Pagina 690 di 1399 primaprima ... 1905906406806886896906916927007407901190 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,891 a 6,900 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #6891
    Androidiano L'avatar di danielinho09
    galaxy s2
    La mia configurazione attuale è cm9 come rom primaria e cm10 come secondaria.
    nel caso in cui volessi avere solo la cm10 come prima senza dual boot cosa consigliate:
    1) elimino secondary rom, format internal sd, wipe vari e flash della 10
    2) invertire prima con seconda e cancellare la nuova seconda che sarebbe la cm9
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da danielinho09 Visualizza il messaggio
    il primo metodo è quello più pulito. però perdi tutti i dati.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  4. #6893
    Ringraziato 53 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    se conosci l'inglese scrive un post su XDA a Code e chiedigli come puoi risolvere. Sicuramente sarà una cazzata e te la risolve in 4 secondi.
    cmq una volta sul vecchio 3d c'erano le istruzioni per fare il cambio.. vedevo che hanno rimosso quel paragrafo.
    rispetto alle prime build è stato cambiato il tipo di collegamento tra android e il PC. Questa modifica era già stata fatta nel passaggio ad ICS. Evidentemente le prime build erano tornate ad utilizzare il vecchio metodo. Questo nuovo metodo perde in compatibilità (come nel tuo caso) ma migliora l'utilizzo complessivo della memoria di massa del terminale.
    curiosità: cosa è il blue & me
    EDIT: come non detto wikipedia già mi ha risposto alla mia domanda. più che wikipedia google..
    Non sono iscritto a xda, com l inglese bene o male me la cavo anche con l aiuto di google. :-(
  5. #6894
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Sono passato alla CMX quasi 1 mesetto fa, aldilà del lavoro splendido che i Cyano hanno svolto, a questo giro ho più dubbi che certezze.
    Il problema più grosso è che spesso e volentieri me lo ritrovo completamente morto, per riaccenderlo devo tenere premuto il tasto d'accensione per parecchio tempo, e dopo il riavvio non è detto che la situazione si risolva, ogni tanto capita che dopo questo riavvio 'forzato', di solito appena termina la fase di scan della memory card, mi rimanga comunque piantato sulla lockscreen, e lì l'unica cosa che mi resta da fare è sganciare la batteria e ripartire da capo.
    Capita a qualcun altro? E' un problema noto?
    Potrei pensare a qualche casino relativo alla vecchia CM9, in realtà prima di mettere questa CMX ho comunque piallato tutto tramite Deep Clean, proprio per evitare problemi di questo tipo, è l'unico problema che in realtà mi trattiene dal definirla una versione già più che completa.
    Tutto stock, l'unica cosa in più è la parte relativa al modem, quello nella base LPH è semplicemente pietoso, ho flashato l'M250S, che m'aveva dato grossissime soddisfazioni quand'ero su base CM9.
  6. #6895
    Ragazzi come si spiega che di bello e buono si accende lo schermo? Senza motivo....e in maniera randomica! Ho cm10 del 10 settembre e ho modificato il modem con m250s.
  7. #6896
    Androidiano VIP L'avatar di ludorexmundi
    Pianeta terra
    S2>N4>iP5>N5>L1520>NOTE4>G5 SE
    Ringraziato 748 volte in 645 Posts
    Quote Originariamente inviato da pfloyd Visualizza il messaggio
    Ma da spento o acceso?
    ANDROID LOVE
    SAMSUNG GALAXY NOTE 4
  8. #6897
    Quote Originariamente inviato da ludorexmundi Visualizza il messaggio
    Da acceso, stranamente..
  9. #6898
    Pianeta terra
    ...kernel?
    ANDROID LOVE
  10. #6899
    ...kernel?
    3.0.15 cm ho lasciato l originale presente nel flash fatto del cm 10 del 10 settembre
  11. #6900
    Senior Droid L'avatar di jackk11111
    Ringraziato 65 volte in 53 Posts
    dovevi prima sbrandizzarlo. o perlomeno io consiglio sempre di farlo per sicurezza. se inciderà il fatto che tu non l'abbia fatto non lo so. Forse a seconda del metodo fatto per flashare la cmx si è sbrandizzato da solo.
    Riguardo al modem è tutto normale. La cyano non permette di scendere sotto gli -89 e avere + di 12 asu. In realtà come ti hanno anche detto è solo un limite grafico. Magari ci scende pure sotto gli -89 ma nel menu vedrai sempre quel numero.
    E ora come faccio a sbrandizzarlo visto che ho già detto la rom moddata o per lo meno capire se è nessario?
