Pagina 1792 di 3650 primaprima ... 79212921692174217821790179117921793179418021842189222922792 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 17,911 a 17,920 su 36496
  1. #17911
    Senior Droid L'avatar di ixidron
    May 2010
    Poggibonsi
    RN4, Nexus 5, Galaxy S3
    Ringraziato 48 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da HellasVerona Visualizza il messaggio
    Ok, per quanto riguarda la recovery, posso flashare indipendentemente da quale ho installato ora??
    Seconda cosa, c'è il problema che ho letto dell'ultimo firmware sammy della cartella EFS, modem e kernel??
    È la prima volta che flasho una rom non sammy e ho dei dubbi...
    Per la recovery non ci dovrebbero essere problemi, con l'ultimo firmware effettivamente ci sono dei problemi perchè modifica la cartella EFS da quanto ho capito.
    La rom che avevi era basata su MG4?
    Xiaomi Redmi Note 4: MIUI 8 - Global
    Nexus 5: Pure Nexus
    Galaxy S3: CyanogenMod 11
    Prato, PO
    Samsung Galaxy S3 Pebble Blue
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/mo...c-4-7-3-a.html
    Leggiti bene la prima pagina, tutta. E leggiti le ultime 5-6 pagine del thread. Facendo cosi, di solito si trovano tutte le risposte alle domande.
    E ora fila a studiare
    Grazie per il link, ho letto tutta la prima pagina (compreso il thread ufficiale di XDA, da cui ho scaricato il file .zip) e le ultime pagine, ma non ho trovato da nessuna parte le istruzioni per l'installazione (scusami ma sono non sono troppo esperto). Sei stato gentilissimo e disponibile, ti ringrazio davvero!
  4. #17913
    Senior Droid L'avatar di HellasVerona
    Verona
    N/A
    Ringraziato 34 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da ixidron Visualizza il messaggio
    Sicuramente al 100% non ho la MG4 perché attualmente ho la Revolution 26HD che risale a 2/3 mesi fa, volevo capire se flashando questa rom, innanzitutto se è basata su MG4 e se prima del flash si può evitare tramite Aroma l'ultimo modem e kernel in modo che la cartella EFS non venga intaccata...
    Ultima modifica di HellasVerona; 18-08-13 alle 22:56
  5. #17914
    May 2010
    Poggibonsi
    Puoi andare tranquillo allora, caso mai prima leggiti sul post in rilievo "tutto il modding per s3" come fare il backup della cartella EFS (non si sa mai), poi fai un wipe data/cache e istalla la cyano.
    Io ti consiglio anche un nandroid dell'attuale (magari non ti trovi bene..)
    Nexus 5: Pure Nexus
  6. #17915
    Verona
    N/A
    Ma io voglio delle conferme provate da qualcuno, la cyano l'ultima release rilasciata non contiene ne modem ne kernel?? Devo flasharli successivamente alla rom giusto??
    Quindi il problema dovuto al nuovo firmware rilasciato sa Samsung non intacca le rom aopak...
    Dico bene??
  7. #17916
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Dico bene??
    Le cyano non hanno mai avuto il modem, compresa questa. È ogni rom porta con sé il kernel, in questo caso avrai il kernel cyano.
    Segui la procedura in prima pagina e non avrai problemi.
  8. #17917
    Verona
    N/A
    Ok quindi una volta installata la Cyano ho il telefono senza modem che dovrò installare successivamente giusto??
    Ma il kernel posso cambiarlo su queste tipo di rom o è preferibile lasciare lo stock ovvero il kernel cyano??
  9. #17918
    Caserta
    HTC One E8
    Il modem lo hai già ora. Altrimenti non riusciresti a telefonare
    Le rom come la cyano, lasciano intatto il modem, dunque ti resta quello che hai ora. Devi solo flashare la rom come è scritto in prima pagina.
    Prova la rom per qualche giorno così come è, anche perché il kernel cyano sembra andare molto bene.
    In seguito, se ti trovi male, puoi cambiare kernel. Ma aspetta prima 4-5 cicli di ricarica prima di valutare.
  10. #17919
    Aug 2013
    Salve ho un problema con il mio s3. Oggi lo roottato ho installato syah come kernel su android 4.2.1 successivamente l'ho overcloccato a 1.6 e fin qui tutto ok. Poi ho scaricato chainfire 3d quando l'ho installato l's3 si è riavviato ed è rimasto alla schermata di syah.. per cercare di risolvere il problema ho flashato da capo android 4.2.1 però quando andavo per accendere si bloccava alla scritta samsung. Così ho provato a cambiare e ci ho messo l'ultima versione la 4.2.2 cn questa mi parte e va tutto ok. Ma quando rootto e installo syah vado per accendere e va tutto a scatti fino all'animazione della scritta samsung dv si blocca.. che posso fare?
  11. #17920
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da dylan619 Visualizza il messaggio
    il siyah con il firmware 4.2.2 samsung non funziona
    quindi riflasha il firmware (o la rom che sia), poi rifai il root e ricominci da capo, ovviamente scegliendo una rom diversa
    presentati cortesemente al forum
    Benvenuto - Forum Android Italiano
