Utente del giorno: Palcamil con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1761 di 3650 primaprima ... 76112611661171117511759176017611762176317711811186122612761 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,601 a 17,610 su 36496
  1. #17601
    Modena
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Ciao a tutti,
    dopo ripetute prove ho anche fatto un deep clean 1, per cercare di risolvere i problemi di blocco totale del terminale (sono obbligato a staccare la batteria). Non ho notato problemi relativi ad una singola applicazione oppure a batteria.. lo fa casualmente quando gli pare.. può farlo 4-5 volte di seguito e poi stare ore senza farlo.
    Niente da fare, continua a bloccarsi abbastanza spesso anche se la settimana scorsa non l'ha fatto una volta in 3-4 giorni. Da sabato ha riniziato.
    stavo pensando di uscire dal modding e montare lo stock vodafone. Avete altre idee ? Fare anche il deep2 ?
    assistenza ??
    Grazie.
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da lyper Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    assistenza ??
    Grazie.
    Non perderci troppo tempo altrimenti impazzirai
    Prova a cambiare rom, a volte ci sono rom che per oscuri motivi non vengono digerite da un s3 piuttosto che da un altro...
  4. #17603
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da RulexAngel Visualizza il messaggio
    Ma se faccio un ripristino firmware di emergenza non mi installa lo stesso la versione Poland come quella che ho messo io? O quella italiana? Comunque non si collega a kies :') Un problema dopo l'altro mi sta capitando...Che sfiga.
    Edit: Il telefono è interamente funzionante, se non fosse per lo schermo, per cui kies non mi permette di fare un ripristino di emergenza...Ma soltanto gli aggiornamenti...
    La versione di firmware che kies rileva è: PDA:MC2 / PHONE:MC2 / CSC:MC1 (ITV)
    Se kies lo rileva così, è itv
    Ma se lo rileva il firmware, vuol dire che si è collegato
    Fai risolvi problemi
    Ciao a tutti,
    assistenza ??
    Grazie.
    Torna tutto stock e vedi se lo fa ancora
    Entrare ed Uscire dal Modding
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1740414
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Anche questo è vero
    Però io ricomincerei da capo tutto, se stock non mi da problemi
  5. #17604
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Ciao a tutti ho un problemone...la cartella dell'sd card dove tenevo le foto(DCIM) è stata sostituita da ųCIM e contiene file con nomi incomprensibili.Il problema è che non posso più vedere le foto,e sarebbe un peccato perdere centinaia di foto.La cartella non si può nemmeno rinominare
    Modello :Samsung Galaxy S3
    Firmware :XXBLG9
    ROM: FoxHound Rising v1.4.3
    Kernel: Phenomenal 3.0 Extreme
    Operatore: Vodafone
  6. #17605
    ciao!!
    ho bisogno di aiuto. da quando ho messo questo firmware I9300XXUFME3 non riesco più tornare alla rom originale ne ad altri firmware ( es la I9300XXUFME7 ).avvio il flash con odin ma alla fine invece di accendersi il terminale continua a caricare con sullo schermo la scritta samsung e sono costretto a togliere la batteria, anche in recovery non va . l unica soluzione è rimettere la I9300XXUFME3 e tutto funziona. premetto che prima dei flash non ho fatto nessun reset
  7. #17606
    Aug 2010
    Question
    La cartella EFS la puoi copiare anche a mano, con un gestore file, scarica es gestore file dal market, è gratis
    Apri l'applicazione,
    vai nelle impostazioni e metti le spunta a sfoglia come root,
    vai alla radice e monta file sistem,
    Poi esci dalle impostazioni, in alto c'è una stella, cliccala,
    al seguente clicchi l'icona del telefono,
    vedrai tra le cartelle quella efs,
    mantenendo premuto sulla cartella ti appare una finestra (l'effetto è come il tasto destro del mouse) scegli copia,
    poi clicchi su sdcard (se hai una sd esterna meglio, in questo caso sceglierai external sd) ,
    così ritorni alla memoria di massa,
    tiri su la tendina, clicchi sulla cartella e verrà aggiunta in automatico,
    poi colleghi al pc e la copi anche li!
    per visualizzare la grandezza della cartella da gestore file, mantenere premuto sulla EFS, uscirà una finestra, scegli proprietà, se dovesse indicare 0 bytes, clicca su CAMBIA e imposta tutte e 6 le spunte, poi dai ok, ancora ok, e ripremi sulla cartella , riselezioni proprietà e vedrai la grandezza della EFS
    Mi intrometto!!! ho seguito questa guida (in parte è cambiato qualcosa per via degli aggiornamenti forse), ho trovato e copiato quindi salvato la cartella efs... tutto qui?? pesa circa 2.15 mb. . . è corretto?? all'interno vedo varie cartelle tra le quali una con il titolo IMEI. mi confermate se questa procedura (sicuramente si) è completa o c'è da fare altro?? Grazie per la magnifica guida e per eventuali risposte .
  8. #17607
    Quote Originariamente inviato da impazzito89 Visualizza il messaggio
    si, effettivamente è cambiato qualcosa nell'applicazione (purtroppo)
    va bene come dimensione
    fai i backup anche in altri modi, è meglio avere più copie
  9. #17608
    Quote Originariamente inviato da vale77 Visualizza il messaggio
    ciao!!
    se non fai i reset, non riuscirai a portare il flash a termine facilmente
    quindi, full wipe e flash firmware, se al boot non parte subito, niente panico, mandalo in recovery, e fai un ulteriore wipe data
  10. #17609
    Salve a tutti , ho un galaxy s3 e vorrei installare una rom cucinata , ho letto la guida e c'era scritto che dovevo debrandizzare per forza la rom stock e downgradare il bootloader , fatto sta che con check fus non trovo il firmware originale del mio s3 (galaxy s3 con bootloader h3g) ... come procedo?
  11. #17610
    Quote Originariamente inviato da netrem Visualizza il messaggio
    il tuo telefono è della tre?
    se è si, i firmware italiani sono tutti qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s3-i9300.html
