Pagina 2295 di 3650 primaprima ... 129517952195224522852293229422952296229723052345239527953295 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,941 a 22,950 su 36496
  1. #22941
    Nov 2010
    Ragazzi ma qualcuno mi sa dire qual'è il kernel migliore per questa ROM ora ho su il googy
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da effemeridi Visualizza il messaggio
    grazie Dieguccio, ho letto tutto e sono pronto ad eseguire ma... ho due problemini che non so risolvere.
    1) dove prendo un emulatore di terminale (e cos'è?)
    2) non leggo nulla sul rifare il root. immagino bene se intendi che devo fare il root PRIMA di usare
    l'mulatore?
    mah... usare il cel è difficile con questa popup che nasconde tutto...
    NO, FERMO!!!
    NON AVEVO NOTATO CHE NEI POST SUCCESSIVI C'E' SCRITTO TUTTO...
    SCUSA, PRIMA PROVO E SOLO SE HO DIFFICOLTA' TORNO A CHIEDERE.
    GRAZIE
    Fai con calma, non affrettarti, capisco che ci stai sbattendo da ieri, ma piano piano, si risolve tutto
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    effemeridi (01-12-13)
  5. #22943
    Senior Droid L'avatar di Teo0593
    Note4
    Ringraziato 75 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da Generalepirro Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da Teo0593
    Hai le cartelle nel menú delle app? E come?
    Inviato dal mio S3 GT-I9300 usando Androidiani App
    Forse è il Nova launcher?
    No....non uso launcher....nn hanno senso! Consumano batteria e basta!
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 GT-P5100
    -Rom: CyanogenMod 11
    -Kernel: Blackhawk
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    -Rom: Stock 6.0.1
  6. #22944
    Galaxy S3
    beh... grazie della comprensione. il mio timore maggiore è quello di romperti troppo e rischiare che mi molli ;-)
    allora... ho eseguito ma non è andata.
    però è apparsa una nuova finestrella popup al primo riavvio che diveva che il sistema factorymode era ora su "ON"
    o comunque una scritta simile. per fortuna, almeno lei, è sparita subito. ma l'altra è ancora li.
    prima di farti impazzire devo dire questo:
    digitando "l'introduzione" nell'emulatore, cioè: su - (su, spazio, meno) risponde: su not found
    ciò mi fa pensare a quando mi dicevi che dovrò rifare il root perchè, immagino che su stà per superuser, sbaglio?
    ... mi è venuta un'idea, e se faccio un restore con l'immagine del cel al giorno che tolsi la stock (identica a questa) per
    provare la cyano? ---sarà una impressione ma il segnale dati della rete ed il segnale del wifi sono stranamente bassi
    ed il flusso di danti appare lentissimo rispetto a prima. possibile che sia colpa del nuovo modem?
    ma... vabbè, occupiamoci della popup invadente adesso... ;-)
  7. #22945
    Hai un nandroid della stock mg4?
    Difficilmente dovrebbe risolvere, perché nel nandroid con la cwm, non è compreso ne il modem, ne l'imei
    Quindi nessuno dei due verrebbe toccato
    Ora, visto che in qualunque caso, ti serve il root almeno, fai il flash del l'autoroot (la recovery non serve, evita), poi vedi di dare questi comandi con l'emulatore
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  9. #22946
    Galaxy S3
    si, ho il nandroid.
    giusto, è inutile perchè mancano gli "indiziati" ;-)
    vado di flash del CF-Root-SGS3-v6.4
    a presto...
  10. #22947
    si, ho il nandroid.
    a presto...
    Avevo detto autoroot, senza recovery
    Almeno risparmiavi un passaggio
    Va Bhe, fa nulla
  11. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
  12. #22948
    Galaxy S3
    Va Bhe, fa nulla
    si, dieguccio, avevo notato subito di aver sbagliato ma ho preferito non editare per sbrigarmi.
    beh... c'è un'altra cosa che non va ma tu non puoi ripararla: la mia testa! ;-)
    spiego: ho letto subito che l'autoroot ha dei vantaggi di sicurezza rispetto alla cf root ed
    ho deciso di fare come dicevi tu ma non sono riuscito a capire la procedura scritta al punto
    dell'installazione dell'autoroot.
    ora, forse sono intontito dalla quantità di tentativi fatti in questi due giorni ma quella
    procedura proprio non la capisco!
    [GUIDA] PERMESSI DI ROOT CON CHAINFIRE (CF-Root 6.4 e AUTOROOT)
    ISTALLAZIONE: MOBILE ODIN
    (Solo se avete già il root e volete la recovery cwm o l' applicazione CWM usando il CF-root ............ oppure se volete tornare alla recovery stock usando l' AUTOROOT)
    Scompattate il file del ROOT che trovate al terzo post fino ad ottenere un file con estensione .TAR. (se ottenete un file .IMG avete estratto troppo)
    Mettete il file in una cartella sulla sd del telefono
    Aprite MOBILE odin
    l'ho letta e riletta decine di volte, analizzato ogni parola ma proprio mi sfugge il senso.
    non può essere totalmente sbagliata perchè l'hanno letta centinaia, forse migliaia di persone...
    ma io non ottengo un files .tar bensì un files .md5
    CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300.tar.md5
    poi non capisco cosa significa "MOBILE ODIN", e non capisco la scritta tra parentesi... e non capisco anche tutto quello che non ho riportato qua sopra.
    per dirne una... quale tasto di Odin devo premere per caricarci il file CF-Auto-Root-m0-m0xx-gti9300.tar.md5 ???
    piu leggo quella guida e piu la trovo astrusa, incomprensibile, errata. devo essere proprio stanco. :-(
    però una cosa la sò: la prima volta che sono incappato in quella guida mi sono messo a studiarla ed ho rifatto una guida su un doc e con quella sono riuscito a fare il root
    con CF-Root-SGS3-v6.4 . quindi, se mi dici che non è poi cosi a rischio, seguo la mia guida e vado di root prima che sia troppo tardi.
    fortuna che domani mattina non lavoro...
  13. #22949
    Galaxy S3
    Va Bhe, fa nulla
    root fatto, comandi da emulatore eseguiti a perfezione, con permessi superuser ma la popup non se n'è andata.
    sob.
    che fare?
  14. #22950
    Galaxy S3
    fermo!, c'è un cambiamneto!
    aspetta che ti aggiorno xke qui la situazione è decisamente cambiata!
