Pagina 697 di 1399 primaprima ... 1975976476876956966976986997077477971197 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,961 a 6,970 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #6961
    Androidiano VIP L'avatar di micpfdl
    Senigallia
    OnePlus 3
    Ringraziato 626 volte in 464 Posts
    Quote Originariamente inviato da djdedo Visualizza il messaggio
    Solo io mi sono perso il widget che canzone è? Ho la 15 flashata poco fa
    Non sei il solo!
    L'applicazione in questione si chiama Google Ears e già dalla nightly 914 (non so perchè) il widget non c'è più!
    Ultima modifica di micpfdl; 16-09-12 alle 14:47
    Smartphone: OnePlus 3 | Rom: OxygenOS 5.0 | Android: Nougat 8.0
    Smartwatch: Huawei Watch Classic | Android Wear 2
    Tv: Chromecast 2013 & 2015
    Precedenti: Galaxy S2, Galaxy S3, Nexus 5, OnePlus One
    Altri moddati: Galaxy S+, Htc Sensation, Xperia S, GNexus, S3 Neo, Note2, LG G2, Moto G1, Moto E 2015, Nexus 4
    Androidiano VIP L'avatar di salvo811981
    Galaxy S2, Galaxy NOTE 3
    Ringraziato 947 volte in 501 Posts
    Quote Originariamente inviato da micpfdl Visualizza il messaggio
    Non sei il solo!
    Leggi due post su il processo è congelato... Con titanium backup pro puoi scongelarlo e ritrovarlo tra i widget disponibili.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato salvo811981 per il post:
    micpfdl (16-09-12)
  5. #6963
    Androidiano VIP L'avatar di robo25
    Ringraziato 73 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da gdragon Visualizza il messaggio
    nel caso non risolvessi ti consiglierei di fare la procedura da capo.
    assicurati che DPI siano a 240. Disinstalla le google app compreso il playstore. Fai i vari wipe + fix permission e reinstalla da recovery le g app.
    mi dici gentilmente quale versione scaricare di d app?? le avevo scaricate tempo fa, non si sa mai
    EDIT: è questa l'ultima? gapps-jb-20120726-signed.zip?
    Quote Originariamente inviato da kekkopf Visualizza il messaggio
    Dovresti cancellare i dati anche di un altra app..ora non ricordo quale sua con certezza,ma dovrebbe essere google play service
    ok, prima ri flashare tutto allora provo anche con quello...però ho già fatto il wipe cache, non dovrebbe aver risolto?cosa che non mi va come dicevo sopra...
    RiEdit, l'ultima versione della cyano, la 15 come va? tanto che ci sono penso di flashare anche l'ultima nightly
    Ultima modifica di robo25; 16-09-12 alle 15:03
  6. #6964
    Una domanda sciocca per molti ma non me ne vogliate. Io ogni volta Che effettuo un flash uso tutanium per riavere tutte le applicazioni che uso con i dati annessi! Dico esiste un modo più veloce per flashare e rimettere i propri dati della tante applicazioni ? Voi come fate? Non usando titanium ci vorrebbe una vita per me dal store...e neanche li ricordo! Per questo flasho non sempre... grazie
  7. #6965
    Baby Droid L'avatar di Dedax
    provato a resettare le statiche batteria da recovery??
    Ti consiglio di resettarle quando lo smartphone è al 100% carico ed è sotto carica. dopo averle resettate lo stacchi immediatamente dalla carica e lo usi normalmente, ma non metterlo sottocarica fino a quando non si spegne dopo aver esaurito la pila. Dopodichè lascialo sotto carica fino a quando non è perfettamente carico e poi puoi utilizzarlo normalmente.
    Avevo letto di come il file batterystat non fosse legato a questi episodi ma in effetti non ho provato Ora provo!
  8. #6966
    Ringraziato 254 volte in 240 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dedax Visualizza il messaggio
    se non è un problema dei dati batteria è un conflitto o un problema della tua rom. Nel peggiore dei casi potrebbe essere perfino un problema hardware.
    ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    Dedax (16-09-12)
  10. #6967
    Quote Originariamente inviato da pfloyd Visualizza il messaggio
    ma tu ogni flash che fai .. esegui il wipe data/ factory reset???
    nel caso lo facessi sappi che non è assolutamente consigliato farlo ogni volta.
    esempio. se passi dalla cyano del 13 a quella del 15 non devi fare tale wipe.
    Tale wipe va fatto solo se cambi totalmente rom. esempio passi da cm9 a cm10. oppure passi da una rom totalmente diversa alla cyano.
    Qui nessuno ad ogni aggiornamento giornaliero della cyano si mette a ripristinare i dati.
    ti rilinko l'intera procedura presente in prima pagina
    Se è la prima volta che installi CyanogenMod 10 nel Galaxy S II, o arrivi da un'altra ROM :
    - Accertati di avere una clockworkmod- recovery funzionante
    - Copia le GApps elo zip del CM10 ZIPs nella SDCard interna
    - Riavvia in Recovery
    - [opzionale] da clockwork fai un nandroid backup : sarà prezioso se deciderai di tornare alla versione precedente
    - Flasha la CM10 dalla SDCard interna
    - Flasha le GApps
    - DATA WIPE / FACTORY RESET (altrimenti sarete bloccati nel boot)(è opzionale per chi arriva da CM9)
    - Reboot
    - E' possibile usare Titanium Backup ma con parsimonia! (consiglio: installate le app dal Play Store e poi ripristinate solo i dati delle app utente e solo di quelle importanti)
    - Se al primo boot vi mancassero gli APN riavviate il terminale.
    Upgrade da una da una versione precedente della CyanogenMod 10:
    - Copia lo zip della CM10 nella SD interna
    - Boot in Recovery
    - Flasha lo zip della CM10
    - Reboot
    SE HAI GIà LA CM10 E VUOI SEMPLICEMENTE AGGIORNARLA DEVI FARE SOLO LA SECONDA PARTE DELLA GUIDA. QUELLA CHE HO EVIDENZIATO IN GRASSETTo APPENA QUI SOPRA.
    Ultima modifica di gdragon; 16-09-12 alle 15:42
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gdragon per il post:
    pfloyd (16-09-12)
  12. #6968
    samsung galaxy s2
    Ringraziato 48 volte in 43 Posts
    domenica di riposo per il rilascio nightly?
  13. #6969
    - Flasha le GApps
    - Reboot
    - Boot in Recovery
    - Reboot
    Quindi passando dalla cm9 ho fatto bene a fare i wipe...ora basta il flash e rimangono tutte. Bene grazie ! Ora aggiorno. Ma come modem quale usate? Io ho h3g con su il modem m250s potente ma consuma troppo batteria. Il kernel conviene flasharlo? O lasciare quello della cm10...in ottica di risparmio batteria
  14. #6970
    Quote Originariamente inviato da robo25 Visualizza il messaggio
    Mi quoto, risolto...!
    sinceramente non so se è stata la nuova nightly (quella del 15) oppure il ri-flash della g.app Maps scaricato e funzionante
    Grazie dei consigli!!
