Pagina 1534 di 3650 primaprima ... 53410341434148415241532153315341535153615441584163420342534 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 15,331 a 15,340 su 36496
  1. #15331
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da gswant Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    ho provato a sbrandizzare il mio terminale da Tim grazie ad Odin ho caricato diverse volte e 2 volte consegutive il Fireware I9300XXEMC2 CSC I9300ITVEMC1, ora ho però il seguente problema se verifico tramite il comando *#1234# ho la seguente risposta AP:I9300XXEMC2 CP:I9300XXEMC2 CSC: I9300ITVEMC1 mentre se lo attacco a KIES mi dice che non posso aggiornarlo perchè il CSC è PDA:MC2/PHONE:MC27CSC:MC1 (TIM).Perchè anchè se è cambiata la csc mi riporta sempre tim?
    Grazie a tutti
    succede
    devi ripertere l'operazione
    sempre facendo tutti i wipe disponibili
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    troll91 (08-05-13)
    Ciao dieguccio grazie per la risposta quindi sempre con odin prima wipe e poi riflash finche non cambia?
  5. #15333
    [QUOTE=dieguccio;3818798] Ragazzi miei ho un problemone, cercherò di essere più chiaro possibile! stavo facendo un flash di un firmware tramite odin ma la procedura non so per quale motivo non è andata a buon fine e ho brikkato il mio s3! mi usciva quella classica schermata che raffigurava il pc e il telefono, non so se avete presente, quindi ho scaricato trami valerac, laltro file che non ricordo il nome e root 66 per ripristinare il terminale tramite odin. procedo ma nessuno di questi flash va avanti, si bloccano al primo passaggio.. allora provo a fare il flash di un altro firmware che riesce, faccio tutti i wipe, il telefono si riavvia e sembra andare tutto bene tranne per il fatto che il telefono si riavvia ogni volta che va in stanbay, come posso risolvere?? ho provato a fleshare piu firmware ma il problema persiste! vorrei provare con uno di quei firmware con PDA,CNS e MODEM divisi ma non so dove scaricarne uno, mi potete aiutare? grazie mille
  6. #15334
    forse il mio posto è stato sommerso....cmq chiedevo se devo spostare le app nella sd le procedure quali sono???e invalidano la garanzia del tutto???qualkosa ke non mi faccia questo???ho un s3 e un s3 mini entrambi 4.1.2 attendo risposte grazieeee!!!!
  7. #15335
    Androidiano VIP L'avatar di alegu
    MILANO
    NOTE3
    Ringraziato 2,319 volte in 1,584 Posts
    Quote Originariamente inviato da dangeralby Visualizza il messaggio
    Scarica "app2sd" dal play e prova a vedere quali puoi spostare...ovviamente senza root non puoi muovere quelle di sistema che comunque nella maggior parte dei casi non conviene neanche spostare visto che smetterebbero di funzionare
    ★★ oihcceps ollad klatapat noc otaivnI★★★
  8. #15336
    si, esatto
    la garanzia si invalida, ma ovviamente è ripristinabile
    questi i metodi
    serve il root
    e i metodi sono questi
    https://www.androidiani.com/forum/mo...a-interna.html
    https://www.androidiani.com/forum/mo...a-esterna.html
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-nella-sd.html
    https://www.androidiani.com/forum/an...a-link2sd.html
  9. #15337
    Quote Originariamente inviato da diegoka85 Visualizza il messaggio
    deep clean 1
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ght=deep+clean
    qui trovi il file diviso in tre parti
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    diegoka85 (08-05-13)
  11. #15338
    ti ringrazio per la risposta...facendo il root seguendo una delle guide nel forum poi utilizzo una delle tre guide che hai messo e poi posso ripristinare tutto???oppure deve rimanere root per funzionare???
  12. #15339
    Androidiano L'avatar di troll91
    Ringraziato 59 volte in 59 Posts
    ciao ragazzi avrei una domanda, vediamo chi è il più acculturato a riguardo...
    dato che adesso ho il root e la cwm mi è comparso sia il punto esclamativo rosso in alto a sinistra nel boot e in download mode è tutto custom e 1 count.. dato che il fw è il xxema2 con versione banda xxella per togliere il punto esclamativo dovrei flashare il bootloader vecchio ale8 e poi usare triangle away? ma è sicuro che vada bene il bootloader ale8 x il mio firmware??
  13. Il seguente Utente ha ringraziato troll91 per il post:
    memole1998 (10-05-13)
  14. #15340
    ottenere il root con framaroot è rischioso come se uso odin ?ma se tutto va a buon fine, se poi premo unroot il telefono ritorna come se io nn lo avessi mai moddato?
