Pagina 1702 di 3650 primaprima ... 70212021602165216921700170117021703170417121752180222022702 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,011 a 17,020 su 36496
  1. #17011
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da fioredeva Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti. Io volevo sapere come mai che dopo aver fatto il downgrade del bootloader e dopo aver azzerato con triangle away, lo stato del telefono dopo un Po mi ritorna modificato. Qualcuno sa dirmi come mai?
    a mia esperienza (sono in 4.1.2 brand Vodafone) , Triangle Away sistema e riporta in 'ufficiale' soltanto gli indicatori che osservi in Download Mode. Lo stato rimane MODIFICATO.
    Sempre a mia esperienza, per riportarlo NORMALE, occorre un hard reset.
    Androidiano L'avatar di fioredeva
    Villafranca VR
    Grazie lala però per un paio di giorni mi resta normale poi come per magia mi ritorna modificato. Non riesco a capire il perche
  4. #17013
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    È normale e comunque non pregiudica nulla
    C'è chi si ritrova modificato anche senza fare modding, quindi non preoccuparti
  5. #17014
    Androidiano L'avatar di riccardi
    Tuscany
    Mate9 ex OnePlusOne/S3/S5570
    Ringraziato 93 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da riccardi Visualizza il messaggio
    buongiorno,
    volevo sapere se sull'S3 è possibile partizionare la SD INTERNA in modo da dedicare 5GB per il parcheggio delle Rom o Backup non ingolfando la Sd Esterna;
    in caso negativo se è possibile, sempre sulla SD INTERNA, creare una cartella "protetta" da wipe, superwipe, format system, ecc. in modo da proteggerla con i suoi dati.
    ho per caso fatto una domanda super castroneria?
    Felice possessore di OnePlus One e ... in cerca della ROM perfetta nell'isola che non c'è
    ! HASTA IL NANDROIDBECAPPE, SIEMPRE !
    "I'm the one who flash!" NEVER SETTLE and... Respect the Modding!
    Non mi mettete THANKS, se no mi monto la testa!
  6. #17015
    Con il root la memoria interna viene già partizionata, infatti se fai un wipe data, non perdi nulla dalla memoria, ma solo applicazioni e impostazioni
    Non è possibile blindare una cartella dal super wipe
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    riccardi (10-07-13)
  8. #17016
    Villafranca VR
    Ok e se dovessi rimettere su il firmware originale e togliere il root per eventuali aggiornamenti futuri, li posso fare tranquillamente o mi può dare problemi?
  9. #17017
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Domandina :
    Se devo ripristinare un nandroid (ho la recovery philz) basta che vado in backup&restore> restore e basta???
    Oppure devo fare prima i wipe?????
    E se faccio il wipe data, mi viene cancellata tutta la memoria interna (comprese foto e musica) o come al solito vengono cancellate solo le app installate???
    Androidiano VIP L'avatar di Locaa92
    Torino
    Galaxy SIII
    Ringraziato 236 volte in 213 Posts
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Domandina :
    Durante l'operazione di ripristino la recovery effettua automaticamente le operazioni necessarie per il ripristino quali la cancellazione dell'immagine della rom attuale il boot e tutto il resto . Puoi evitare di fare i wipe se per caso (cosa alquanto improbabile) dia qualche problema nel ripristino allora è consigliato eseguire i wipe.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Locaa92 per il post:
    skorpion83 (10-07-13)
  12. #17019
    scusami Skorpion83, non sono molto pratico in materia.
    per il discorso di trovare e selezionare debug usb ci sono riuscito ...grazie mille
    pero per passare da 422 412 quale e' questa pagina della rom e dove si trova???
    grazie e scusami l ignoranza
  13. #17020
    Androidiano L'avatar di silvius
    Mar 2009
    Cosenza
    S4
    salve,monto la versione 4.80 della Rom SENTINEL, da un po' di giorni mi succede che ,quando finisce la ricarica del device da spento,dopo aver staccato il cavo,il led da verde diventa rosso e vedo (premendo il tasto home)l'immagine del device verde con le ...palline di ricarica che ...girano????credo anche che venga assorbita ricarica dal 100% che ho quando stacco il cavetto?????????grazie dei vs consigli
