Pagina 1422 di 3650 primaprima ... 4229221322137214121420142114221423142414321472152219222422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,211 a 14,220 su 36496
  1. #14211
    varese
    Nexus
    Ringraziato 104 volte in 85 Posts
    Ciao dieguccio
    e normale che da recovery veda solo la sd card esterna ,e non la memoria interna ?
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Perfetto
    Allora per azzerare il counter devi prima installare il Bootloader Ics
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3039018
    Da recovery, secondo metodo
    Poi usare Triangle Away
    Per quella Leaked, l'italiano non c'è, ma si può rimediare facendo il root e installando un apk dal market
    Leaked 4.2.1
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3365760
    Questo è il suo thread
    L'apk e more locale 2 credo
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  4. #14213
    Androidiano L'avatar di Stefyx
    Samsung Galaxy S3 - I9300
    Perfetto
    Leaked 4.2.1
    Oddio ma è difficilissimo installare il bootloader.. Ma poi installo il bootloader ICS e poi? Torno al 4.0.4? Non capisco..
  5. #14214
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Stefyx Visualizza il messaggio
    Devi flashare da recovery uno zip, nulla di complicato
    Ti ho detto il secondo metodo
    Non torni alla 4.0.4, il bootloader è solo un file, non l'intero firmware e comunque è l'unico modo
  6. #14215
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Senza offesa, ma qui chi si deve fidare sei più tu
    Dall's2 a s3 ne ho letti di messaggi e in 32000 e passa post, credo proprio di averle lette un pò tutte
    Fatti un giro nel thread post aggiornamento e poi ne riparliamo
    Un firmware con root e una mod installata è alterato...... fidati
    Hai chiesto un consiglio, e io ho risposto, la risposta non ti garba, è giusto scegliere, siamo mica imposizione
    Buon flash
    aggiornato senza il minimo problema grazie lo stesso
  7. #14216
    Quote Originariamente inviato da tom62 Visualizza il messaggio
    Ciao dieguccio
    Da quale opzione, cosa stai facendo?
  8. #14217
    Ok, ma non ho comunque capito un cippa di quel thread...... Il secondo metodo mi sembra più semplice.. Potresti spiegarmi come si fa..?
  9. #14218
    Quote Originariamente inviato da fabrilas Visualizza il messaggio
    Devo essere sincero?
    Non capisco perché hai chiesto
    Son contento per te, ovviamente, era ovvio che aggiornavi senza problemi, cosa credevi che quello che dicevo era per non brikkare?
    Buona serata
  10. #14219
    Buona serata
    Un altro gran bel problemino...... In passato dopo aver fatto il root e aver messo a 1 il counter in alto a sinistra spuntava il punto esclamativo rosso... Esatto? Io avevo fatto la cosa del triangle away... Si era levato il punto esclamativo.. Ma comunque da sempre modificato..
  11. #14220
    Scarica il zip e mettilo in memoria interna, senza dezippare
    Poi vai in recovery (devi avere la recovery cwm, non quella stock) con il volume vai su install from sd internal e con power dai ok,
    Poi scegli choose from internal sd, selezioni lo zip e dai ok, poi ok su yes, quando finisce reboot system now
