Pagina 2292 di 3650 primaprima ... 129217922192224222822290229122922293229423022342239227923292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,911 a 22,920 su 36496
  1. #22911
    Galaxy S3
    prima della cyano, che modem avevi?
    adesso che modem hai?
    i backup efs, su che base li avevi effettuati?
    prima della cyano avevo csc : i9300itvEMG2 (è questo il modem, vero?)
    ora ho ... non lo so. dove lo vedo? se faccio *#1234# la cyano non
    risponde e nelle info non c'è nulla. come anche in "stato" dove ora leggo addirittura
    imei sconosciuto. (sob)
    il backup di efs è da me stato sempre eseguito così: permessi di root>root explorer>copia cartella efs da root a exsdcard
    poi la prendevo dalla sd esterna la copiavo nel pc e ne lasciavo una copia nella sd e nella sd esterna.
    solo ora mi accorgo che non bastava.
    ma ho diverse immagini della cyano e della stock. forse che la cartella efs non viene backuppata insieme ?
    no eh! :-(
    Baby Droid L'avatar di iZORK
    Favara
    Samsung Galaxy S3 ( i9300 )
    Ciao, ho un S3 con cm 10.2 ... Vorrei provare la rom stock, ma visto che ogni volta che la flasho con odin, perdo il root , come posso salvare i backup che ho adesso??
  4. #22913
    Nov 2013
    riecomi qua ho dei dubbi... sul mio s3 ho sbrandizzato mettendo un firm i9300itvemc2 (csc: emc1) quindi jb 4.1.2. root con*recovery*cwm ekernel*boeffla con applicazione tweaks per modificarlo. ora sono intenzionato a mettere la rom*cyanogenmod*10.2 basata su android 4.3.1. posso farlo? non mi crea problemi essendo un android diverso? il kernel puo rimanere il mio boeffla?diciamo che il mio dubbio maggiore è proprio il kernel avendo il boeffla e suponendo che non vada bene, prima di mettere la rom dovrei cambiarlo e mettere quello adatto alla rom giusto?perche mi sembra di capire che sia solo per 4.1.2 il boeffla....quale andrebbe bene per la mod in questione?
  5. #22914
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da galloz88 Visualizza il messaggio
    il boeffla che hai adesso, non va bene
    puoi flashare la cyano tranquillamente, poi dopo installerai il kernel
    se lo fai prima, verrebbe comunque cancellato dal flash della rom
    del boeffla c'è anche la versione per le cyano, chiedi nel suo thread, oppure qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-no-aiuti.html
    chiedi quale versione è adatta alla cyano
    Quote Originariamente inviato da effemeridi Visualizza il messaggio
    no eh! :-(
    il nandroid non salva l'imei
    controlla in IMPOSTAZIONI>>VERSIONE BANDA BASE
    giusto per capire tutta la situazione, poi vediamo la soluzione più adatta
    Quote Originariamente inviato da iZORK Visualizza il messaggio
    dovrai rifare il root sulla stock, per poter utilizzare applicazioni che fanno un backup completo, oppure usi questa
    https://www.androidiani.com/forum/an...ot-helium.html
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    effemeridi (01-12-13),galloz88 (02-12-13)
  7. #22915
    Favara
    Nella cartella carbon trovo solo un file di 0 byte, come posso vedere cosa contiene?? Per backup intendo quelli fatti da CWM , cosí ...in caso la stock non mi piaccia, potrei tornare a cm.
  8. #22916
    per le domande sull'applicazione, falle nel suop thread
    per il nandroid, ovviamente per ripristinarlo, dovrai avere root e CWM
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    iZORK (01-12-13)
  10. #22917
    Androidiano L'avatar di markcus78
    Ciao.
    GS3 con CM10.2
    Quando era collegato all'USB ho tolto il flag su MTP nel menu a tendina CONNESSIONE COMPUTER USB.
    Da quel momento quando attacco il cell via usb al pc si mette correttamente in ricarica, ma non si collega (non posso neanche usare esplora risorse).
    Nelle impostazioni non vedo quel particolare menu... come devo fare?
    Grazie.
  11. #22918
    Quote Originariamente inviato da markcus78 Visualizza il messaggio
    Ciao.
    GS3 con CM10.2
    Grazie.
    chiedi nel thread della cyano, lì sapranno dove attivare di nuovo la funzione
    https://www.androidiani.com/forum/mo...od-10-2-a.html
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    markcus78 (01-12-13)
  13. #22919
    Ciao.
    GS3 con CM10.2
    Grazie.
  14. #22920
    Baby Droid L'avatar di mazinga74
    Ciao ragazzi ho un problema con le applicazioni che di solito succede quando lo accendo in pratica in automatico crea dei collegamenti nella home pur avendo deselezionato dal play store aggiungi alla home e non ho installato nessun tipo di launcher, cosa potrebbe essere successo ?
