Pagina 2226 di 3650 primaprima ... 122617262126217622162224222522262227222822362276232627263226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,251 a 22,260 su 36496
  1. #22251
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da jedy Visualizza il messaggio
    Quindi tramite Odin o cmw riflasho firmware 4. 1.2? Bottloder ics cosa sono, dove li trovo?
    Per ritornare a stock lo faccio con la guida entrare ed uscire dal modding.?
    con odin installa il firmware 4.1.2
    poi vai con root e tutto il resto
    il bootloader è uno zip da flashare da recovery,tieni, scarica e flasha questo
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: APBOOT_I9300XXALE8.zip
    dopo questo flash, usi triangle away
    e poi fai quello che vuoi
    Quote Originariamente inviato da ninohs Visualizza il messaggio
    Scusa si ho provato ad installare la 4.1.2 con i vari wipe ma non andava e cosi ho rimesso la 4.3 stock...all accensione non aveva l imei..m
    Inviato dal mio GT-I9500 usando Androidiani App
    mmmmm, strano
    imei 000049....., oppure è proprio null null?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    jedy (18-11-13)
    Va bene, ci provo.
    Vorrei chiedere anche altre 2 cose.
    1-Ho provato a eseguire il backup dell'efs ma nonostante la recovery mi da ok, non riesco a recuperare la cartella efs.Ho comunque un backup della cartelle efs fatto con un software francese "etoile" o una cosa simile.
    2-Forse la mia può sembrare una domanda banale o stupida, ma non può esistere un caso in cui, il firmware della fotocamera è incompatibile con il kernel in uso?Chiedo questo perchè ho notato che solo con certi kernel si presenta l'errore della fotocamera.
    Grazie in anticipo delle delucidazioni.Mi sono avvicinato da poco in questo campo mod.
    Non e che hsi quslc applicazione di pukizia cache?
    Perfetto
    A volte capita
    Deep clean 2
    Guida Deep Clean S3 JB Edition
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4592055
    Così fsi il massimo della puliz
    Ultima modifica di dieguccio; 18-11-13 alle 15:22
  5. #22253
    Null...e nel caso dovessi portarlo in assistenza non so nean he come azzerare il flsh counter con la 4.3...
  6. #22254
    Quote Originariamente inviato da Renzolino Visualizza il messaggio
    Va bene, ci provo.
    1) fallo anche con ktool, sempre free sul play store
    2) potrebbe essere, alcuni kernel sono ancora in via di ottimizzazione e quindi magari, hanno qualche bug proprio sulla fotocamera
    che rom hai? che kernel stai provando?
    lo riporti a 4.1.2 e poi azzeri e sistemi per bene
    anche perchè con la 4.3 (salvo tu non abbia ricevuto l'aggiornamento con kies) non ci puoi andare
  7. #22255
    Ma come lo riporto alla 4.1.2??
  8. #22256
    Salve ho installato ieri la recovery touch TWRP ultima versione ho a bordo la cyano 11 perchè il backup nandroid me lo fa fare solo su sd interna e mai su quella esterna mentre la clockword me lo permetteva????
  9. #22257
    ciao ragazzi
    ho flashato tramite CyanDelta l'ultimo aggiornamento del 17.11.2013. che dire, la rom è veramente fluida, la trovo veramente ottima.
    unico problema è con l'app e-mail stock.
    in realtà l'app si apre e mi fa vedere tutte le cartelle, il problema avviene quando provo ad aprire le e-mail. l'app va in arresto forzato.
    succede a qualcun'altro?
    sapete come si risolve?
    grazie mille
  10. #22258
    Adesso ho la rom stock.Con la stock e con la 2.6 di foxhound funziona la fotocamera molto bene.
    Con la foxhound 2.7 basata su 4.1.2 , la foxhound 0.1 diamond, la cyano basata su 4.1.2 e con la slim bean basata su 4.3 invece ho avuto problemi alla fotocamera. Per quelli foxhound mi da "errore fotocamera" mentre per gli altri due mi capita di fare dei video effetto "bottiglia" cioè distorti come si vedesse attraverso un vetro.
    Non ho problemi a fare il deep clean 2, ma siccome ho notato il problema solo con determinate rom, mi chiedevo se poteva essere un'incompatibilità tra kernel e firmware fotocamera.Se postassi la sigla del firmware fotocamera (per il quale non ci sono aggiornamenti, dato che ho controllato) potrebbe essere utile fare un riscontro con chi magari come me ha lo stesso firmware e gli funzionano le rom?
    Dimmi tu come procedere, perchè è deleterio per la mia mente non capire.
    Ultima modifica di dieguccio; 18-11-13 alle 16:03
  11. #22259
    potresti provare con un deep1 jelly bean, oppure installare una rom custom 4.1.2 da recovery, e poi provare il flash stock con odin
    io non ho avuto problemi a tornare alle 4.1.2
    Quote Originariamente inviato da calimerorosso Visualizza il messaggio
    non esce proprio l'impostazione microsd?
    ma da recovery la vedi la sd esterna?
    1) c'è da vedere che fotocamere montano le rom, oltre al firmware di esse
    esempio le aosp, hanno le fotocamere porting da nexus, e quella già di suo non è petrfetta
    la fox non saprei, forse in aroma hai scelto una fotocamera non stock?
    la prova la puoi fare, magari man mano nelle varie rom, così da avere un riscontro diretto da chi le usa
  12. #22260
    Si esce l'impostazione e quindi la vede poi però quando avvio il backup da errore:
    E:unable to create folder/external-sd TWRP/BACKUPS/4DF1
    E:failed to make bacip folder
