Pagina 1622 di 3650 primaprima ... 62211221522157216121620162116221623162416321672172221222622 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,211 a 16,220 su 36496
  1. #16211
    Androidiano VIP L'avatar di AldoGS3
    Bologna
    Google Nexus 5
    Ringraziato 297 volte in 247 Posts
    Quote Originariamente inviato da Steccas Visualizza il messaggio
    Mmm, sembra strano in effetti, prova a installare l'ultimo firmware italiano da Odin facendo i vari wipe. Così riparti da una base pulita. Facci sapere.
    Ho già provato ma niente...
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da XDanielepwnz Visualizza il messaggio
    Sono veramente in difficoltà,penso di avere disinstallati qualunque sistema operativo e dalla recovery le uniche opzioni che mi vengono date sono
    -apply update from adb
    -apply update from external storage
    -wipe data/factory reset
    -wipe cache partition
    -apply update from cache
    potreste guidarmi passo passo? sto andando in panico
    Questa è la recovery stock
    Prova a fare un wipe data e poi flashi il firmware della guida al deep clean 1
    Guida Deep Clean 1/2
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1832456
    Ovviamente perderai tutti i dati in memoria
  4. #16213
    Androidiano VIP L'avatar di ventu87
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    ciao ragazzi. Se volessi fare 1 deep clean devo usare per forza la cwm 5.ecc ecc?
    Io ho il bootloader ics(Da ics ho sempre avuto custom rom) posso stare tranquillo?
  5. #16214
    Italia
    LG Optimus 3D
    Per alcuni utenti non c'è stato nulla da fare, solo assistenza con successiva sostituzione scheda logica
    non mi sai dare una possibile soluzione?
  6. #16215
    Quote Originariamente inviato da ventu87 Visualizza il messaggio
    Puoi usare anche quella che hai ora
    Fai tutti i wipe e via di flash
    Quote Originariamente inviato da Ligne Visualizza il messaggio
    Le hai provate tutte, io di più non saprei
    Come ho detto l'altra volta, per qualcuno è stata necessaria la sostituzione della scheda madre o della logica
    Evidentemente anche a te è un problema hardware
  7. #16216
    May 2010
    Ringraziato 29 volte in 22 Posts
    Chiedo anche in questo topic per sicurezza...ho ottenuto i permessi di root tramite framaroot (il counter non risulta incrementato)..posso già flashare una recovery modificata (nello specifico twrp tramite goomanager) e posso iniziare a flashare rom e kernel, o devo prima fare altro ? Facendo tutto da telefono, non utilizzando odin, il counter risulterà modificato ? Ovviamente ho già fatto un backup della cartella EFS
  8. #16217
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lostpick Visualizza il messaggio
    Dopo la recovery devi comunque mettere il bootloader ics e poi azzerare il counter con triangle away.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  9. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    Lostpick (03-06-13)
  10. #16218
    May 2010
    capito, grazie per la dritta..se non sbaglio il bootloader ics lo posso mettere tramite mobile odin? purtroppo non ho un pc a portata di mano in questo momento
  11. #16219
    Androidiano L'avatar di Dodik
    Frosinone
    Galaxy S3
    Ragazzi forse ho fatto danno, dopo un deepclean stavo frashando il FW stock 4.1.2 e inavvertitamente ho toccato il cavo usb staccandolo e odin mi ha dato fail....ora il cell non mi fa entrare in recovery per i wipe, accendendolo mi dice di collegarlo a kies e in download mode flashando un fw non riesce ad andare avanti...che devo fare?
    edit risolto: stavo ripartendo dal deapclean, invece di riprovare col 4.1.2....tutto ok scusate per il falso allarme
    Ultima modifica di Dodik; 03-06-13 alle 13:25
  12. #16220
    Bologna
    Google Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da AldoGS3 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi...
    riscrivo qui, a sto punto credo sia un problema abbastanza serio e che non riguarda solo il risparmio energetico...
    ho dei gran wakelock di secril_fd interface, l2 hsic e multipdp (che però credo sia naturale data la connessione attiva) ... arrivano anche al 7/8%...
    ma ho disabilitato il fast dormancy e ricreato già il nuovo profilo apn (come consigliato nella guida del thread del risparmio batteria)... sia con rootbox 4.0 che con carbon 1.7 e con kernel stock o temasek è uguale
    cosa può essere? sono giorni che impazzisco
    Up.... Sono passato a TRE e non migliora la situazione...
