Pagina 173 di 268 primaprima ... 73123163171172173174175183223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,721 a 1,730 su 2673
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding[S3 NEO]
  1. #1721
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Fammi capire che sistema monti, se hai fatto il root e dove hai letto sto processo, che a ne non risulta. Se il consumo da te citato ora è in standby, con dati attivati ecc.
    Ultima modifica di vinbest; 19-09-15 alle 11:11
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
    Androidiano L'avatar di Agen
    Roma, RM
    Samsung S3 Neo
    Ringraziato 59 volte in 49 Posts
    [quote name="Lorenzocante" post=7091754][quote name="vinbest" post=7089843]Sinceramente, non riesco a capire dove è il problema. In stand-by il processore, correttamente, scende al minimo e per quanto riguatda i processi attivi, molti di quelli di sistema, non vanno in deep sleep. Se il telefono ti dura tutta la giornata, con uso medio, allora è tutto nella norma. Una cpu quadri core ed il display di quasi 5pollici, consumano molto e la batteria dell's3neo, con i suoi 2100mah è appena sufficiente. Con un Kernel, si potrebbe avere qualche miglioramento, ma siamo li. Al massimo, puoi passare ad una custom rom come la cm12.1, che ti permette di abbassare la freq max della cpu, quando serve batteria.
    Inviato dal mio GT-I9301I usando Androidiani App[/QUOTE]
    Il telefono non mi dura la giornata.
    Però non è normale che non vada mai in deepsleep no? È sempre al minimo, prima, quando lo riavviavo per un po andava in deepsleep, dopo tornava sempre al massimo.. ora invece rimane sempre al minimo.. vorrei capire cos'è quel processo..
    Da quando ho staccato il caricabatterie (11) ad ora (11.52), quel processo si è attivato 74 volte.. la batteria è all'89%, in 50 minuti..[/QUOTE]
    [quote name="vinbest" post=7093172]Senti, il processore deve stare in standby a 300mhz comr
    Se il telefono non lo usi e non ci sono processi che girano per fatti loro il telefono deve andare in deep sleep..se rimane a 300 vuol dire che il processore lavora e consuma più batteria del dovuto..se hai i permessi di root scarica greenify e iberna le app e fai un salto nella discussione del Kernel di S3ven
    Inviato dal mio SM-G7105 usando Androidiani App
  4. #1723
    Feb 2014
    Galaxy s3 neo
    Quote Originariamente inviato da Agen Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio SM-G7105 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Esatto, come dice agen dovrebbe andare in deepsleep se non utilizzato..
    Il processo lo leggo dall'app "Wakelock Detector Free". Si, ho fatto il root ed ho gia scaricato greenfly, ma non risolve le cose..
    Il processo risulta sia con wifi che con 3g, sia in modalità risparmio che normale..
  5. #1724
    Feb 2011
    Napoli
    Il processo risulta sia con wifi che con 3g, sia in modalità risparmio che normale..[/QUOTE]
    Sono stato frainteso. Voglio scrivere una piccola spiegazione, che può fare un pò di chiarezza:
    Innanzitutto è bene verificare che i core del processore (4 nel nostro), non rimangano spesso attivi tutti o meglio che il processo attivazione\disattivazione dei core (controllato dall' Hotplug), sia efficiente (questa operazione dipenderà dal kernel scelto).
    Una voce nel menù batteria chiamata “Sistema Operativo Android” rappresenta tutto quello al quale non è possibile assegnare un etichetta (un applicazione o un componente hardware specifico) e nella maggior parte dei casi non rappresenta un problema (se il suo utilizzo della batteria è sotto il 20%) ma in alcuni casi (oltre il 20/30%) indica che qualche componente hardware o applicazione non sta facendo il proprio lavoro e disturba il naturale equilibro del sistema più del dovuto.
    Per quanto riguarda la CPU, tale componente va, quando il telefono non viene utilizzato, in Deep Sleep, appunto una fase dove consuma pochissima corrente, necessaria a fare solo le operazioni indispensabili.
    I Wakelocks: sono i risvegli previsti del sistema dallo stato di deep sleep per compiere le più svariati funzioni come sincronizzarsi con il server delle mail, restare attivi per continuare il download di un file o per app in background.
    Se il dispositivo avesse un tempo di deep sleep inferiore al tempo di attività del terminale è lampante che c'è qualcosa che non va nell’equilibrio del sistema (oppure si è usato spessissimo il dispositivo).
    Quindi risulta importante l'analisi dei wakelocks e dell'attività dei processi e servizi, che che fanno lavorare sempre il processore, anche quando non lo stiamo utilizzando ed ecco il consumo eccessivo della batteria.
    Io utilizzo un app molto professionale: Better Battery Stats, e tramite le sue schede si ha una situazione completa del sitema:
    Si possono controllare i wakelock (scheda Kernel Wakelock); visualizza i risvegli previsti con i relativi contatori (schede Partial Wakelocks e Alarms); e la più importante è la scheda Cpu States, visualizza le frequenze e il deep sleep con i tempi di utilizzo.
    Ecco il link per il programma e la discussione su di esso:http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1179809
    Si può fare un piccolo test utilizzando questa ed altre app; Chiudiamo tutte le app con il task e spegniamo tutte le connessioni; poi andiamo in standby per almeno 15minuti consecutivi; a questo punto, apriamo BBS e nella scheda CPU States, verifichiamo che il Deep Sleep sia quasi la totalità ripetto alle altre frequenze.
    Poi cè un altra app, molto utile ed efficace per chiudere i servizi ed i processi inutili, che causano un dispendio di batteria, tenendo la cpu sempre in attività, sto parlando di "Disable Service".
    Ci sono due sezioni, una per le app da me scaricate ed una per quelle di sistema; fate sempre attenzione a quello che chiudete e logicamente ci vuole un pò di esperienza, ma ne frattempo, incominciamo a chiudere i sevizi di google (google play service);sulla destra ci sono dei numeretti, blu sono i processi attivi, rossi sono quelli disattivati e bianchi sono quellitotali. Solo disattivando i google service, si avranno dei notevoli giovamenti; non toccate UI sistema e Sistema Android e anche quelli del telefono. Per gli altri, si prova e se ci sono dei malfunzionamenti delle app o sistema, basta riattivare il servizio e tutto va bene
    Il programma Better Battery Stats deve essere installato come app di sistema per funzionare, quindi se lo volete usare, prendete il file .apk e copiatelo in /Dispositivo-System-Priv App, tramite un file manager (Es file explorer- attivando root explorer) e dopo il riavvio, funzionerà perfettamente.
    Cari amici, mi scuso per il post, forse un pò lungo, ma cedo che sia importante far capire bene le cose, soprattutto ai più inesperti.
    Sperando di esserci riucito, saluto tutti voi Androidiani e se vi sono stato d'aiuto, potete salutarmi con un thanks.
    Ultima modifica di vinbest; 20-09-15 alle 14:31
  6. Il seguente Utente ha ringraziato vinbest per il post:
    Lorenzocante (23-09-15)
  7. #1725
    Ciao, ho fatto un ripristino sul S3 Neo di mia madre che non vuole saperne della Cyanogenmod (al limite le caricherò la bradex una volta pronta).
    La mia domanda è (e nel caso spostate pure la discussione o linkatemi qualcosa ) posso fare un backup di tutta la rom con applicazioni ed impostazioni di sistem per poi ripristinarla in due secondi netti alla prossima occasione?
    So che per le app e le impostazioni delle suddette si fa con Titanium Backup, ma io vorrei fare una sorta di immagine del sistema come si fa sui PC. Immagino sia possibile anche qui, vero?
    EDIT: NANDroid backup da TWRP + backup delle applicazioni con Titanium potrebbero andare? Mi verrebbero salvate anche rubrica messaggi e account google?
    Ultima modifica di notpretending; 20-09-15 alle 15:11
  8. #1726
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da notpretending Visualizza il messaggio
    ciao..
    spostato nel thread di aiuti modding...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
  10. #1727
    Feb 2014
    Galaxy s3 neo
    Sperando di esserci riucito, saluto tutti voi Androidiani e se vi sono stato d'aiuto, potete salutarmi con un thanks.[/QUOTE]
    Ciao, intanto ti ringrazio per l'aiuto.
    Nell'opzione "batteria" delle impostazioni, sistema android consuma 9%.
    Ma con un app, di nome cpu spy noto che il mio telefono è da 26 ore a 900 (o simile) mhz..e pochi minuti a 300. Quindi mai andato in deepsleep, e non capisco perche.
    Con un app che mostra i wakelock, mi segna sempre quel processo 1013, audiomix.. (screen)
    Ora provo l'app da te suggerita, spero di riuscire a capire cosa non fa "riposare" la mia cpi..
  11. #1728
    Feb 2011
    Napoli
    Vorrei sapere se utilizzi MX Player. Ho letto che il wakelock Audiomix, può dipendere da tale app.
    Qualcuno parla della sincronizzazione di google più, ma sinceramente non saprei dirti. Ciao
    Ultima modifica di vinbest; 21-09-15 alle 02:06
  12. #1729
    Feb 2014
    Galaxy s3 neo
    No, non utilizzo nessuna delle due app. Google+ lo avevo disattivato, ora nel dubbio l'ho disinstallata..
  13. #1730
    Feb 2011
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Lorenzocante Visualizza il messaggio
    Vedi se riesci a disattivarlo, tramite Disabile Service.
