Pagina 1343 di 3650 primaprima ... 3438431243129313331341134213431344134513531393144318432343 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 13,421 a 13,430 su 36496
  1. #13421
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da yaki Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi una domanda veloce, stavo cercando nel forum un mod per avere sulla tuchwizz la lockscreen aosp qualcuno sa dirmi dove posso cercarla o se gentilmente può direttamente linkarmi il download? Grazie mille
    Dai un'occhiata alla prima pagina di caffè Point, i link sono tutti elencati lì
    Inviato e Consegnato
    Quote Originariamente inviato da ciccius Visualizza il messaggio
    Gentilissimo,un'altra cosa,l'applicazione CWM manager che viene installata con il CFroot da problemi se poi installo la TWRP?meglio toglierla?
    La puoi anche togliere, tanto non è più sviluppata
  4. #13423
    Allora, il Bootloader Ics
    Lo installi da recovery (non so quale tipo di root hai fatto, se è l'autoroot, non puoi flashare ) e dopo usi triangle away, il deep1 è una buona idea, ma potresti prima provare a fare un wipe data, wipe cache partition, wipe dalvik
    Per installare l'apk, devi scaricarlo, metterlo in memoria, aprire archivio e cliccare sul l'apk, devi solo avere sorgenti sconosciute attive, te lo chiederà da solo
    Gentilissimo! comunque ho fatto CFroot!| ultimissima domanda...forse xD
    Se ho capito bene per prima cosa faccio il cambio del bootloader seguendo la guida, poi eseguo i vari wipe...giusto? e poi triangle away!
    E cosi facendo non perdo il root...cioè come ultima cosa lancio triangle away e poi stop...sono aposto?
    Aggiorno..ho scaricato il file del Bootloader ICS, lo piazzo sulla memoria del telefono come file zip? e poi qual è la voce che melo fa installare da CMW?
    E una volta che (toccandosi) avessi bisogno di portare il cel in assistenza basta che riflasho la Rom stock e sono aposto? si reinstalla anche il bootloader originale?
    Dove le trovo le sorgenti sconosciute?? Trovo solo debug usb...
    Scusa tutte queste domande!!
    Ultima modifica di Jail8reaker; 19-03-13 alle 20:07
  5. #13424
    Senior Droid L'avatar di MisticoDemone
    Bari
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 31 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    Autoroot è il root del solo telefono senza installazione di custom firmware e custom recovery. Poi puoi fare quello che ti serve o vuoi.
    Quindi posso installare qualunque Custom kernel da Odin, anche se non ho il root con custom recovery?
  6. #13425
    Quote Originariamente inviato da Jail8reaker Visualizza il messaggio
    Scarica triangle away, cliccaci, se non sono attive le sorgenti sconosciute te lo dice lui e ti rimanda direttamente al menu interessato, fatto questo scegli installa e poi clicchi fatto
    Poi scarichi il bootloader (devi usare quello del secondo metodo della guida) e lo metti in memoria in formato zip
    Poi Spegni e vai in recovery e scegli install from sd, alla seguente choose from internal sd (se hai copiato nell'intera), alla successiva cerchi lo zip e ci clicchi, clicchi su Yes e Attendi un attimo, poi fai reboot sistem now
    Per muoverti in recovery usi il volume e per dare ok usi power
    Fatto il flash e riacceso, vai tra le applicazioni e apri triangle away e azzeri il counter
    Una volta completato procedi al full wipe, ovviamente perderai tutti i dati
    Per rientrare in garanzia dovrai seguire questa
    Entrare ed Uscire dal Modding
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1740414
    E tutto tornerà in ordine
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Jail8reaker (19-03-13)
  8. #13426
    Quote Originariamente inviato da MisticoDemone Visualizza il messaggio
    Sono pochissimi i kernel adatti a odin
    Fai normalmente il root, azzera il counter e poi installi il kernel che vuoi da recovery
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    MisticoDemone (20-03-13)
  10. #13427
    Ok Ora Provo e vediamo!
  11. #13428
    Androidiano L'avatar di ciccius
    Galaxy S3,Htc Desire S
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Ok S3 rootato,down con bootloader ICS XXALE8, counter resettato con triangle away vers. 2.40 come da immagine allegata al link
    http://dl.dropbox.com/u/88011284/IMAG0118.jpg
    Il CWM manager non si può disinstallare,solo disattivare ma poco male tanto installando una rom verrà fatto un full wipe no?
    adesso provvedo ad installare la twrp...dimentico qualcosa???
    edit: Per mettere la recovery meglio fare sempre wipe cache/dalvik?
  12. #13429
    La cartella efs, quella stai dimenticando
    Per installare la twpr non servono i wipe
  13. #13430
    No tranquillo quello già fatto con efs pro e ktool...in formato .tar e .img...file salvati sul pc e sulla sd
