. Se usi 1000 come frequenza assima abbassa freq_cpu1on a 600... Fammi sapere... Io sto testando una nuova impostazione. Se esce uori qualcosa di buono vi facciosapere!
  7. #844
    I permessi li ho impostati, comunque controllate. Comunque se settate i permessi con root explorer non c'è bisogno di impostare anche con script manager. Basta una delle due procedure... lo zip installa una cartella in etc che su chiama scripts morpheus con altri script. Questi potrete avviarli solo quando vi servono andando su script manager-scheletro-Run. usateli quando cambiate kernel, rom o installate nuove applicazioni... Fatevi un giro di carica e vedete se ottenete qualche beneficio... Purtroppo non sono ancora abbastanza esperto per creare degli ottimi zip quindi in teoria la cosa migliore sarebbe impostare tutto a mano. Però io perderei un sacco di tempo a spiegare e voi un sacco di tempo a fare copia incolla...
    Quando prendete dimestichezza personalizzate a vostro pavimento gli scripts ma controllando sempre con script manager che non ci siano errori, cioè exit code =0...
    I 3 script presenti nella cartella script Morpheus a cosa servono?
  8. #845
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Salvo posto qualche immagine:
    Tutto giusto?
    Tutto sbagliato?
    Devo togliere qualche permesso con script manager?
    O devo ancora aggiungere qualcosa?
    Edit
    Adesso la frequenza max è 1000mhz prima rimaneva a 1200mhz.
    Praticamente la modifica che ho effettuato con script manager è stato aggiungere il permesso boot ai tuoi script ed a quelli che vedi in init.d
    CheckRomRevolutionHD v6
    Kernel Siyah 2.6.13 + Morpheus SP 0.5.1
    Modem NEKI2
    Micro Sd 32Gb Samsung Classe 10
    From my Dangerous and Powerfull Galaxy SII
    Ultima modifica di riccardoPolaris; 17-03-12 alle 00:34
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  9. #846
    Mar 2010
    Note II
    Quote Originariamente inviato da riccardoPolaris Visualizza il messaggio
    Tutto giusto?
    Tutto sbagliato?
    Edit
    Devi togliere a tutti il simbolo del bullone cioè boot su script manager. Devi lasciare solo il teschio cioè root! Soprattutto a quelli che non sono nella cartella init.d. Gli scripts in init.d devono avviarsi da soli!
    Poi quell'errore sullo script s91voltctrl non va bene... con script manager devi andare su menù>altro>advanced options> Mount /system as rw. Poi avvia di nuovo lo script e l'errore non ci dovrebbe essere più. Se non partono all'avvia controlla con root explorer se hai dato a tutti i permessi rwxrwxrwx.
    Ultima modifica di salvopetrucci; 17-03-12 alle 00:45
  10. Il seguente Utente ha ringraziato salvopetrucci per il post:
    riccardoPolaris (17-03-12)
  11. #847
    Fatto.
    Quegli errori che vedi negli screenshot?
    Spero che al prossimo riavvio la frequenza massima non torni 1200mhz.
    Beh... Sono con la batteria compatibile, ho giocato per i primi 8 punti percentuali, poi wifi e aggiornamento di 9 applicazioni/giochi e aggiornamento di 250 mega di shadowgun, poi tapatalk, script manager un riavvio... Il tutto in modalità aereo ok però è notevole! Extweaks l'ho impostata io...
    Che ne dici (risultati/impostazioni)???
    Modem NEKI2
  12. Il seguente Utente ha ringraziato riccardoPolaris per il post:
    salvopetrucci (17-03-12)
  13. #848
    Mar 2010
    Note II
    Fatto.
    Modem NEKI2
    Se hai fatto tutto correttamente non tornerà a 1200...
    Ottimo... Aspettiamo il 100%,. Comunque continuando così, dovresti fare 5 ore di screen on... Facci sapere... io sto provando la nuova versione... A un primo impatto direi migliore della vecchia, però aspettiamo i risultati... Ricorda che l'obiettivo della morpheus è: 1 giorno e mezzo o 2 di durata. E 4h 30-5h di screen on... In più dovrebbe essere permessa libertà di modifiche grazie extweaks per personalizzarla senza perdere troppo in consumi... Ecco perché non ero contento delle altre impostazioni che si trovano in rete, sono poco personalizzabili se non sei abbastanza esperto... Invece con la morpheus mi piacerebbe che tutti, anche il principiante, possa ottenere i migliori risultati senza una laurea in informatica... Spero di raggiungere questo obiettivo... In ogni caso posso dire di averci provato...
    Ultima modifica di salvopetrucci; 17-03-12 alle 10:04
  14. Il seguente Utente ha ringraziato salvopetrucci per il post:
  15. #849
    Fatto.
    Modem NEKI2
    Ma con queste impostazioni della gpu riesci a giocare?? Mi sembra difficile....
  16. #850
    Mar 2010
    Note II
    Quote Originariamente inviato da dangio85 Visualizza il messaggio
    Perchè non dovrebbe riuscirci? Ha una freq massima di 267 che è il massimo, se vai sopra overclocki!
