Pagina 1249 di 3650 primaprima ... 2497491149119912391247124812491250125112591299134917492249 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 12,481 a 12,490 su 36496
  1. #12481
    Quote Originariamente inviato da crispan Visualizza il messaggio
    fatto da recovery wipe e quindi si è ripristinato da zero.
    ho configurato l'essenziale e ad esempio adesso quando accendo il "cerchietto" blu samsung va a scatti...
    sicuramente non voglio installare firmware "cucinati" ma solo quelli orginali brand o no brand che sia!
    Consigliate di andare avanti così?
    O usare Odin e mettere qlk altro firmware?
    Questo potrebbe risolvere il problema?
    [GUIDA] Soft Clean con Firmware Stock Integro [ICS e Jelly Bean]
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    devi sbrandizzare
    usa questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    puoi usare il firmware italiano ultima versione MA2
  4. #12483
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    puoi mettere quello che vuoi,
    non crea problemi di nessun tipo,
    il nuovo bootloader non ha nulla di importante
    Quindi la sequenza da seguire è:
    - root
    - custom recovery
    - reset counter con triangle away
    - bootloader ICS
    Esatto o devo usare una diversa sequenza?
    Poi posso rimuovere triangle away e installo la rom che voglio e vivo felice?
  5. #12484
    Androidiano VIP L'avatar di Ragz
    galaxy s3 galaxy s2 nexus
    Ringraziato 1,003 volte in 592 Posts
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    - root
    - custom recovery
    - bootloader ICS
    Prima flashi ol bootloader ics e poi resetti
    PROVA LA MIA ROM,NON TE NE PENTIRAI !
  6. #12485
    avevo studiato tutte le guide l'anno scorso quando dal desire sono passato all'S3, poi non ho più avuto tempo per fare nulla e ora sono bloccato, mi sembra che alcune cose siano cambiate e sinceramente faccio fatica a seguirvi.
    Ricordo di aver tolto il firmware originale (samsung s3 tedesco no brand) e di averne messo uno ita no brand, di aver seguito tutte le guide etc
    Ora improvvisamente dopo mesi di ottimo funzionamento in cui ho dimenticato quello che avevo imparato mi trovo con un telefono che continua a crashare, vorrei fare un hard reset o comunque riportarlo a condizioni abbastanza originali epr poterlo mandare in garanzia (anche per una crepa nella plastica del case, senza che abbia preso botte)
    Nella cartella dei backup non trovo più il txt su cui avevo messo il firmware originale ma mi trovo con una cartella CF-Root-SGS3-v6.3.tar che dovrebbe essere il backup efs, credo
    Da dove devo cominciare? Purtroppo è un periodo molto pieno lavorativamente parlando e la sera dopo 12 ore di reparto non ce la faccio a studiare tutto il forum, so che non sono l'unico ma se qualcuno di voi fosse così gentile da darmi almeno un ordine con cui fare le cose gliene sarei davvero molto grato...
    Grazie a chi avrà la pazienza di aiutarmi!
    (tralaltro credo di non avere più i permessi di root)
  7. #12486
    Quote Originariamente inviato da darthefrem Visualizza il messaggio
    Non c e bisogno di studiare il forum... basta che segui una volta la guida e impari
    Leggi qui https://www.androidiani.com/forum/modding-samsung-galaxy-s3/158401-guida-e-consigli-entrare-ed-uscire-dal-modding-galaxy-s3.html
    Per il tuo ptoblema penso vi voglia il deep
    https://www.androidiani.com/forum/mo...terminale.html
  8. #12487
    Androidiano L'avatar di miglio1990
    Ciao,prima di tutto direttamente da Sammobile scarica l'ultimo firware tedesco no brand, ecco il link:
    http://http://www.hotfile.com/dl/185...1_DBT.zip.html
    Poi spegni il telefoni, avvia in recovery tenendo premuto per 4-5 secondi volume su+home+ power
    dalla recovery spostati con i tasti freccia su wipe cache e premi power per confermare
    fai la stessa cosa però andando su wipe data/factory reset
    riavvia il telefono che ora dovrebbe essere pulito..
    Da qui in poi segui questa guida per l'utlizzo di ODIN: http://https://www.androidiani.com/f...i-odin-pc.html
    in questo modo avrai installato l'ultima versione del fw tedesco e sarai a posto con gli aggiornamenti e la garanzia
  9. #12488
    prima di fare qualunque cosa, controlla il counter mettendolo in download mode, e in base a quello fai il resto seguendo la guida entrare ed uscire dal modding, per portarlo in assistenza
    se invece non devi portarlo, segui il consiglio di RagzDog, e fai un deep clean 1
    poi reinstalli il firmware che preferici
    PS: il file che hai mensionato, non è la cartella efs, ma un cf root vecchio
    Quote Originariamente inviato da RagzDog Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da miglio1990 Visualizza il messaggio
    veramente non è tutto lì il succo per rientrare in garanzia, ci sono le guide
    e soprattutto attento a quello che linki, la guida da te data, è per un tab, non per s3
  10. #12489
    Sono rinco.. Si vede che era tardi ieri, pardon. Ovvio li non c'è tutto ma mica si può linkare mille topic eheh (soprattutto se li linko sbagliati -.-)
    Questo il link giusto per Odin
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=154862
    Ultima modifica di miglio1990; 26-02-13 alle 10:14
  11. #12490
    Non è sbrandizzando che risparmi
    Tutto dipende da quante cose hai in sincronizzazione, non dal brand
    Comunque se hai posto la domanda, qualcosa ti ha fatto pensare che servisse farlo
    Dicci cosa e vediamo se è risolvibile uguale
    Inviato e Consegnato
    grazie diego intanto per vermi risposto..
    mah il dubbio è sorto perchè ci sono tutte quelle app di vdf che praticamente sono sempre attive..ho provato a disattivarle,
    ma sorgono dei problemi tra sincronizzazione mail e rallentamento del telefono..
    no so se sbrandizzare o meno.. onestamente non so nemmeno se fare l'unroot..
    non ho ben capito tutta la questione delle ROM& CO e temo di combinare danni..
    siccome mi deve durare almeno 30 mesi.........sai com'è
