Pagina 2214 di 3650 primaprima ... 121417142114216422042212221322142215221622242264231427143214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,131 a 22,140 su 36496
  1. #22131
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da jedy Visualizza il messaggio
    Questo volevo sentire sei un grande grazie hihihihi quindi posso saltare da una all'altra senza alcun tipo di problema apparente
    Quote Originariamente inviato da Fabricio Visualizza il messaggio
    Per quello che so io no... xó. Aspetta prima di agire, voglio.che qualcun altro confermi quanto ho detto
    allora, se adesso si ha un modem MG4 o successivo, l'unica accortezza è quella di non installare dei modem precedenti a MG4
    le aosp non hanno modem, quindi nessun problema
    cambiare rom non è un problema, basta fare sempre wipe data/wipe cache/ wipe dalvik
    magari se si fanno molti cambiamenti, è opportuno di tanto in tanto, effettuare un format system (cancella completamente il system presente nel telefono) e un format sd interna
    quindi buon divertimento
    Quote Originariamente inviato da kappadue Visualizza il messaggio
    Salve, sono nuovo dell's3 e ho appena effeettuato il root con odin e cf autoroot. Per continuare a ricevere aggiornamenti ufficiali come mi devo comportare? La domanda probabilmente sarà stata fatta centinaia di volte, abbiate pazienza ma oltre 2000 pagine sono eccessive da leggere
    devi togliere il root
    adesso è modificato, quindi non ricevi gli aggiornamenti ufficiali, devi usare odin e installare l'intero firmware
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    kappadue (15-11-13)
    Quote Originariamente inviato da emanuelexx Visualizza il messaggio
    Domanda....ora ho la 4.3 di slim installata,se volessi tornare ad una 4.1.2 con modem mg4 cosa dovrei fare?...posso installasla normalmente facendo i soliti tre wipe da recovery?
    si, fai tutti i wipe e poi installi
    chiedi nel 3d dell'Imperium
    non è così, nei thread delle rom si chiede solo di problemi a loro inerenti, per tutti gli aiuti in generale, va chiesto qui consiglio
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi. Ho installato la rom di waman ad un mio amico. Lui vorrebbe le mod note 2 in su sulla fotocamera. Slow motion per intenderci. Come posso fare per inserirlo? Quale rom le monta in origine?
    chiedi in caffè point
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    japoco_poz14 (15-11-13)
  6. #22133
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Grazie per la risposta ultra rapida. Mi spiegheresti anche un'altra cosa? Se voglio azzerare il counter perdo il root o rimane? Il counter si incrementa ad ogni avvio del telefono? Non capisco come avviene il conteggio
  7. #22134
    Kid.Droid
    Il counter aumenta ad ogni flash e resettarlo nn comporta la perdita del root
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Kid.Droid per il post:
    kappadue (15-11-13)
  9. #22135
    Quindi anche flashando una rom stock con Odin aumenterà?
  10. #22136
    Kid.Droid
    Si, nn fa distinzioni tra stock o custom
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Kid.Droid per il post:
    kappadue (15-11-13)
  12. #22137
    Grazie mille, mi hai tolto qualche dubbio.
  13. #22138
    Kid.Droid
    Usiamo l'apposito tasto x ringraziare?!
  14. #22139
    Dopo aver azzerato il counter lo stato disposito riporta "modificato" è normale? Inoltre non so come controllare se effettivamente il conto ora è 0.
  15. #22140
    Androidiani Power User L'avatar di 19dany84
    Piemonte
    Samsung Galaxy S23
    Ringraziato 779 volte in 660 Posts
    No. Flashando una rom stock con odin il counter non aumenta
    "Rispetta chi ti dà una mano se vuoi risolvere i problemi"
    "Non sono responsabile di qualsiasi danno arrecato al tuo dispositivo con le mie guide"
