Pagina 2225 di 3650 primaprima ... 122517252125217522152223222422252226222722352275232527253225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,241 a 22,250 su 36496
  1. #22241
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da jedy Visualizza il messaggio
    Mi ridà lo stesso problema pur mettendo qst update di superuser superuser access is needed but could not be acquired . Are you rooted and did you give permission??
    Allora rifai il root
    Quote Originariamente inviato da marcogarsed Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi... se ho una rom sammy e metto in download mode dopo aver usato triangle away il sistema risulta official? In generale è possibile mantenere la garanzia e usare una custom rom? Ovviamente parlo di casi estremi perchè se si ha un problema lieve basta flashare un firmware originale..
    No! E anche se fosse, sempre rootato è.
    No! In assistenza deve andare stock.
    Quote Originariamente inviato da ninohs Visualizza il messaggio
    Allora controllo bene che ci sia scusa...il problema ora è che dopo il wipe normale che mi avevi suggerito all inizio non legge piu la scheda e penso abbia perso l imei....sai se c'è qualche soluzione??graziw mille
    Inviato dal mio GT-I9500 usando Androidiani App
    Cioè? Non ho capito
    Hai fatto un wipe data, e non funziona più la rete? Ma hai installato qualcosa? L'imei c'è?
    Spiega meglio
    Quote Originariamente inviato da Cubo3D Visualizza il messaggio
    No ma infatti ora è fermo, è incrementato per via del root.
    Ok, hai fatto il downgrade del bootloader?
    Quote Originariamente inviato da japoco_poz14 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi. Jo bisogno del vostro aiuto. Un mio amico ha sbloccato l s3 e poi da recovery ha installato la s4 revolution. Se non ho capito male ha installato il modem mg4. Ora la rete non va più. Lui ha un backup della cartella efs in img di quando era su Android 4.1.2 che si fa? Io non ne vengo a capo di nulla
    Reinstalla il firmware che aveva all'epoca e fa il ripristino efs
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    marcogarsed (18-11-13)
    Androidiano VIP L'avatar di japoco_poz14
    p500,Htc Evo3d, Note 2, Note 3
    Ringraziato 1,028 volte in 447 Posts
    Aveva su la 4.1.2 il ripristino della efs lo faccio con efs pro?
    Il mio C.V.
    Tester:
    - Audax rom
    - FoxHounh team
    - Blumark
    - Abyss kernel
    - R2D2 Droid
    Editore per Batista70 phone
  5. #22243
    Baby Droid L'avatar di jedy
    i9300
    Quote Originariamente inviato da dieguccio
    Cioè? Non ho capito
    Spiega meglio
    Rifare il root? Lo rifaccio avendo un rom cucinata sopra. Forse è per qst che no mi funziona triangle away che mi resta avviato ma senza che carichi nulla
  6. #22244
    Quote Originariamente inviato da Pietro91 Visualizza il messaggio
    @gialomba: ieri a me è successo che mi si è riavviato ed è andato in bootloop...ho dovuto rifare il flash della cyano e kernel boeffla...un consiglio che ti do': hai usato lo script di pulizia prima di flashare il boeffla?
    hai fatto wipe cache e wipe dalvik cache?
    hai cambiato configurazione del boeffla?se si...dimmi quale..
    Ho riflashato la rom ed ora è tornato tutto come prima.
    Credo che ci sia stato qualche problmea con boeffla
  7. #22245
    i9300
    Ho una fusion boeffla 4.3.1 il file manager interno e triangle away non funzionano, il primo blocca il cell e va in crisi, il secondo si avvia e resta in loading senza andare avanti. Ho dato o permessi a superuser a triangle away ma nulla. In qst giorni ho fatto molti macelli su qst forum Non me ne vogliate da qst momento in poi aspetto prima le risposte
  8. #22246
    hai qualche problema di installazione, direi che è saggio ricominciare da capo con un pò di pazienza e attenzione
    io farei così:
    ritorno a firmware stock 4.1.2 (ovviamente con tutti i wipe)
    root e cwm con cf root 6.4
    flash da recovery del bootloader ics
    reset con triangle away
    aggiornare la recovery
    installare la rom che preferisci da recovery
    si, esatto
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    jedy (18-11-13)
  10. #22247
    Si ho fatto sia il wipe data che il wipe cash ed ora non ha piu l imei...
  11. #22248
    backup efs, lo hai?
    il modem (la banda base) è MG4?
  12. #22249
    i9300
    io farei così:
    si, esatto
    Quindi tramite Odin o cmw riflasho firmware 4. 1.2? Bottloder ics cosa sono, dove li trovo?
    Per ritornare a stock lo faccio con la guida entrare ed uscire dal modding.?
  13. #22250
    Scusa si ho provato ad installare la 4.1.2 con i vari wipe ma non andava e cosi ho rimesso la 4.3 stock...all accensione non aveva l imei..m
