Pagina 2139 di 3650 primaprima ... 113916392039208921292137213821392140214121492189223926393139 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21,381 a 21,390 su 36496
  1. #21381
    Nov 2013
    [QUOTE=lorenzosicilia;4741182]Se hai seguito la guida per il downgrade del bootloader adesso non dovresti più avere il punto rosso in fase di avvio..
    Triangle away serve per azzerare il counter, che si incrementa mettendo rom modificate o leaked; utile se si ha necessità di mandare il cellulare in assistenza, se ti dovesse servire per tal motivo ricorda di mettere la rom del tuo operatore..
    Anch'io ho il cellulare marchiato 3, l'ho sempre cambiato, ma se non hai problemi puoi lasciare anche quello che hai..
    grazie dei consigli. allora il punto esclamativo rosso non compare piu' quando vado in recovery mode, quindi l'operazione è andata a buon fine.
    adesso ho seguito la procedura x azzerare il counter che c'è sul forum. ho scaricato l'apk ( triangle away) da uno store, l'ho avviata e ho seguito la procedura. mi si era fermato in una schermata dove mi diceva che il mio counter era 1 e c'era l'opzione con volume su di azzerare e riavviare e volume giu' riavviare e basta. io ho cliccato volume su e si è riavviato il cel.
    adesso come procedo? provo a sbrandizzare il tel (h3g) . se non lo volessi fare visto che mi hai detto che non è indispensabile? ma se installo una rom perdo tutti i miei dati??? devo scegliere una rom adesso? in base a cosa la scelgo?? un kernel? ogni rom ha un kernel che va meglio di altri?
    grazie anticipatamente x i consigli.
    Samsung GS3 e ASUS TF300T
    Quote Originariamente inviato da Prizio79 Visualizza il messaggio
    Installata ma a me rimane il problema della flashata dell'ultima pagina usata, subito prima dello sblocco!! Problema silo mio?
    Lo fa anche a me!
    A volte riprendo il telefono in mano dopo ore accendo lo schermo e per 1 secondo vedo la schermata del telefono con la chiamata che ho messo giù ore prima!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato uazzino per il post:
    chry113 (09-12-13)
  5. #21383
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da soldier93 Visualizza il messaggio
    ragazzisul mio s3 noto un battery drain assurdo ma non riesco a capire quale app mi crea sto battery drain...a schermo spento consuma un casino..., Io feci il backup dell'efs e poi l'aggiornamento all'ultimo firmware... Se facessi un deep clean risolverei? A volte lo vedo anche un pò scattoso il mio s3...
    Chiedi qui
    Batteria: Prestazione e Risparmio
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1794139
    Quote Originariamente inviato da ezechiele2517 Visualizza il messaggio
    Ho visto con Kies e inserendo il numero di serie mi tira fuori questo:
    Allegato 88066
    Pda:mg4 / phone:mg4 / csc: Mg4 (COA)
    da queste info come capisco se è italia o europa?
    secondo che firmware stock devo installare?
    ecco il tuo firmware stock
    http://www.hotfile.com/dl/239536973/...4_COA.zip.html
    romania (brand cosmote)
    Quote Originariamente inviato da 12clau12 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da lorenzosicilia Visualizza il messaggio
    Devi sapere tu che rom cerchi
    Comunque i consigli su quale scegliere, vanno chiesti in caffè point
    Ultima modifica di dieguccio; 03-11-13 alle 06:46
  6. #21384
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Visto che non l'ho mai usata ho cercato di fare le cose bene, megawipe (formattato tutto tranne la SD esterna), flash delle gapps (versione jb-20130726 prese da un sito perché il suo era offline). Sembrava tutto a posto invece gli accessi a entrambe le SD sono lentissimi, per entrare in una cartella con robot explorer ci mette cinque secondi se è vuota, più di un minuto se non lo è. Mi meraviglia che il cell funzioni, ma tutte le app che accedono direttamente alle SD dopo un po vanno in FC. Non posso fare nessun gestore da backup, ad esempio, mentre navigo tranquillo, tapatalk funziona, YouTube anche ecc. È veramente strano!!! Ho flashato due volte la ROM ma non è cambiato nulla. Qualche suggerimento? Non l'ho mai usata prima, sono veramente in difficoltà perché non so nemmeno dove guardare.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
  7. #21385
    Senior Droid L'avatar di neonline
    Quote Originariamente inviato da superpippo57 Visualizza il messaggio
    Sei sicuro che quelle gapps siano giuste per la 4.3?
  8. #21386
    Androidiano L'avatar di spongy
    Oct 2013
    Salve ragazzi, ho la nightly 10.2 e vorrei aggiornarla all ultima versione. Ho letto un po di cose in giro ma non é stato tutto chiaro, devo scaricare lo zip dal sito e poi flasharlo dalla recovery effettuando solo il wipe della delvik cache?
    Ho installato anche cyan delta ma non so come fare a trovare gli aggiornamenti.
    Ciao a tutti
    non so come iniziare una nuova discussione quindi posto qui sperando di non fare un torto a nessuno.
    Ho un S3 che ha vari problemi e credo che solo l'assistenza possa risolvere ma vorrei saperedi quale magia sono capaci...
    Mi spiego meglio.
    Possibile che un comune mortale come me non sia in grado di fere quello che fanno i maghi dell'assistenza?
    Se qualcuno sa cosa e come riescono, i strumenti che occorrono per riparare un device come il miomi aiuti grazie.
    ripeto ho un GT-I9300.
  10. #21388
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9300XXEMG4_I9300QXFEMG4_COA.zip
    Ciao, quindi è garanzia europa giusto?
    Mi puoi indicare quale guida seguire per tornare al firmware stock? Altra cosa, ma il firmware che tu mi hai linciato immagino sia vecchio, se volessi aggiornarlo all'ultimo firmware disponibile poi come devo fare?
    Edit: altra domanda: ho visto che il firmware che il nome del file del firmware che mi hai linkato ha la prima parte che è I9300XXEMG4 che corrisponde al PDA se ho capito bene mentre la seconda parte I9300QXFEMG4 corrisponde al CSC giusto? Se così fosse non mi trovo con i dati rilevati da kies perché anche il CSC dovrebbe essere come il PDA giusto? Te lo chiedo perché su sammobile ho cercato i firmware per I9300XXEMG4 e me ne sono usciti diversi ma con CSC diversi, tu che criterio hai usato per prendere il CSC giusto ?
    Ultima modifica di ezechiele2517; 03-11-13 alle 09:02
  11. #21389
    Quote Originariamente inviato da spongy
    Secondo me a questo punto puoi anche aspettare tanto tra oggi e domani esce la nuova nightly...cyandelta trova da solo gli aggiornamenti basta che la prima volta gli fai caricare il file zip con cui hai flashato...se no vai su impostazioni, scorri fino all'ultima voce e poi nel menu che viene premi sulla seconda cioè aggiornamenti a quel punto scegli quello che vuoi lo scarichi e quando ti chiede se installarlo confermi e fa tutto da solo senza problemi...
  12. #21390
    Quote Originariamente inviato da Rule Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
    Mi spiego meglio.
    suppongo tu stia scherzando
    ognuno ha il suo mestiere, non credi?
    pensi che tu possa anche autocurarti, perchè i medici sono comunque degli esseri umani?
    se hai problemi che con il flash del fiirmware non hai potuto risolvere, portalo a loro e lascia che facciano il looro lavoro, lavoro che hhai pagato in anticipo acquistando un loro prodotto
    PS: è una settimana che scrivi qui, dopo che ti sono stati chiusi due thread in sezione, proprio perchè dovevi postare qui, e adesso scrivi che non sai come aprire una nuova discussione?
    stai avallando la mia l'idea che vuoi scherzare stamattina
    il firmware è quello chhe mi hai scritto tu, non sò se è l'ultimo o meno, di solito kies fornisce l'ultima versione disponibile
    la ricerca la si fa per csc, percà i pda (cioè la versione firmware) è comune tra molti paesi (anche l'ittalia a MG4)
    PDA e CSC non devono essere per forza uguali, anzi, di solito non lo sono mai
    ecco la guida
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Rule (03-11-13)
