Pagina 2297 di 3650 primaprima ... 129717972197224722872295229622972298229923072347239727973297 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,961 a 22,970 su 36496
  1. #22961
    Androidiano L'avatar di Giovalex93
    Lecce
    Samsung Galaxy S3
    Domanda: ho la versione 4.3 ufficiale tedesca installata sul telefono. Posso installare qualche rom senza perdere il codice IMEI? Se si, come e quali? Grazie in anticipo..
    Samsung Galaxy S3 + No.1 S6
    ROM: Jelly Bean 4.3 Stock
    Kernel: Stock
    <-- Se ti sono stato d'aiuto, per ringraziare usa il tasto Thanks
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Giovalex93 Visualizza il messaggio
    si puoi, l'importante è che o abbiano modem MG4 o superiore (ovviamente puoi usare tutte le sammy su base MJ9), oppure che non lo installino
    alcune rom, in aroma hanno questa scelta, tutte le aosp, sono prive di modem
    per quale scegliere, chiedi in caffè point
    Quote Originariamente inviato da effemeridi Visualizza il messaggio
    è giusto. fatto!
    spero di essermi spiegato...
    devo scappare.
    ancora grazie!
    ottimo
    Thanks
  4. #22963
    Salve a tutti. Ho un problema piuttosto strano, spero voi ne sappiate più di me.
    Tempo fa installai la CM 10.2 e notai subito problemi di linea. Così cambiai rom 3-4 volte e nessuna risolse il mio problema. Effettuai un deep clean 1 e tornai a stock 4.1.2. Nonostante ciò il problema persisteva e notai quindi che derivava dalla perdita dell'IMEI. Ripristinai la cartella efs e tutto tornò normale. Però ora succede una cosa strana. In pratica ogni volta che il telefono viene spento si perde l'IMEI e devo sempre ripristinare la cartella efs. Ho effettuato altri deep clean 1 ad anche deep clean 2 ma continua a perdere l'IMEI.
    Qualcuno sa aiutarmi? Gazie
  5. #22964
    Salve a tutti, sono nuovo sul forum, volevo dei chiarimenti su un problema che ho riscontrato in questi giorni...ho installato una rom stock 4.3 tedesca brandizzata vodafone sul mio galaxy s3...dopo vari problemi di rallentamento ho deciso di toglierla per passare a paranoid 3.99 rc2. Il problema è che la paranoid non installa un nuovo modem e quindi mi rimane il modem brandizzato vodafone, che non va tanto d'accordo con la mia sim Tim. Come faccio ad installare un nuovo modem sul cellulare? Ho provato sia a flasharlo con odin che da recovery ma senza risultato! Infatti qualsiasi modem provi ad installare non mi da segnali di campo! Qualcuno mi può aiutare? fino ad ora ho flashato: modem_CWM_i9300_AIDLI1_Tim, modem_TIM_I9300XXLFB, modem_CWM_TIM_AILH1 tutti scaricati dal forum e nessuno di questi mi da linea...
  6. #22965
    Lecce
    Samsung Galaxy S3
    ottimo
    Thanks
    Ti ringrazio per la risposta, ma ti pongo un'altra domanda: se volessi installare la stock 4.1.2 lo potrei fare, senza perdere l'IMEI? Se si, come?
    Kernel: Stock
  7. #22966
    Quote Originariamente inviato da xyffar Visualizza il messaggio
    io proverei con Ariza Patch
    [SOLVED] SIII Network problem after the update and sn 0000... Problem- solved !!! - xda-developers
    Quote Originariamente inviato da frankpepe90 Visualizza il messaggio
    devi usare un modem MG4o successivo, perchè l'utilizzo del modem della 4.3 ti ha fatto una modifica alla efs, che non permette il downgrade ad altri modem, più vecchi
    flasha questo
    https://mega.co.nz/#F!Uc0mgaTD!JJMlt0y_HAMtQcbnKvqSsQ
    con odin
    stesso discorso
    devi usare una stock MG4 o successiva (esclusa la 4.2.2)
    full wipe e flash con odin
    Ultima modifica di dieguccio; 02-12-13 alle 17:42
  8. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    frankpepe90 (02-12-13),galloz88 (02-12-13),Giovalex93 (02-12-13),lenzi (05-12-13)
  9. #22967
    Lecce
    Samsung Galaxy S3
    stesso discorso
    mmm.. tu dici che mi conviene fare un backup della cartella EFS? No perchè una settimana fa persi l'IMEI proprio in questo modo più o meno, l'ho portato da uno che me lo ha sistemato ma mi ha flashato la 4.3 e non mi ci trovo bene. Non vorrei far danno, di nuovo.. capiscimi..
    Kernel: Stock
  10. #22968
    ciao a tutti. vorrei provare la CM10.2 usando l'installer... visto che sara' la prima volta in cui flasho qualcosa in vita mia?
    ho letto tante pagine di questo thread, e sono pronto a provarla.
    2 piccole domande... l'installer fa un wipe prima in automatico? oppure devo fare reset factory io prima...? e in generale l'installazione con l'installer comè andata per voi?
    io ho un s3 italiano brand tim pero' uso la 3 come rete... questo fatto mi darebbe problemi dopo?
    scusate l'ignoranza se la vedete
    cheers
  11. #22969
    flasha questo
    con odin
    Grazie per la dritta dieguccio, ho appena flashato e funziona spero vada meglio con la mia sim tim rispetto al vecchio modem, grazie ancora!!!
  12. #22970
    A dire la verità ariza patch la utilizzo da più di un anno
    Inoltre a me è un problema di imei e tale patch non fa nulla in proposito
