Pagina 1713 di 3650 primaprima ... 71312131613166317031711171217131714171517231763181322132713 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,121 a 17,130 su 36496
  1. #17121
    ho root checker e dice che non ho il root.
    supersu non c'è
    link2sd non va
    ho provato anche con odin disabilitando autoreboot e facendo il reboot a mano ma niente
    Androidiano L'avatar di ilovehc
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Considera che da quei quattro chiodini, lo carichiamo, accediamo alle memorie, flashiamo firmware
    Quindi un falso contatto può fare azioni che solitamente non accadono
    Aggiornamento:
    Formattato il telefono, rimesse alcune impostazioni, vado a selezionare il solito profilo di risparmio batteria del kernel perseus con l'app stweaks profiles, riavvio in recovery per flashare il solito modem ed ecco che al riavvio va in bootloop per 3 volte e alla fine mi ricompare il messaggio di benvenuto e tutti i problemi annessi di prima...
    Nota curiosa: il tutto è successo al 34% di batteria come la prima volta..sarà solo un caso?
    EDIT: forse ho trovato la causa del problema...in pratica essendo passato a fastweb come operatore mobile (errore più grosso che potessi fare) ho dovuto cambiare il mio solito modem XXDLID con il NELK2 per la Tre (in quanto fastweb si appoggia alla rete H3G) trovato qui nel forum. Dopo l'ennesimo super wipe e reinstallazione della rom ho provato solamente a installare quel modem e mi ha dato lo stesso problema, mentre reinstallando la rom e mettendo uno dei modem presenti in aroma (NEDLI1) e dopo aver applicato il solito profilo per il perseus, tutto è andato liscio come l'olio come le solite altre volte. Possibile che tutto questo casino sia stato solamente causato da un modem? Ne approfitto per un ulteriore domanda: è buono il NEDLI1 per H3G?
    grazie in anticipo!
    Ultima modifica di ilovehc; 15-07-13 alle 22:52
    GT-i9300 Titanium Grey
    Samsung 32GB Micro SDHC Plus classe 10 UHS-I
    Rom: Ehndroix V CM11
    Kernel: GoogyMax2
    Modem: UGMK1
    Android: 4.4.2
  4. #17123
    Androidiano VIP L'avatar di adelemarta
    tantissimi, ho perso il conto
    Ragazzuoli vorrei flashare la rom purelook hd, e avevo un paio di domandine, non sulla rom...
    1) Allora ho effettuato un backup con titanium, dopo aver installato la rom basta che faccio un ripristino e mi rimette app e dati dell'app?
    2) il nandroid backup dove me lo salva?
    3) i vari wipe li devo fare prima o dopo il flash?
  5. #17124
    Androidiano VIP L'avatar di kingalessandro
    Nocera Inferiore
    Samsung Galaxy SIII+SIV+LG G4
    Ringraziato 3,349 volte in 1,075 Posts
    Quote Originariamente inviato da adelemarta Visualizza il messaggio
    I wipe li fai prima del flash della rom.. il nanodroid nella cartella clockworkmod>backup .. per quanto riguarda titanium fai il backup e poi restore dopo flash della rom anche se consiglio di non ripristinare dopo il flash di una rom dati da titanium potresti avere problemi.. poi fai tu
    Un thanks non fa male a nessuno
    DEVICE 1 : LG G4 Rooted
    DEVICE 2 : Samsung Galaxy I9505 ImperiumROM by Slim80
    SLIM80 IMPERIUM ADDICTED
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kingalessandro per il post:
    adelemarta (15-07-13)
  7. #17125
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da stratoboom Visualizza il messaggio
    supersu non c'è
    link2sd non va
    Scarica supersu dallo store e aprilo
    Poi verifica se il root funziona
    Quote Originariamente inviato da kingalessandro Visualizza il messaggio
    Bhe, l'importante è non ripristinare i dati di sistema
    Basta lasciare le spunte alle sole applicazioni personali
  8. #17126
    Si si il backup lo avevo fatto solo delle mie app, ma è normale che mi ritrovo il Backup di titanium sulla memoria interna e non esterna? Non ha senso
  9. #17127
    Di default è così
    Sei tu che devi impostarlo su esterna, ma prima devi clonare la cartella su SD esterna
  10. #17128
    Androidiano VIP L'avatar di salfazio
    io non ho capito perchè bisogna fare per 2 volte il processo di cambio firmware
  11. #17129
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Ragazzi ma il flash player non funziona sulle leaked 4.2.2????
    Oppure c'è qualche apk particolare del flash player da prendere??
    Perchè su rom sammy 4.2.2, quando vado su siti che usano il flash player (ho plug in "sempre attivo"), dopo un pò il browser crasha e si chiude da solo.
    Ragazzi mi serve urgentissimo il vostro aiuto. Volevo ripulire il mio s3 perchè volevo farlo tornare stock, allora ho seguito la guida per il deep clean.
    Ho seguito la guida PASSO PASSO stando molto attento a fare correttamente ogni procedimento. Arrivo alla schermata di odin, clicco start e però mi da questo errore:
    <ID:0/005> File analysis..
    <ID:0/005> SetupConnection..
    <ID:0/005> Initialzation..
    <ID:0/005> Get PIT for mapping..
    <ID:0/005> Firmware update start..
    <ID:0/005> sboot.bin
    <ID:0/005> NAND Write Start!!
    <ID:0/005> FAIL!
    <OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
    <ID:0/005> Removed!!
    cosa devo fare? riesco solo ad andare in download mode!!!! AIUTATEMI VI PREGO @dieguccio
