Pagina 2137 di 3650 primaprima ... 113716372037208721272135213621372138213921472187223726373137 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21,361 a 21,370 su 36496
  1. #21361
    Androidiano L'avatar di lorenzosicilia
    Palermo
    Galaxy s 1, galaxy s 3 ecc
    Ringraziato 120 volte in 101 Posts
    Quote Originariamente inviato da reallyfly Visualizza il messaggio
    Ecco il link per scaricare l'apk e i file della libreria.. Ricorda di dare le autorizzazioni corrette..
    https://db.tt/j3kTKuI9
    In che senso? Ho flashato lo zip da recovery e infatti non c'è la radio. ..dove sbaglio?[/QUOTE]
    Che rom hai?
    Dovrebbe essere la stessa cosa, però io solitamente metto gli apk in system /App e cambio le autorizzazioni (basta che utilizzi root Explorer vedi le autorizzazioni che hanno le altre applicazioni e modifichi quella che hai messo )..
    E poi fai la stessa cosa con i file della libreria, mettendoli dentro lib e cambiando anche in questo caso le autorizzazioni..
    Se tutto è andato a buon fine al riavvio dovresti avere la radio
    Quote Originariamente inviato da Pietro91
    Quindi faccio fare tutto al cell per installare la snapshot del 02/11/13? Oppure scarico il file e faccio tutto manuale da recovery?
    Sono equivalenti...se fai fare tutto al cell è OK se fai manualmente ricorda il wipe dalvik da recovery andando su advanced
  4. #21363
    Quote Originariamente inviato da lorenzosicilia Visualizza il messaggio
    Che rom hai?
    Se tutto è andato a buon fine al riavvio dovresti avere la radio[/QUOTE]
    ho la revolution ho scaricato sia un apk da installare direttamente sia lo zip che mi hai segnalato ma niente...lo zip s'installa ma non vedo la radio
  5. #21364
    Quote Originariamente inviato da marcone1119 Visualizza il messaggio
    Scusatemi, qualcuno riesce a spiegarmi che differenza c'è tra Nightly e Snapshot?
    La snapshot del 2/11 va installate? come? che ha di diverso?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ezechiele2517 Visualizza il messaggio
    qualcuno mi risponde per cortesia?
    Nella guida è spiegato anche come capire con kies, che firmware si montava
    Leggi bene
  7. #21366
    Palermo
    Ma non fai prima a reinstallare la rom senza alcun wipe?
    La revolution dovrebbe avere di suo la radio, se non ricordo male..
    Cosi eviti anche di aspettare che altri ti postino la radio..
  8. #21367
    Quote Originariamente inviato da GiaLomba
    Le snapshot sono versioni che arrivano alla fine di in ciclo di nightlies quando si è raggiunta una certain stabilità ma sono ROM come le altre quindi basta flasharle...se non la trovi su cyandelta basta scaricarla tramite l'updater della cyano che trovi in Impostazioni->info sul telefono->aggiornamenti
  9. #21368
    Androidiano L'avatar di Hellis
    Problema play Store risolto con un full wipe, ora gira tutto perfetto, come prima!
  10. #21369
    gianluka92
    Salve a tutti, da ieri sera che ho rootato e deciso di installare una bella ROM, e son voluto partire da suddetta Cyano come nei bei vecchi tempi per il mio (dannatissimo) Dual. Come di mio consueto, dopo un certo periodo di test contribuirò con una piccola recensione con PRO e CONTRO per facilitare gli sviluppatori a trovare e risolvere quanto prima gli errori. Fin'ora ancora tutto liscio ma è troppo presto per dirlo! Saluti a tutti e come sempre complimenti per l'ottimo lavoro!
  11. #21370
    No nella v7 è stata tolta la radio non so perché
