Pagina 689 di 1399 primaprima ... 1895896396796876886896906916997397891189 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,881 a 6,890 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #6881
    R: [ROM JB][GT-I9100][4.1.1] CyanogenMod 10 (preview)
    Confermo che non funziona con il blue&me!!
    Inviato dal mio GT-I9100
    Androidiano VIP L'avatar di supermassimo200
    città di castello
    galaxy s 7 edge
    Ringraziato 97 volte in 93 Posts
    Quote Originariamente inviato da vicosil Visualizza il messaggio
    Ragazzi a me non legge più la galleria,ma legge soltanto le foto fatte prima della release del 13!!
    puo essere perchè ho disattivato media scanner il quale mi creava dei drain spaventosi!!!come posso risolvere! Riattivando media scanner non cambia la situazione!!!
    io ho trovato la galleria nel market e va alla grande
  4. #6883
    Androidiano L'avatar di cescosart
    Samsung Galaxy S4
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Hai provato a cancellare la cache della galleria e riavviare il cell? Sicuramente era un problema di mediascanner, anche a me l'ha fatto una volta. .
  5. #6884
    Senior Droid L'avatar di jackk11111
    Ringraziato 65 volte in 53 Posts
    Ragazzi scusate è normale che nessun modem mi porta al di sotto di - 89 db 12 asu? Anche con le tacche al massimo e lhsdpa! Ma per caso prima di mettere la cyano dovevo sbrandizzarlo? Grazie
  6. #6885
    Androidiano VIP L'avatar di ludorexmundi
    Pianeta terra
    S2>N4>iP5>N5>L1520>NOTE4>G5 SE
    Ringraziato 748 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da jackk11111 Visualizza il messaggio
    È una caratteristica grafica, lessi tempo fa che é una limitazione solo grafica, infatti se noti rimane a 89 anche se il segnale della rete è massimo..qndi no problem!
    Inviato dal mio M-MP1010i con Tapatalk 2
    ANDROID LOVE
    SAMSUNG GALAXY NOTE 4
  7. #6886
    Ho cancellato la cache ma la galleria comunque non appare però ho comunque disattivato allo startup il media scanner poiché non si ferma durante l'avvio e quindi mi continua a dare il battery drain! Provo a farlo ripartire con il media camera attivato???
  8. #6887
    Samsung Galaxy S4
    si,prova in questa maniera. A me aveva funzionato così,poi fortunatamente da 10 giorni a questa parte non ho più problemi con quel processo, quindi non ho dovuto usare programmi che lo bloccassero
  9. #6888
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    dovevi prima sbrandizzarlo. o perlomeno io consiglio sempre di farlo per sicurezza. se inciderà il fatto che tu non l'abbia fatto non lo so. Forse a seconda del metodo fatto per flashare la cmx si è sbrandizzato da solo.
    Riguardo al modem è tutto normale. La cyano non permette di scendere sotto gli -89 e avere + di 12 asu. In realtà come ti hanno anche detto è solo un limite grafico. Magari ci scende pure sotto gli -89 ma nel menu vedrai sempre quel numero.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  10. #6889
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    con la cm9 c'era una patch che cambiava il modo di riconoscimento del cellulare con il PC. Era un operazione manuale da fare da riga di comando. Non so se con la cm10 si può fare lo stesso, ma sul vecchio 3d della cm9 in prima pagina c'erano le istruzioni. Provare con la cm10 non costa nulla.
    Provato ma nn c era questa opzione, non riesco a capire come nom funzioni piú un opzione che c era con le primissime build. Dannato blue&me
  11. #6890
    Quote Originariamente inviato da fede850 Visualizza il messaggio
    se conosci l'inglese scrive un post su XDA a Code e chiedigli come puoi risolvere. Sicuramente sarà una cazzata e te la risolve in 4 secondi.
    cmq una volta sul vecchio 3d c'erano le istruzioni per fare il cambio.. vedevo che hanno rimosso quel paragrafo.
    rispetto alle prime build è stato cambiato il tipo di collegamento tra android e il PC. Questa modifica era già stata fatta nel passaggio ad ICS. Evidentemente le prime build erano tornate ad utilizzare il vecchio metodo. Questo nuovo metodo perde in compatibilità (come nel tuo caso) ma migliora l'utilizzo complessivo della memoria di massa del terminale.
    curiosità: cosa è il blue & me
    EDIT: come non detto wikipedia già mi ha risposto alla mia domanda. più che wikipedia google..
    Ultima modifica di gdragon; 15-09-12 alle 20:33
