Pagina 1701 di 3650 primaprima ... 70112011601165116911699170017011702170317111751180122012701 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,001 a 17,010 su 36496
  1. #17001
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Quote Originariamente inviato da eciv Visualizza il messaggio
    Per la miseria con JB la ricezione è peggiorata parecchio, adesso non sò che modem installare,voi cosa mi consigliate?
    leggendo sul forum ho capito che devo avere i permessi di root, vorrei aplicare questa guida:
    METODO CON AUTOROOT: OTTERRETE IL ROOT MA LA RECOVERY RIMARRA' QUELLA STOCK
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-autoroot.html
    va bene per JB 4.1.2?
    poi per il modem+ril avete dei consigli?
    Scusate le troppe domande vista l'ora tarda, ma adesso vorrei rimettere il mio s3 subito in pista
    Per il root quella guida va benissimo e non ha importanza che firmware hai.
    Per il modem in sezione ci sta un thread dedicato... chiedi li.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  2. Il seguente Utente ha ringraziato satoshi per il post:
    eciv (10-07-13)
    Mar 2010
    Ok, ma come faccio a fare quel tipo di root? perchè la guida non mi è chiara? (RISOLTA questa domanda no avevo letto alcuni post più giù, rimane quella sul modem)
    Con quel tipo di root la CWM che installo mi va bene per mettere il modem+ril presenti in questo topic:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2936102
    Ultima modifica di eciv; 10-07-13 alle 02:04
  5. #17003
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Senza che fai nessun flash
    Usa questa
    Thread Framaroot
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3401970
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    eciv (10-07-13)
  7. #17004
    Androidiano VIP L'avatar di Vicky706
    Sesame Street
    Note edge
    Ringraziato 620 volte in 413 Posts
    RISOLTO, Problemi sono spariti... Grazie !!
    Sono vecchio e allora adesso con Note Edge
  8. #17005
    Androidiano L'avatar di riccardi
    Tuscany
    Mate9 ex OnePlusOne/S3/S5570
    Ringraziato 93 volte in 55 Posts
    buongiorno,
    volevo sapere se sull'S3 è possibile partizionare la SD INTERNA in modo da dedicare 5GB per il parcheggio delle Rom o Backup non ingolfando la Sd Esterna;
    in caso negativo se è possibile, sempre sulla SD INTERNA, creare una cartella "protetta" da wipe, superwipe, format system, ecc. in modo da proteggerla con i suoi dati.
    Ultima modifica di riccardi; 10-07-13 alle 10:48
    Felice possessore di OnePlus One e ... in cerca della ROM perfetta nell'isola che non c'è
    ! HASTA IL NANDROIDBECAPPE, SIEMPRE !
    "I'm the one who flash!" NEVER SETTLE and... Respect the Modding!
    Non mi mettete THANKS, se no mi monto la testa!
  9. #17006
    Mar 2010
    Usa questa
    Thread Framaroot
    [APK per ROOT] Framaroot (root gt9300) JB 4.0.* 4.1.* - Forum Android Italiano
    Ciao,grazie per la risposta, ma non c'è lo fatta ad aspettare e nel frattempo ho fatto il root(peccato perchè la tua soluzione era quella che preferivo)
    Vorrrei sapere una cosa, quando a fine Settembre arriverà la 4.2.2 ufficiale, per poterla mettere riportando il telefono alle condizioni originali mi basterà riflahare con una rom ufficiale via odin?
    oppure dovrò:
    1)fare il downgrade del bootloader
    2)poi usare TriangleAway per eliminare lo stato "modificato"
    3) fare i vari wipe e quindi installare la rom uffciale sempre via odin.
    Ciao e grazie!
  10. #17007
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    oppure dovrò:
    Ciao e grazie!
    Il counter è oramai aumentato (con la comparsa anche del puntino esclamativo rosso...). Dunque o lo fai ora è sei apposto o lo fai dopo aver messo la versione ufficiale. Una volta dovrai pur farlo, usando il vecchio bootloader ics (è uno zip da flashare) e poi usando triangle away.
  11. #17008
    Mar 2010
    Ma in base a quello che mi dici, mi sembra di capire che prima potrei mettere la 4.2.2 ufficiale e poi potrei azzerare il counter, invece a me sembra di capire che prima dovrei azzerare il counter usando il vecchio bootloader di ics e poi potrei passare alla versione ufficiale
  12. #17009
    Caserta
    HTC One E8
    Il counter ti viene aumentato con l'installazione donna recovery, e la procedura del bootloader + triangle away ti serve per azzerare tutto.
    Una volta azzerato, non si altera più. Lo puoi fare quando vuoi, ma per prevenire ogni rogna la procedura per entrare nel modding è sempre la stessa :
    -fai il root + cwm recovery
    -salvi la cartella efs
    -azzeri tutto con bootloader ics e triangle away
    -metti la rom che ti pare
    In questo modo hai il counter azzerato e nessun puntino esclamativo rosso quando avvii il cell.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    eciv (10-07-13)
  14. #17010
    Androidiano L'avatar di fioredeva
    Villafranca VR
    Ciao a tutti. Io volevo sapere come mai che dopo aver fatto il downgrade del bootloader e dopo aver azzerato con triangle away, lo stato del telefono dopo un Po mi ritorna modificato. Qualcuno sa dirmi come mai?
