Pagina 672 di 1399 primaprima ... 1725726226626706716726736746827227721172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,711 a 6,720 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #6711
    Androidiano L'avatar di pero155
    Siena
    Nexus 5 32GB Black & Galaxy S2
    Ringraziato 48 volte in 36 Posts
    io per il deep ho seguito questa..
    Procedimento per il Flash di Custom ROM (sconsigliato)
    Installate, se non l'avete già, il CF-Root Kernel Va bene anche qualsiasi altro Kernel che abbia la CWM Recovery!
    Spegnete il Galaxy S2 e togliete la SIM e se l'avete anche la Micro SD esterna
    Avviate il Galaxy S2 in Recovery Mode
    Fate un wipe data/factory reset e un wipe cache partiton, entrate nel menù advanced e fate un wipe dalvik cache, infine tornate indietro, entrate in mounts and storage e fate un format /sdcard!
    Togliete la batteria per circa 5 secondi
    Reinseritela, riavviate il telefono in Recovery Mode e collegatelo al PC
    Entrate in "mounts and storage", selezionate mount USB storage e inserite la ROM che volete flashare nel telefono!
    Flashate la ROM!
    Quando il flash sarà completato potrete configurare per bene il tutto e quando avrete finito spegnete di nuovo il Galaxy S2!
    Inserite la SIM e la Micro SD esterna
    Entrate in Recovery Mode e fate un wipe cache partition!
    Riavviate il Galaxy S2 e finite di configurare il tutto con la vostra SIM e tutte le vostre impostazioni e applicazioni!
    Enjoy!
    l'unica cosa che seguendo questa guida, quando andavo a montare l'usb storage con la cwm stock della cm10 non funzionava, quindi ho dovuto montare il kernel syah il 4.1.4 (il 4.1.1 aveva il bug che non funziona i 3 tasti fisici per mandarlo in recovery), formattare tutto!
    alla fine è molto più veloce e semplice che usare odin.
    nexus5 32GB BLACK
    Rom: N5X AOSP 7.2.4
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.8.1.1
    Operatore: Vodafone
    Samsung Galaxy S2 GT-I9100 Nero
    Rom: >>>SlimSaberKat 4.4.2 unofficial<<<
    Modem e Ril: xxms3
    Kernel : Stock
    Operatore: Wind
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pero155 per il post:
    kawada (14-09-12)
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da gboy Visualizza il messaggio
    questa mi piace di più, quindi se o capito bene:
    resurrection cm9 con odin
    flash ultima cm10
    flash gapp cm10
    wipe DATA/factory reset
    wipe cache
    wipe davilk cache
    e la base è pulita giusto?
    solo che ho un mare di app installate prima di procedere cosi aspetterei altro tempo e vedere se si risolve, altrimenti pulizia generale
    quale è il tuo problema?? Perché ti occorre il deep??
    le app cmq non sono un problema le dovresti reinstallare automaticamente dal market. il problema sono i dati delle App.. ad esempio i salvataggi dei giochi vanno persi.
    Secondo me hai una base perfettamente pulita facendo il solo WIPE DATA/FACTORY RESET (in questo modo perdi cmq le app che reinstallerai subito dopo il riavvio, e non dovresti perdere dati quali musica, video e foto salvati sull SD interna dello smartphone) (ma perderai cmq i dati delle app come i salvataggi dei giochi e le impostazioni delle stesse)..
    Volendo proprio esagerare potresti fare un WIPE DATA/FACTORY RESET + Format SD. In questo caso dovresti ritrovarti il cellulare completamente vuoto con solo l'ultima Rom (e l'ultimo kernel) installato. quindi nel caso decidessi di ricorrere a questa opzione sposta foto/video e roba importante sul PC o sulla Sd esterna dello smartphone.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    gboy (14-09-12)
  6. #6713
    Siena
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    il metodo sopra non risolve nulla, solo a reimpostare le impostazioni del tel. provato in prima persona
    questo già meglio...
    in più tanto ci siete consiglio anche la formattazione della micro sd, basta salvare i dati su pc, poi formattate e li rimettete.
    nexus5 32GB BLACK
    Rom: N5X AOSP 7.2.4
    Kernel: Stock
    Operatore: Vodafone
    Modem e Ril: xxms3
    Kernel : Stock
    Operatore: Wind
  7. #6714
    Androidiano L'avatar di gboy
    Galaxy s2, nexus 5
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    non ho un problema vero e proprio, giusto qualche piccolo lag, per questo non ho bisogno di fare questa procedura.
    ho chiesto perchè nel caso (speriamo di no) mi servisse e visto che se ne parlava avendo risolto diversi problemi a bonusax, saprei già come fare è una buona cosa
    Modello: Nexus 5
    Rom: PA 4.6 Beta 4
    Kernel: Franco kernel r63
  8. #6715
    torino BIANCONERA
    NEXUS 6P
    Ringraziato 499 volte in 419 Posts
    OOYES
    SE NON HAI particolari problemi ( io non potevo usare il telefono...si spegneva sempre ehehe) prova a fare pulizia graduale
    i vari wipe ecc ecc...
    però non farti spaventare dalla lunghezza della guida, alla fine davvero fra scaricare tutto e riavere la cyano flashata ci vuole un'oretta soltanto
    Smartphone posseduti:
    "iphogne " 3gs
    galaxy s2 - s3 - s4 poi NEXUS 5, lg g3, P9 e finalmente li NEXUS 6P
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bonusax per il post:
    gboy (14-09-12)
  10. #6716
    Androidiano L'avatar di BadBoyRM
    Roma, Caput MUNDI
    Galaxy SIII & LG G2
    Ringraziato 58 volte in 41 Posts
    Ragazzi io l'ho sempre consigliato il deep1 per
    una base pulita.. soprattutto per passare alla CM
    La guida del deep1 con la Resurrection Remix è la
    procedura giusta.. per il resto non c'è full wipe o
    format che tenga, il deep1 è l'unica soluzione per
    stare tranquilli ed avere un base che ''splende''
    Provare per credere, il telefono sembrerà un altro
    Comunque la release di oggi, la 14 sembra promettere bene
    CHANGELOG
    Quando cercate, dovete inserire i9100 e no galaxys2
    LG G2 (d802) White
    FW: KitKat 4.4.2
    Versione Kernel: Kernel Dorimanx V6.7 PWR-CORE (3.4.101)
    ROM: CloudyG3 1.2
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 by Samsung Exclusive - ex GS3 Marble White
    BB
  11. #6717
    perfetto grazie
  12. #6718
    Galaxy s2, nexus 5
    Quote Originariamente inviato da bonusax Visualizza il messaggio
    OOYES
    Si avevo letto il tuo problema, per fortuna hai risolto
    io ho solamente il problema che non vuole ruotarsi lo schermo e devo riavviare, lo faceva anche con la 9 pero molto piu raramente (in 2 mese sarà capitato 2 volte) con la 10 tutti i giorni :-)
    poi quando blocco lo schermo avvolte fa una specie di flash lo schermo ma gia dalla 12 alla 13 lo fa molto piu raramente
    per questo aspetto un paio di settimana flashando le nightly con changelog interessante se questi problemi restano provo deep1
    Modello: Nexus 5
    Rom: PA 4.6 Beta 4
  13. #6719
    ma non è che per caso devi solo ricalibrare i sensori.
  14. #6720
    Galaxy s2, nexus 5
    ho provato impostazioni > avanzate > sensors > calibrate. use calibration data non è spuntato
    Modello: Nexus 5
    Rom: PA 4.6 Beta 4
