Pagina 1624 di 3650 primaprima ... 62411241524157416141622162316241625162616341674172421242624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 16,231 a 16,240 su 36496
  1. #16231
    Quote Originariamente inviato da satoshi Visualizza il messaggio
    4.1.3?! :o per questa versione mi sa dura...
    Se per "mod ufficiale" intendi il firmware stock lo potrai aggiornare da odin. Se lo fai con odin mobile pro non perderai il root con odin desktop invece il telefono torna originale... quindi senza root.
    Da kies potresti aggiornare solo se esci dal modding riportando il telefono allo stato di full stock... quindi senza root.
    ops scusa, intendevo firmware, non mod!
    dunque se aggiornassi con Odin Mobile Pro, avrei il firmware ufficiale con i permessi di root ancora abilitati.. interessante..
    io alla fine ho root-ato il telefono solo per Push Notification Fixer.. potrei farci un pensierino.
    Invece aggiornando da odin desktop in pratica esco dal modding.. giusto??
    grazie per le risposte!!
    May 2010
    Ringraziato 29 volte in 22 Posts
    Dopo la recovery devi comunque mettere il bootloader ics e poi azzerare il counter con triangle away.
    Ho messo la recovery tramite Rom manager, e non si è incrementato il counter...quindi allo stato attuale ho il root, e la recovery cwm, lo stato è modificato ma comunque il counter non è aumentato..devo comunque installare il bootloader di ics tramite recovery perchè mi servirà per il triangleaway non appena flasho una custom rom, o dato che il counter non è aumentato facendo root e installando la recovery, non incrementerà più anche se installo custom rom?
  4. #16233
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lostpick Visualizza il messaggio
    Esatto. Il bootloader lo devi cambiare in ogni caso. Perché anche se per adesso non è salito il counter lo farà certamente appena metterai una custom rom.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  5. #16234
    domanda da niubbo ignorante... è possibile installare una rom pure google UFFICIALE sull'S3?
  6. #16235
    Più che altro potrebbe essere, come già successo per il passaggio da ics a jb, che aggiornando alla 4.2.2 sia comunque necessario un full wipe con wipe data e se volessi aspettare io li farei solo per questo motivo. Ma non è detto che sarà necessario. In ogni caso deciderai allora se fare il debrand o meno.
    Per quello che vuoi fare tu forse non sarebbe meglio considerare una custom rom su base sammy già ottimizzata e collaudata?
    Altrimenti puoi usare framaroot per fare un root temporaneo, operare le modifiche che ti servono e togliere il root. A quel punto il telefono dovrebbe restare aggiornabile via kies per il futuro passaggio alla 4.2.2.
    Quote Originariamente inviato da Ryukonga Visualizza il messaggio
    Si se dovessi aggiornare a 4.2.2 il fullwipe potrei anche farlo, ma fare un reset completo per installare una rom debrand mi sembra tempo perso. a questo punto potrei installare una Custom Rom...approposito, siccome sono mooooolto estraneo alla quantita e qualita di rom presenti per Android, secondo te una Custom su base Sammy quale potrebbe essere?(mi fido del consiglio quindi vorrei sfruttarlo). Solo che non vorrei una Rom che renda lo stile del GS3 irriconoscibile, vorrei farlo rimanere sulla stessa linea grafica.
    Scusa Satoshi, volevo solo che rispondessi giusto per un opinione piu professionale...ho, nel frattempo, visto una rom particolarmente carina:UltimaROM. E' personalizzabile sia nel bootloader che nel launcher e altro, quello che serve a me(cosi posso scegliere se far rimanere la lockscreen stock ad esempio)...che dici la consigli?
    Se dovessi procedere al flash dovrei:
    -Effettuare Root e salvare EFS piu backup con Nandroid
    -Effettuare un fullwipe e un wipe cache
    -Installare la ROM
    Giusto?
    Grazie e scusa se sono insistente!
  7. #16236
    -Installare la ROM
    Giusto?
    Per informazioni su come installare la rom secondo me è meglio se chiedi nel thread della rom... https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=221043
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  8. #16237
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    -Installare la ROM
    Giusto?
    Prima di tutto segui questa
    Entrare ed Uscire dal Modding
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1740414
    Ovviamente per adesso ti serve solo la parte riguardante l'entrata nel modding
    Poi scegli la rom
    Fai un bel nandroid e segui le istruzioni d'installazione riportate nella prima pagina della rom che devi flashare
  9. #16238
    Quote Originariamente inviato da SenzaSenso Visualizza il messaggio
    CyanogenMod, rootbox, supernexus, resurrectnion remix, revolt
    Devi solo scegliere
  10. #16239
    Quote Originariamente inviato da SilentK Visualizza il messaggio
    Se usi odin classico, perdi il root
  11. #16240
    Devi solo scegliere
    Ah OK..intendevo proprio la stock..originale..ma fa nulla!!
