Pagina 2725 di 3650 primaprima ... 17252225262526752715272327242725272627272735277528253225 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 27,241 a 27,250 su 36496
  1. #27241
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da ivanphone Visualizza il messaggio
    buona serata a tutti.
    aggiornando al 4.3 tramite Odin e successo che il S3 non risulta registrato alla rete. Ho pensato ad un errore della cartella EFS, quindi avrei voluto ripristinare quella salvata qualche gg fa tramite HC-Ktool.
    il problema è che lo stesso mi da errore e mi chiede "no root access?"
    andando a vedere il superSU appena lanciato mi dice "non ci sono file binari di SU e superSU non puoi installarli. Questo è un problema!" continuando con il consiglio " Se hai appena effettuato l'Upgrade a 4.3 devi eseguire il rooting manualmente"
    il root era stato fatto con "CF-Auto-root [GT-I930x/T/N][SHV-E210*][SHW-M440S]" trovato qui sul forum.
    aggiungo che l'IMEI è giusto e con Odin non ho avuto problemi. inotre l'S3 mi chiede ancora l'aggiornamento di android come se non l'avesse fatto (anche se in impostazioni lo indica), ma suppongo sia dovuto al fatto di non essere registrato alla rete
    in pratica come posso ripristinare la EFS?? Devo rifare il root sempre tramite lo stesso metodo e poi ripristinare efs.img?
    grazie a chi può chiarirmi le idee!
    Si serve il root
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ivanphone (17-04-14)
    ok grazie della risposta .......posso usare lo stesso metodo descritto sopra?
    mi chiedo però............ mesi fa avevo il 4.3 , ho fatto quel tipo di root e ho installato il 4.1 senza nessun problema e l'S3 era ancora rootato. Ripassando al 4.3 invece l'ho perso. E' normale?
  5. #27243
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Se hai messo la 4.3 come firmware(cioè usando odin) è normale non ritrovarsi più il root.
  6. #27244
    Baby Droid L'avatar di Leeenz
    OnePlus 7 Pro 1910 8GB/256GB
    Potreste aiutarmi perfavore?
  7. #27245
    ok rifatto ROOT, rimesso efs.img ma niente , continua con "non resistrato sulla rete".
    ho provato anche con il efs.tar ed è uguale.
    ora dopo qualche secondo esce anche sta cosa che non ho idea cosa sia......
  8. #27246
    Per il popup leggi qui
    Popup Factory Mode
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2596770
    Segui le istruzioni di sirkio per Orion
    È una questione di permessi alla cartella
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ivanphone (18-04-14)
  10. #27247
    Popup Factory Mode
    Numero di seirie azzerato dopo aggiornamento Jelly Bean - Pagina 2 - Forum Android Italiano
    perfetto. grazieee! io ho cercato ieri sera se trovavo qualcosa, ma niente..... come cavolo fai a ricordarti tutte le discussioni
    cmq ora il "popup" è sparito. un problema risolto grazie
    preciso per qualcun'altro che legge o gli capita, che inizialmente non accettava ill comando dicendo "permision denied". l'Android Terminal Emulator si presentava in partenza con il carattere $, anzichè #. Probabillmente perchè l'Android Terminal Emulator non aveva i permessi completi. leggendo più avanti nell'altro post linkato sopra, è indicato di dare il comando "su - e" per permettere ad AndroidTerminalEmulator di lavorare..........
    purtroppo adesso non ho la sim per vedere se è registrato alla rete oppure vedere cosa fare con la efs o altro.
    vedo di procurarmi una sim per l'S3 e poi riposto sperando ancora nella vostra disponibilità. Grazie ancora della pazienza. siete preziosi!
  11. #27248
    Samsung Galaxy S Plus I9001
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Allora ho fatto l'aggiornamento tramite kies ed è andato tutto a buon fine. Ora ho la rom stock senza root ed il counter è a zero. Grazie a tutti per i preziosi consigli! Siete grandi!
  12. #27249
    Androidiano L'avatar di troll91
    Ringraziato 59 volte in 59 Posts
    ancora devo capire la differenza tra il flashare solo il modem invece del modem+ril... non dovrebbe essere piu conveniente quest'ultimo? perchè tutti flashano invece solo il modem?
  13. #27250
    io con windows 8 e odin ci ho rinunciato alla fine, ho usato un pc con windows 7 perchè mi bloccava sempre per la firma dei driver.
