Pagina 2352 di 3650 primaprima ... 135218522252230223422350235123522353235423622402245228523352 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23,511 a 23,520 su 36496
  1. #23511
    Senior Droid L'avatar di androzzi
    Da qualche parte...
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 132 volte in 97 Posts
    Salve a tutti. Sul mio s3 la connessione funziona solo con ariza patch, e funzionava con android 4.1.2, 4.2.2 e 4.3 mj9. Quando ho provato a metterla su 4.3 mk6 mi da versione banda base, imei e imeisv sconosciuti e indirizzo ip e indirizzo bluetooth non disponibili. Vi prego aiutatemi!
    P.S. Ho fatto il backup della cartella efs prima di lanciarmi nel modding
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    ok, prima di resettare...
    a cosa serve l'account cyanogenmod?
    c'è un post da qualche parte che dice cosa funziona e cosa non funziona sulla cyano 11? una sorta di changelog su cosa fixano nelle nightly?
    ma anche a voi i servizi google sono sempre tra i primi posti nelle statistiche batteria?
  4. #23513
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Snella guida non menziona nessun bootloader
    Edit: ok ho visto dopo alla fine del post il boot leader ics, fatto anche con quello, il counter resta sempre a 1
    Inoltre aprendo triangle away c'è scritto che l'applicazione resetta il counter a 1
    Guarda, c'è per forza un qualche errore, perché la procedura funziona perfettamente a tutti
    Che recovery hai?
    Quote Originariamente inviato da chris2008 Visualizza il messaggio
    Esiste una guida per il dual boot?
    Vorrei installare una ROM Samsung mk6 come primaria, mentre la omnirom come secondaria. Grazie
    Kernel googy-max, trovi il link in prima pagina di caffè point
    Quote Originariamente inviato da linoct Visualizza il messaggio
    Ragazzi volevo chiederci se e possibile aumentare fisicamente la ram del nostro s3 macari inserendo quella dell lte
    No
    Quote Originariamente inviato da androzzi Visualizza il messaggio
    Se solo ariza patch la fa funzionare, credo sia corrotta in modo grave
    Comunque puoi tentare a ripristinare la efs, ma devi riportarlo alla situazione di quando hai fatto il backup, stesso firmware e modem
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    androzzi (14-12-13),chris2008 (14-12-13)
  6. #23514
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Che recovery hai?
    Come ti dicevo, la Philz Touch 5. qualcosa, ho già scaricato l'ultima versione da istallare dopo il Clean, 6. qualcosa..
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  7. #23515
    Lograto (BS)
    Nexus5
    In sequenza
    Continue
    Ok
    Ok
    Reset
    Ok
    Più si riavvia compare la schermata e premo volume su..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  8. #23516
    In sequenza
    Continue
    Ok
    Ok
    Reset
    Ok
    Installa la cwm normale
    Resetta con triangle away
    Poi dopo rimetti la philz
    Il problema deve essere lì
  9. #23517
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ma se resetto adesso è poi faccio il Clean poi il counter aumenta?
    Quindi dovrò rifare il Reset?
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  10. #23518
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Quindi la sequenza di quello che devo fare è :
    Con odin
    1) Depp Clean
    2) Flash root+cwm
    3) Flash Philz Touch (ma se ogni volta per azzerare il count devo istallare la cwm normale faccio anche a meno della Philz, tanto non la uso mai e se è lo stesso non mi importa)
    Da cwm
    4) Flash Wanam 7.1
    5) Flash modem nelk2
    Fine.
    OT
    Sto pensando di cambiare rom e provare al cyano, anche se come tema non mi piace per niente, preferisco la grafica stock.
    Ma se wanam non andrà avanti con lo sviluppo di nuove rom la cosa mi deprime un po' e non poter essere aggiornato all'ultima versione non mi rende felice affatto..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
  11. #23519
    Con odin
    1) Depp Clean
    2) Flash root+cwm
    Da cwm
    4) Flash Wanam 7.1
    Fine.
    OT
    Deep clean 1
    Root e recovery con cf root 6.4
    Flash bootloader ics
    Reset counter
    Flash recovery philz o quella che preferisci, ma da recovery così non incrementa il counter
    Flash della rom che vuoi
  12. #23520
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Riesci a mettermi i collegamenti con le istruzioni ai vari passaggi?
    Sto impazzendo per cercare tutto..
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
