Pagina 86 di 111 primaprima ... 3676848586878896 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 1106
BATTERIA: Prestazioni con web, giochi ed applicazioni
  1. #851
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Quote Originariamente inviato da dangio85 Visualizza il messaggio
    Ma con queste impostazioni della gpu riesci a giocare?? Mi sembra difficile....
    Non capisco la tua domanda... perché non hai specificato da cosa derivano i tuoi dubbi. Comunque si, ad esempio asphalt 6 e riptide gp girano benissimo
    @salvopetrucci ottimo lavoro per la cpu e l'undervolt!
    CheckRomRevolutionHD v6
    Kernel Siyah 2.6.13 + Morpheus SP 0.5.1
    Modem NEKI2
    Micro Sd 32Gb Samsung Classe 10
    From my Dangerous and Powerfull Galaxy SII
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
    Senior Droid L'avatar di Gahanta
    Chioggia
    Galaxy SII 3 italia
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    @salvo & riccardo
    appena avrete testato x bene il tutto e sarete soddisfatti al 100%(o giù di li) farete un thread nuovo apposito vero?dai fateci stà promessa hehehehe
    Lo so salvo che già avevi accennato ad una cosa simile,ma voglio strapparvi una promessa ...... x ora grazie del vostro lavoro e tempo che dedicate
    Conoscete tutti il mio amore personale x il governor LulzActive e spulciando dentro XDA ho trovato questo bel thread [TWEAK][N.E.A.K][14.3.2012]Rock Solid Config v1.1 for Lulz/VC app + Guide - xda-developers mi piacerebbe provare questo step
    codice:
    Lulzactive app Settings:
    inc_cpu_load: 75%
    *******_step: 3
    pump_down_step:2
    screen_off_min_step: 4,@200MHz
    up_sample_time: 50000
    down_sample_time: 30000
    debug_mode: 0
    Il siyah al suo interno cià pure il lulzactive , detto questo salvo dici che è una cosa fattibile?
    oppure si mischierebbero un pò troppe impostazioni?Non credo, perchè il Lulzactive application va ad agire sugli step x cambiare frequenze in base al carico lavoro della cpu ?cerco solo un tuo parere
    questo è il lulzactive di default
    Lulzactive:
    This new find from Tegrak is based on Interactive & Smartass governors and is one of the favorites.
    Old Version: When workload is greater than or equal to 60%, the governor scales up CPU to next higher step. When workload is less than 60%, governor scales down CPU to next lower step. When screen is off, frequency is locked to global scaling minimum frequency.
    New Version: Three more user configurable parameters: inc_cpu_load, *******_step, pump_down_step. Unlike older version, this one gives more control for the user. We can set the threshold at which governor decides to scale up/down. We can also set number of frequency steps to be skipped while polling up and down.
    When workload greater than or equal to inc_cpu_load, governor scales CPU *******_step steps up. When workload is less than inc_cpu_load, governor scales CPU down pump_down_step steps down.
    Example:
    Consider
    inc_cpu_load=70
    *******_step=2
    pump_down_step=1
    If current frequency=200, Every up_sampling_time Us if cpu load >= 70%, cpu is scaled up 2 steps - to 800.
    If current frequency =1200, Every down_sampling_time Us if cpu load < 70%, cpu is scaled down 1 step - to 1000.
    Ultima modifica di Gahanta; 17-03-12 alle 11:43
    [ROM]--VK--™-Stable XWLA4-[v3.5.4]-Final
    [KERNEL] Phenomenal 4.0
    Modem NEKI2
    My best performance 7 hours 02 minutes screen On - 24+ hours total time - Battery 1650
    Erodoto disse: In tempo di pace i figli seppelliscono i padri, mentre in tempo di guerra i padri seppelliscono i figli.
  4. #853
    Senior Droid L'avatar di salvopetrucci
    Mar 2010
    Note II
    Ringraziato 333 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gahanta Visualizza il messaggio
    @salvo & riccardo
    codice:
    inc_cpu_load: 75%
    *******_step: 3
    pump_down_step:2
    debug_mode: 0
    Per creare un thread ci vuole un po' di sostanza altrimenti non serve a niente. Per ora ci sono solo idee e poca sostanza. Magari più in là.
    Se ti trovi bene con lulzactive, vai tranquillo anche perchè è un ottimo governor. Io lo usavo prima di imparare ad usare ondemand. Facci sapere se ti trovi bene!
    Ultima modifica di salvopetrucci; 17-03-12 alle 14:32
  5. #854
    Quote Originariamente inviato da riccardoPolaris Visualizza il messaggio
    Modem NEKI2
    Sei in sio conservative oppure in ondemand ??
    Dico che mi sembra parecchio strano che con un undervolt così massiccio della GPU girino i giochi..
  6. #855
    Senza attivare i 3 script ,per ora son riuscito a vedere 2 film per un totale di 3 h e 15 minuti con batteria ancora al 73 %.
  7. #856
    Apr 2011
    Oh la madonna...
    HO CONCLUSO MOLTE TRATTATIVE SU QUESTO SITO...
    AFFIDABILITA 100%
  8. #857
    Mar 2010
    Note II
    Quote Originariamente inviato da Super_nio Visualizza il messaggio
    Ottimo!! Quali 3 script? Cosa stai usando?
  9. #858
    Quote Originariamente inviato da salvopetrucci Visualizza il messaggio
    Ho flashato il tuo morpheus ma nn ho attivato i 3 script presenti nella cartella script morpheus e ho usato le tue impostazioni per extweaks reperite qualche post addietro
    Uso checkrom v6 con batteria da 2000
    Ultima modifica di Super_nio; 17-03-12 alle 17:10
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Super_nio per il post:
    salvopetrucci (17-03-12)
  11. #859
    Mar 2010
    Note II
    Grazie... Mi fa piacere!!! Infatti i 3 scripts non vanno attivati. Inoltre quelli non servono per risparmiare batteria ma per ottimizzare il sistema. Come ho già scritto in un post precedente, vanno avviati con script manager solo ogni tanto! ma sono opzionali!
  12. #860
    Gira tutto bene!
    Noop + ondemand
    Wooooo!
    Ho tolto anche il su ai 3 moschettieri... Che fatica sto capendo a rate
    Modem NEKI2
