Pagina 2216 di 3650 primaprima ... 121617162116216622062214221522162217221822262266231627163216 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,151 a 22,160 su 36496
  1. #22151
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Ringraziato 38 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da 19dany84 Visualizza il messaggio
    Si è solo per garanzia. Se hai fatto altre operazioni oltre all'universal root o un altro tipo di root, per resettare il counter devi fare il downgrade del bootloader
    Vabbè se è solo per la garanzia in ogni caso con un firmware inglese e con un kernel cinese sarei fuori
    Samsung Galaxy S3 i9300 - SlimKat Rom
    Se ti fa piacere, visita il mio blog Mondotec | Appassionati di Tecnologia
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da fogman79 Visualizza il messaggio
    Grazie dieguccio! :-)
    Non volevo aprire una discussione sul counter ed andare off topics, era solo una considerazione finale al fatto di essere riuscito a rifare il root! Volevo chiedere consiglio qui, anche perché la cosa è lunga, ma non avevo ancora avuto tempo di farlo!
    Il problema è che il bootloader è già quello ICS.
    In pratica avevo su la versione prerooted e flashabile da recovery pubblicata su Xda della leaked 4.3 . Bootloader ICS e Triangle ok dopo Deep Clean 2 fatto prima della 4.3 . Stamattina per risolvere il bug della lockscreen ho flashato il Boeffla kernel 5 alpha2. Si è risolto ma è iniziato il casino perché mi ha tolto il root. Alché ho provato per tre volte il CFroot ma non rootava. Poi, consigliato da chi ci era già passato, ho usato l'Autoroot. Ed è andato. Ma dopo avere riflashato la CWM touch, in uscita dalla recovery, mi chiedeva di fixare il root e la recovery, come avvenuto già in passato. Ma nel farlo mi ritoglieva il root. Dopo diverse prove ho visto che dovevo rispondere no ad entrambe le richieste, che ovviamente ora mi vengono riproposte ogni volta che esco dalla recovery! :banghead:
    Ho quindi provato a resettare il counter (che dopo tutte quelle prove era arrivato a 9!) con Triangle Away ma nulla. Né con il 3.10 né col 2.40 . Ho quindi provato a riflashare con Odin il bootloader ICS sperando fosse quello il problema. Niente.
    Ipotizzando allora che fosse il nuovo kernel, ho provato più volte a fare pulizia con lo script di Slim80 e ad installare il Googy che monti tu. Non c'è verso di installarlo. Al riavvio si blocca con schermata nera dopo la scritta Galaxy SIII. Son dovuto quindi tornare per forza di cose al Boeffla. E qui son fermo perché il counter non si resetta nemmeno dopo numerosi tentativi e riavii. :banghead:
    L'unica soluzione che mi viene un mente è: nandroid, full wipe, downgrade alla 4.1.2, Triangle, full wipe, ripristino del nandroid. Però così ripristino anche il maledetto boeffla giusto?
    Alternative più veloci ce ne sarebbero?
    Grazie! :-)
    Ti dico cosa farei io :
    Scarico una rom 4.1.2, quanto più stock è possibile e la installo
    Poi flash bootloader ics
    Poi triangle away
    Poi metterei la twpr, che questi problemi di Fix non li ha
    Poi reinstallo la 4.3
    E mi ritrovo perfettamente pulito ed aggiornato
    Ovviamente le mie applicazioni personali le salvo con titanium
    Quote Originariamente inviato da SuDGLaD Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti raga, ho fatto root al cell. ed installato CWM recovery 6.0.3.3 , poi ho downgradato il bootloader (xxale8) per resettare il counter con triangle away.
    Tutto ok, tranne che ad ogni riavvio mi carica la lingua francese e devo settare manualmente la lingua italiana.
    Il tutto con rom stock 4.1.2 e kernel stock.
    Come posso ovviare a questo problemuccio ?
    Grazie anticipate.
    CSC srlector, allinei su itv e dovresti risolvere
    Il problema è che effettua un reset totale, l'operazione
    Ovviamente con titanium ci metti la pezza
    Quote Originariamente inviato da gsa390 Visualizza il messaggio
    Facendo i dovuti scongiuri.....e se ti si blocca? In assistenza non vedrebbero ne firmware, ne kernel, ma il counter si!
    Riflettici
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    fogman79 (17-11-13),gsa390 (15-11-13),SuDGLaD (15-11-13)
  5. #22153
    Riflettici
    In effetti non ci avevo pensato... Quindi devo flashare il bootloader ics? Lo trovo nella guida per triangle away o dove?
  6. #22154
    Bootloader Ics
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3039018
    Secondo metodo
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    gsa390 (15-11-13)
  8. #22155
    Salve ragazzi, ho installato la stable di boeffla ma noto una cosa molto strana. Quando riavvio il telefono, in alto a sx sulla barra di stato, compare l'icona del boeffla config che mi avvisa che il kernel è attivo. Appena elimino l'icona sulla barra i colori (settati su natural) tornano quelli della cyano e non vorrei, quindi, che anche tutte le funzionalità e le impostazioni del kernel non fungano.
    Qualche delucidazione in merito?
  9. #22156
    Senior Droid L'avatar di Doppiadi
    Padova
    IBM Simon
    Ringraziato 164 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da jhalo Visualizza il messaggio
    Strano..potresti provare ad impostare per esempio il "touch wake" che è una funzione che non è inclusa nella CM stock e vedere se funziona
  10. #22157
    Senior Droid L'avatar di SuDGLaD
    Oct 2013
    Ringraziato 70 volte in 59 Posts
    Grazie Dieguccio !!
    Penso che rimarro' cosi' per un po' in attesa della 4.3 ufficiale o della CM10.2...sono un po' combattuto... :-)
  11. #22158
    Androidiano VIP L'avatar di Angeloo95
    Samsung Galaxy S3, S.Galaxy S2
    Ringraziato 262 volte in 177 Posts
    Dieguccio dopo un deep clan 1 per il modem successivo al mg4 ho installato la imperium 20.1 e al'avvio appare il punto esclamativo per risolvere basta flashare il bootloader ics?
    Telefono: Samsung Galaxy s3
    Versione Android: 4.3
    Rom: [ROM] Imperium 25.0
    Se Ti Sono Stato D'aiuto Ringrazia Con il Tasto Thanks
  12. #22159
    Quote Originariamente inviato da Angeloo95 Visualizza il messaggio
    ............ Si
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Angeloo95 (16-11-13)
  14. #22160
    Senior Droid L'avatar di ilgladiatore
    Apr 2011
    San Salvo
    HONOR 9
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    una piccola info, siccome mi è tornato ora l's3 dall'assistenza per il display (non lasciatelo in giro con un bambino che scappa per casa) e quei geni di Samsung me lo hanno riportato originale e aggiornato a xxemg4 volendo flashare la cm 10.2 gli può dare problemi?
    Honor 9 - Android 7
