Pagina 1320 di 3650 primaprima ... 3208201220127013101318131913201321132213301370142018202320 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,191 a 13,200 su 36496
  1. #13191
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da soleado77 Visualizza il messaggio
    Allora ho acquisito i diritti di root poi ho cambiato il kernel credo si chiamasse symbian poi niente più mi è comparso quella scritta sui gaaps e allora ho tolto i diritti di root e ho fatto il wipe cash e dati quindi accendendolo era come se lo accendessi per la prima volta. ... ma vado ad aprire google play store e mi dice sempre quello ...... sono disperato. .....aiutami ti prego.....
    Leggi e chiedi qui
    Google Process Gapps
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2608003
    Inviato e Consegnato
    Androidiano L'avatar di violamalta
    sassari
    splendido s3
    facciamo così, leggetemi entrambi
    supponiamo che avete scelto una aosp, cioè una rom basata su google puro, quindi ninte personalizzazioni samsung
    scaricate la rom ( e se ci sono anche le gapps)
    andate con il gestore file nella memoria sd esterna e create una cartella con il nome CARTELLA FLASH
    collegate al pc, e copiate rom e gapps nella cartella
    scollegate e fate un backup con titanium
    poi spegnete e mettete in recovery
    effettuate un nandroid backup, poi:
    wipe data
    wipe cache
    wipe dalvik ( è nel sotto menu advanced)
    install from sd esternal
    choose esternal sd
    e selezioante la cartella flash, vi uscirà lo zip della rom e delle gapps
    selezionate la rom e date ok, farà 'installazione da solo
    una volta finito il flash rom, fate un wipe cache e dalvik e ripetete il percorso install from esternal sd>>chose esternal sd>>cartella flash e questa volta selezionate le gapps
    una volta finito anche questo flash, rifate un wipe cache e dalvik e date reboot sistem now
    attendete l'accensione e configurate
    ora i consigli rom questo non è il thread giusto, ma se volete una rom reattiva, dovete scegliere una aosp
    esempio la rootbox che è molto stabile e personalizzabile
    tutto chiaro?
    Ciao Diego tu mi hai parlato della rootbox perché è personalizzabile.. da che punto di vista? Personalizzazione dell'interfaccia .. ti faccio un esempio a me piaceva da morire un tema per così si chiama di cyanogenmod sul turchese e grigio nei tasti del menu a tendina... si possono installare anche queste cose qui?
    dal mio strepitoso s3 con tapatalk 2
  4. #13193
    ok ma non puoi dirmi come faccio a riportarlo come era prima cioè senza nessuna modifica?
  5. #13194
    Jan 2011
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    dove trovo il kernel stock 4.1.1?
  6. #13195
    sassari
    splendido s3
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ompatible.html
    qui ci sono dei temi.. ma io posso metterli su solo dalla recovery e basta non devo mettere su nessuna rom nulla vero?
  7. #13196
    Quote Originariamente inviato da violamalta Visualizza il messaggio
    No, quelli non vanno bene, aspetta che ti passo un link appetitoso
    Nel frattempo puoi cominciare a dare uno sguardo sul play store, devi cercare temi cm 10 /10.1
  8. #13197
    sassari
    splendido s3
    Sei un tesoro.. giusto adesso sto spostando le gapps e rootbox nella cartella flash dal pc.. e ora facendo backup con titanium (backup app e dati di sistema giusto) ora seguendo la tua guida provo a mettere su sta rom
    Ultima modifica di violamalta; 16-03-13 alle 12:53
  9. #13198
    scusate, mi spiegate come mai una discussione si apre con un problema e poi si aggiungono altri cambiando discorso???? cosi facendo la soluzione ai problemi non si avrà mai!! credo che sia opportuno o cercare altre discussioni dello stesso argomento o aprire altre nuove no??
  10. #13199
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Quota i post incriminati così si capisce meglio cosa intendi.
    (io non ho capito)
    Galaxy S3:
    Recovery Philz
    WanamLite v6.2
    Kernel Perseus v33.3 Alpha
    ModemRil NELK2 - H3G - Roma
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  11. #13200
    No, devi solo aspettare, postando di continuo confondi solo le idee
    Attendi un attimo
