Pagina 843 di 3650 primaprima ... 34374379383384184284384484585389394313431843 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,421 a 8,430 su 36496
  1. #8421
    quindi in questo caso proviamo a fare 1 ultimo intervento se poi non funge neanche questo, lo porto in assietnza.....ma se in caso l'imei è perso completamente in assietenza non mi fanno pagare niente vero? poi in caso mi dici tu cosa dire al centro vodafone se quest'ultima prova nn funziona..... intanto provo....
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da pupetto10 Visualizza il messaggio
    ora fai quello che devi fare e poi vediamo
    mi raccomando triangle away, non dimenticarlo
  4. #8423
    Androidiano VIP L'avatar di robo25
    Ringraziato 73 volte in 68 Posts
    se non hai più l's2, non puoi fare nulla
    E no...sono su slll ora.. vabe, aspetterò di fare il root e poi li ripristino
    Slll: JellyBean 4.1.1 Francese, Ottimo direi
  5. #8424
    ok ho fatto tutto filo e per segno, ho riprovato a mettere la sim, ma niente, ho provato dinuovo a vedere l imei ma niente dice sempre Nul/Nul.....adesso cosa si fà?
    il triangle l'ho fatto come erea scritto nella guida, ed è tutto ok.
  6. #8425
    ciao a tutti...
    a questo link ho trovato molte risposte ai miei dubbi che giustamente non potevano essere risolti qui nonostante le mie domande.
    Adesso ho le idee un pò più chiare su alcune cose che si danno per acquisite ma in effetti non comprese bene nei meccanismi.
    A questo punto punto però, prima di piallare il mio s3, vi pongo questa domanda:
    qualcuno di voi ha notato se con jellybean l's3 diventa "laggoso" e poco reattivo rispetto a ICS?
    Vi faccio qualche esempio:
    premo il tasto telefono per avere il touchpad e passano almeno un paio di secondi.. se ci riprovo diventa immediato ma si chiude con qualche scatto.. dopo un normale uso del terminale, ci riprovo.. di nuovo un paio di secondi... e così via.
    Apertura messaggi sms, ho calcolato almeno 3, 4 secondi buoni.. e ci sono meno di una decina di sms.
    Cambi di schermate con lag e impuntamenti, ma NON SEMPRE... molto random.
    Qualche volta è così incartato che mi sembra simile al mio Next Turbo.!!!
    La MIUI che ho in dual boot è decisamente più fluida, ma niente di sconvolgente.
    Allora piallo tutto con la procedura del FW russo o il problema può essere un altro?
    Utilizzo Wanamlite 5.1 con kernel siyah ultima release, e sistem tuner pro per controllare/visualizzare il processore.. ma come governor lascio pegasus oppure ondemand.
    Consigli?
    Samsung S4 - GT I-9505 Artic Blue
    ROM: Wanam + adam kernel.
    Samsung S3 - ROM: WanamLite - Kernel:Siyah
    HTC Sensation S-OFF Rooted Unlocked Bootloader: 1.27.1100
    ROM: InsertCoin 5.2.1
  7. #8426
    ok, adesso installa questo
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9300XXDLIH_I9300VFGDLJ1_OMN.zip
    configuralo normalmente e portalo in assistenza
    hai aggiornato stamattina a jelly bean con kies
  8. #8427
    che significa configuralo normalmente? cioè lo accendo e lo configuro?
    il programma del triangle non devo farci niente quindi?
  9. #8428
    triangle away lo hai usato già no?
    il counter è a zero giusto?
    se è tutto così
    fai un reset da recovery e flasha il firmware che ti ho dato adesso, così dirai all'assistenza che lo hai aggiornato con kies e dopo non andava più, questo è tutto
  10. #8429
    Quote Originariamente inviato da blek Visualizza il messaggio
    ciao a tutti...
    Consigli?
    i pareri son sempre discordanti su queste cose
    io piallerei per verificare se pulito e stock mi dà problemi
  11. #8430
    se è tutto così
    il counts è cosi CUSTOM BINARY DOWNLOAD : yes (2 counts)
    per il resto è tutto ufficiale.
    Devo avviarlo dinuovo dal telefono x farlo azzerare?
