Pagina 247 di 3650 primaprima ... 1471972372452462472482492572973477471247 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,461 a 2,470 su 36496
  1. #2461
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Tommi16 Visualizza il messaggio
    grazie mille, funziona parecchio bene e la sto usando da ieri
    però volevo sapere se esiste una mod che vada a modificare proprio il launcher senza avere un applicazione sempre in esecuzione
    grazie mille
    Solo usando un launcher alternativo puoi far girare una sola applicazione
    Inviato con s2 o con s3 ,dipende ^_^
    verona
    Dovevi fare solo la prima, l'altra è più vecchia, comunque per disinstallare applicazioni di sistema, devi usare applicazioni che svolgono queste funzioni, esempio, titanium backup root, ma fai attenzione a quello che tocchi, rischi di bloccarlo, cosa risolvibile ovvio
    Meglio se istalli una rom, è già alleggerita delle applicazioni superflue
    Grazie ancora.... ma c'è qualche problema nell'aver fatto entrambe le cose?una cosa ancora ne approfitto: che rom mi consigli ( no so ancora cosa guardare per decidere quale scegliere) e mi diresti dove guardare per sapere come installarla magari con mobile odin......? approposito ho visto leggendo che c'è un'applicazione che si chiama triangle away..ma a me non è comparso nessun triangolo di pericolo la devo usare e se si prima o dopo aver messo la rom?
  4. #2463
    Ragazzi con GS3 ho problemi di switch 3G e un eccessivo consumo di batteria, quale modem posso montare per risolvere il problema?! Se non sbaglio ora monta XXALE8.
  5. #2464
    Quote Originariamente inviato da giomeister Visualizza il messaggio
    Non dovrebbero esserci problemi
    Come rom, per iniziare, ti consiglio la SIRKIO che ho il link nella firma, facile e leggera
    Come installarla lo trovi scritto nella prima pagina, non serve odin, le rom si installano da recovery
    Per capire la recovery leggi qui
    Guida CWM S3
    https://www.androidiani.com/forum/showthread.php?p=1773342
    Triangle away lo devi fare prima di flashare la rom, va fatto solo una volta dopo il root
    Se per qualche motivo rifai il root, rifai anche triangle away
    Ultima modifica di dieguccio; 17-08-12 alle 18:41
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    giomeister (17-08-12)
  7. #2465
    verona
    Guida CWM S3
    [GUIDA] clock work mod recovery istruzioni per l'uso - Forum Android Italiano
    io dieguccio non ho questo Firmware BLG8 ma un altro...il mio è un no brand italiano aggiornato al 4.0.4
    va bene lo stesso quella rom?
  8. #2466
    Si certo, puoi usarlo tranquillamente
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  10. #2467
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Ho installato triangleaway e mi dice che devo verificare che la rom sia compatibile. Ho la fox posso lanciarlo o c'é pericolo di brick?
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
  11. #2468
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    Sincero, non lo sò
  12. #2469
    verona
    dieguccio questa è la guida che mi hai indicato:"Partire possibilmente da una base pulita e rootata
    copiare la ROM nella sd interna
    entrare in recovery e fare WIPE CACHE e WIPE DALVIK
    eseguire il flash della ROM
    riavviare"
    come faccio ad eseguire il flash della rom?
  13. #2470
    riavviare"
    dopo fatto i wipe, vai su install from sd>>choose internal sd>>selezioni lo zip che hai inserito nella memoria interna e ci clicchi, dai si su YES, e non fare nulla finchè alla fine di tutto quello che scriverà non vedrai uscire COMPLETE
    POI DAI OK SU REBOOT SISTEM NOW e hai finito
  14. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
