Pagina 673 di 1399 primaprima ... 1735736236636716726736746756837237731173 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,721 a 6,730 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #6721
    Ciao ragazzi, volevo installare questa nuova versione del Cyanogen sul mio SII (che attualmente monta l'ultimo firmware originale che si trova su Kies ovvero 4.0.3 I9100XXLPX). L'unico problema è che sono ormai anni che non modifico un cellulare, ho sempre tenuto le versioni di fabbrica ma adesso viste le novità di JB non ho voglia di aspettare, soprattutto perchè Google Now è esattamente ciò di cui ho bisogno quando guido (già che ci sono, potete confermarmi che funziona bene con questa release?). Ho visto la guida nell'op ma sembra abbastanza generica, c'è sul forum qualche howto dettagliato che posso seguire? Non vorrei brickare il mio povero smartphone... Altra domanda, magari stupida perdonatemi, quando a Novembre uscirà JB originale per SII potrò mettere quello? Last but not least, già che ci sono vorrei pulire completamenteil mio cellulare, compresa la memoria interna, flashando lo fa già di suo oppure devo prima fare un bel reset io? Per capirci se attacco il mio cell al PC e cancello tutto dalla memoria interna succede qualcosa? Ho dato un'occhiata alle cartelle e non mi sembra esserci roba "essenziale", se una app smette di funzionare mi importa poco tanto devo flasharlo. Più che altro perchè mi da un solo GB di spazio libero sulla memoria interna e non capisco cosa occupa così tanto, boh...
    Grazie intanto!
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da gboy Visualizza il messaggio
    ho provato impostazioni > avanzate > sensors > calibrate. use calibration data non è spuntato
    neanche io ho la spunta. in ogni caso prova a clikkare su calibrate e vedis e la situazione si risolve.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  4. #6723
    Nokia 3310
    Quote Originariamente inviato da raz3r Visualizza il messaggio
    Grazie intanto!
    Prima di tutto nel caso tu fossi brand devi sbrandizzare
    poi devi fare il root con una di queste due:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...l-counter.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1605647
    poi puoi flashare la cyano seguendo le istruzioni in prima pagina.
    La sd interna col wipe data non la tocchi,quindi devi fare un format memoria di massa da tel acceso in impostazioni>memoria..
    Quando uscirà JB ufficiale lo potrai mettere ma dovrai usare odin avendo tu fatto modding
    PS importantissimo dopo il root salvati la EFS seguendo qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...tml#post700432
  5. #6724
    Grazie intanto!
    google now possiamo dire che funziona. Ma con i limiti italiani.. Ossia solo se gli parli in inglese e se usi le impostazioni inglese. Capisce anche l'italiano ma ti risponde aprendo una scheda e non rispondendoti vocalmente.
    Questo problema lo si ha anche su telefonini ufficialmente aggiornati a JB come i nexus. D'altronde anche siri su iPhone non funziona bene con l'italiano.
    Per passare a questa cyano ti consiglio (anche se non è obbligatorio) di fare un Deep Clean 1 col flash della Cm9 resurrection e successivamente il flash della cm10.
    In alternativa potresti fare la semplice procedura descritta in prima pagina (+ facile e veloce) ma la pulizia non sarà totale.
    Quando vuoi potrai tornare ad una rom ufficiale.. ma non so se conosci lo Spot del detersivo SOLE (chi prova Sole non lo lascia +).. per la cyano è lo stesso
    Ultima modifica di gdragon; 14-09-12 alle 13:37
  6. #6725
    Senior Droid L'avatar di kawada
    Bari (provincia)
    Samsung GT-I9100
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da pero155 Visualizza il messaggio
    io per il deep ho seguito questa..
    Procedimento per il Flash di Custom ROM (sconsigliato)
    Installate, se non l'avete già, il CF-Root Kernel Va bene anche qualsiasi altro Kernel che abbia la CWM Recovery!
    Spegnete il Galaxy S2 e togliete la SIM e se l'avete anche la Micro SD esterna
    Avviate il Galaxy S2 in Recovery Mode
    Fate un wipe data/factory reset e un wipe cache partiton, entrate nel menù advanced e fate un wipe dalvik cache, infine tornate indietro, entrate in mounts and storage e fate un format /sdcard!
    Togliete la batteria per circa 5 secondi
    Reinseritela, riavviate il telefono in Recovery Mode e collegatelo al PC
    Entrate in "mounts and storage", selezionate mount USB storage e inserite la ROM che volete flashare nel telefono!
    Flashate la ROM!
    Quando il flash sarà completato potrete configurare per bene il tutto e quando avrete finito spegnete di nuovo il Galaxy S2!
    Inserite la SIM e la Micro SD esterna
    Entrate in Recovery Mode e fate un wipe cache partition!
    Riavviate il Galaxy S2 e finite di configurare il tutto con la vostra SIM e tutte le vostre impostazioni e applicazioni!
    Enjoy!
    l'unica cosa che seguendo questa guida, quando andavo a montare l'usb storage con la cwm stock della cm10 non funzionava, quindi ho dovuto montare il kernel syah il 4.1.4 (il 4.1.1 aveva il bug che non funziona i 3 tasti fisici per mandarlo in recovery), formattare tutto!
    alla fine è molto più veloce e semplice che usare odin.
    Mi piace questo metodo senza odin. Che dire...da provare!
    Samsung Galaxy S2
    ROM: Slimbean Sabermod unofficial builds
    Kernel: Stock
    Modem: MS2
    Operatore: H3G
  7. #6726
    Senior Droid L'avatar di micros130
    Ringraziato 177 volte in 91 Posts
    Rilasciata la nighlty del 14 con importanti miglioramenti alla fotocamera
    CyanogenMod Downloads
    Se ti ho aiutato usa il tasto Thanks!
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato micros130 per il post:
    gdragon (14-09-12),kawada (14-09-12)
  9. #6727
    Honor 9 STF-AL10
    Ringraziato 28 volte in 23 Posts
    disponibile su Cianogem la versione 20120914
  10. #6728
    Quote Originariamente inviato da micros130 Visualizza il messaggio
    non posso flasharla fino a stasera. sono ansioso di sapere come va. sopratutto dopo quel corposo changelog.
    Presto testatela.
  11. #6729
    Androidiano L'avatar di BadBoyRM
    Roma, Caput MUNDI
    Galaxy SIII & LG G2
    Ringraziato 58 volte in 41 Posts
    Annamo de 14 raga!
    DOWNLOAD
    LG G2 (d802) White
    FW: KitKat 4.4.2
    Versione Kernel: Kernel Dorimanx V6.7 PWR-CORE (3.4.101)
    ROM: CloudyG3 1.2
    Samsung Galaxy Tab 2 7.0 by Samsung Exclusive - ex GS3 Marble White
    BB
  12. #6730
    Androidiano L'avatar di tommmooo
    Torino
    OnePlus 3, Chuwi HI10 Pro
    Nig14, IN DOWNLOAD!!!
    Device: OnePlus 3
    Rom: OxygenOS - 7.0
    Kernel: Stock Oxygen
    Gestore Telefonico: Tim - Torino
