Pagina 1998 di 3650 primaprima ... 99814981898194819881996199719981999200020082048209824982998 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 19,971 a 19,980 su 36496
  1. #19971
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Petrunov Visualizza il messaggio
    pda:mg4 / phone:mg4 / csc: Mg3 (xeo)
    Edit: Mi ha chiesto di aggiornare codesto firmware, devo farlo e ripostare i dati?
    vai, fallo aggiornare
    Quote Originariamente inviato da rotellino Visualizza il messaggio
    Io ho un kernel modificato.... lo dovuto flashare per installare la imperium rom 14.1
    Quote Originariamente inviato da kingalessandro Visualizza il messaggio
    Le ROM basate su JB 4.2.2 non hanno kernel modificati.
    Al massimo avrai scelto tra i profili performance moderate e battery saver.
    e soprattutto per flashare una rom, non serve un kernel, ma una recovery modificata, quindi sicuramente tu ti stai riferendo a quella
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    kingalessandro (01-10-13)
  5. #19973
    Londra
    Nexus5; LG G3; G4; V10; OP5
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    ciao a tutti...da poco ho messo la cm10.2 e devo dire che rispetto alla rom stock è veramente su un'altro pianeta! superiore in tutto!!
    comunque, visto che sono alle prime armi con questa rom avrei un paio di domande:
    -l'app emulatore terminale a cossa serve?
    -ho appena provato ad aggiornare all'ultima nightlies, l'ho scaricata direttamente da impostazioni>info sul telefono>aggiornamento Cyanogenmod. quando ha finito è uscita la notifica che avrebbe riavviato e installato l'aggiornamento....pero poi mentre è in recovery mi dice installazione fallita....sbaglio qualcosa? ho saltato un passaggio?
    grazie ciao
  6. #19974
    Jun 2010
    Ascoli Piceno
    Xiaomi MI 9 128GB
    Quote Originariamente inviato da fede88pr Visualizza il messaggio
    grazie ciao
    Riguardo l'ultimo punto, mi succede la stessa cosa... credo sia dovuto ad una specie di "equivoco" fra SDCARD ed EXTSDCARD... ma potrei benissimo sbagliarmi, e quelli più esperti di me sapranno sicuramente dirti meglio
    Più in generale ho notato con la nightiy di oggi 01/10/2013 qualche riavvio improvviso, fenomeno che era capitato con le prime versioni della 10.2...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato danieleschiavi per il post:
    fede88pr (01-10-13)
  8. #19975
    Londra
    Quote Originariamente inviato da danieleschiavi Visualizza il messaggio
    alla fine l'ho installata manualmente da recovery...a me quella di prima sembrava perfetta..mai un bug o un impuntamento....dici che questa non va cosi bene?
  9. #19976
    Ferrara
    Google (LG) Nexus 5 32GB
    Quote Originariamente inviato da micpfdl
    Originariamente inviato da maiogalaxy
    In teoria sarebbe ancora più semplice con il file delta ma l'unica volta che ho provato ha fallito miseramente l'installazione.
    Non in teoria MA in pratica (molto più veloce-molto più leggero).
    Una volta scaricato il delta file con cyandelta DEVI FLASHARE LO ZIP MANUALENTE da recovery (lo trovi nella sd interna nella cartella cyandelta).
    Eh infatti con l'aggiormamento di oggi ho fatto così però in teoria dovrebbe essere tutto automatizzato.
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
  10. #19977
    Senior Droid L'avatar di Prizio79
    Jun 2010
    LG G2 16Gb
    Ogni tanto succede anche a me (non spesso per fortuna).
    Il PC naviga senza problemi in wi-fi, ma sul telefono il simbolo rimane grigio (la stessa cosa mi accade sul Nexus 7, ma con JB 4.3 stock)...quindi dubito dipenda dal router, altrimenti non funzionerebbe nemmeno il PC.
    Disattivando e riattivando il wi-fi sul telefono la cosa si risolve, ma è un po' fastidioso come problema, dato che non puoi sapere quando accade... e soprattutto non si attiva la connessione 3G in quanto teoricamente il telefono è ancora sotto wi-fi nonostante non navighi
    Io ho risolto, spero, sostituito router, aggiornato firmware e cambiato canale wifi...per ora non si è più presentato il problema!!!
    Niente da fare, tornato a casa ed il problema si è ripresentato, adesso stò riflashando tutto da capo e vediamo se cambia qualcosa!!! Qualcuno ha qualche idea?
    Ultima modifica di Prizio79; 02-10-13 alle 14:46
    Seguite il mio podcast: http://www.geekreflections.it
  11. #19978
    Sep 2013
    Ciao volevo provare con un deep cleaning prima di gettare la spugna, ho seguito la guida ma credo che non mi carichi il bootloader ..... Il telefono e rooted risulta da triangolo che parte ..... Suggerimenti?
  12. #19979
    Quote Originariamente inviato da faffreddo Visualizza il messaggio
    prova questo di deep clean
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-totale.html
    non serve il bootloader ics
    su s3 non c'è nessun triangolo, il counter si cintrolla da download mode, l'ho spiegato anche nei passi del deep clean
  13. #19980
    Sep 2013
    Ciao ... Si ho capito grazie ... Dovevo controllare meglio i refusi creati da l'auto correzione ortografica del l'ipad effettivamente sono bastate due sue invenzioni per stravolgere la domanda :-) .. Comunque avevo trovato una guida più vecchia per il tutto vado con questa thz
