Pagina 1457 di 3650 primaprima ... 4579571357140714471455145614571458145914671507155719572457 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,561 a 14,570 su 36496
  1. #14561
    Baby Droid L'avatar di panino82
    iphone3,3gs,4, s2,s3,s4
    Si ma me le scarica le app solo che quando le deve installare mi da errore sconosciuto-24
    Quando finisce di scaricare,parte l'installazione ma subito dopo mi dice esattamente: codice di errore sconosciuto durante l'installazione dell'applicazione: "-24"
  4. #14563
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da panino82 Visualizza il messaggio
    E se adesso vai sul market e cerchi di scaricare una di quelle?
  5. #14564
    Non è cambiato ninte
    Non è un problema del market
    Scarica ma non installa
    Quindi che c'entra il market????
  6. #14565
    Prova a resettare di nuovo
  7. #14566
    Con i semplici wipe o con il deep clean?
  8. #14567
    Semplici wipe
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    panino82 (14-04-13)
  10. #14568
    iPhone 3GS (32 gb), Galaxy S3
    Ringraziato 104 volte in 91 Posts
    Ragazzi oggi sul mio telefono ho tentato di installare la mod per il multiview (quella nel thread apposito) ma, ad installazione terminata, l'app per controllare il MultiView non c'è da nessuna parte. Ho ripetuto l'installazione 3 volte senza esito (ho perfino riscaricato il file della mod sperando fosse lì il problema).
    Come ulteriore tentativo ho fatto un wipe cache/wipe dalvik e ora il telefono ad ogni avvio mi scrive "Aggiornamento sistema operativo".
    Per questo vi chiedo tre cose:
    1) esiste un modo per fixare questo noioso pop up di "Aggiornamento sistema operativo"?
    2) per quale ragione il file della mod, che ho sempre usato e sempre su questo firmware (il 4.1.2 MA2), stavolta non mi si installa? ipotizzo che il problema derivi dalla mia configurazione cioè dual boot con il Siyah (rom primaria: 4.1.2MA2, root, TWRP, bootloader ICS; rom secondaria: CM10.1)
    3) nella malaugurata ipotesi che io debba ripristinare tutto per far scomparire il dannato pop up e, reinstallando tutto, decidessi di rimettere la mod del multiview come dovrei procedere nell'installazione? (intendo se tale mod andrebbe messa prima di procedere con l'installazione del Siyah e, quindi, della stessa TWRP che secondo i consigli di dieguccio va messa per ultima)
  11. #14569
    Ciao a tutti,
    Volevo chiedere una cosa, la mia ragazza ha il sgs 2, però, la versione gt-i9100g(con processore TI OMAP) e, a lei ho fatto il root e mettendo la cwm seguendo una guida molto semplice da usare(tutto fatto direttamente dal telefono) senza dover usare odin... Volevo sapere se esiste una cosa simile senza dover usare odin, ma farlo direttamente da telefono cosicché non si aumento lo stat counter e il triangle. Ed è più facile da usare.
    Ciao
    Volevo sapere se, nel caso non esistesse una cosa simili se uso odin chainfire per fare il root mica si va a eliminare in la cartella EFS?
    Ultima modifica di eugene92; 15-04-13 alle 01:09 - Motivo: Aggiunta informazione
  12. #14570
    Quote Originariamente inviato da eugene92 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao
    Se vuoi la TWRP (una recovery touch, molto potente) basta che da Google Play scarichi GooManager. Lo apri, tasto menù e fai "install openscript qualcosa"; ti chiede se sei sicuro di installare l'ultima recovery TWRP e se accetti, la scarica e installa. Al riavvio hai una recovery che ha tutto quel che ha la CWM e installa i medesimi pacchetti zip (per le mod ecc.ecc.).
    Link all'app GooManager: https://play.google.com/store/apps/d...omanager&hl=it
    PS. per scelta io stesso uso la TWRP che secondo me è più comoda.
    EDIT: ovviamente devi avere il root altrimenti non c'è verso di installarla e, da quel che so, il root si fa solo con Odin.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DroidME per il post:
    eugene92 (15-04-13)
