Pagina 2402 di 3650 primaprima ... 140219022302235223922400240124022403240424122452250229023402 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 24,011 a 24,020 su 36496
  1. #24011
    Androidiano VIP L'avatar di linus98
    Jan 2011
    Palermo
    HTC Diamond, HTC HD2, GS3, GS6
    Ringraziato 1,358 volte in 776 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexgiampi Visualizza il messaggio
    un ultima cosa non mi è tanto chiara. ho letto che con 4.3 il knox non viene installato e quindi eventualmente si può tornare a versioni precedenti in caso problemi. è giusto?
    la cartella esf cambia quindi se poi dovessi tornare indietro la parte telefonica non mi funziona giusto?
    Quindi in teoria dovrei, prima di effettuare l'aggiornamento a 4.3 via ota dovrei rootare il dispositivo e fare un backup della cartella esf cosi che se dopo l'aggiornamento ho problemi e devo ritornare indietro, rimetto la cartella esf al suo posto e funziona tutto come prima Giusto?
    Grazie mille
    Si, tutto corretto.
    Sent from my S3 with skippioROM cooked by linus98
    Senior Droid L'avatar di Quartz85
    Nola (NA)
    Ringraziato 73 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da kaospalermo Visualizza il messaggio
    Per me invece la 10.2 è ottima, già con le nightly avevo pochissimi bug, ora con la stabile l'unico bug è il daydream che non va. Consumo batteria nella norma. Il fatto che a pochi utenti non vada bene non significa che sia una rom pessima, e secondo me è sbagliato dare le colpe ad un team che fa un lavoro immane. A volte gli sbagli degli utenti nel flash fanno odiare una rom o un'altra
    1. non sto dicendo che è una rom pessima
    2. ringrazio enormemente il team cyano per tutte le release che ci mette a disposizione
    3. dopo 4 anni di android credo che un flash ho capito come si faccia "anche perchè io premo un tasto il resto lo fa la recovey"
    4. dopo averla flashata circa 10 volte a aver notato che ogni volta qualcosa non andava "il più delle volte la batteria"
    5. non si parla di 2 o 3 utenti ma di una quantità abbastanza consistente
    detto questo io rispetto alla 11 la trovo una pessima rom, le ho provate quasi tutte e ti dico che tutte quelle basate sulla 10.2 hanno un consumo eccessivo e il flash non va sempre a buon fine in più già dalla 10.1 accusavo consumi eccessivi
    @lars128
    Ci sono due modi per installarla o tramite recovery facendo preventivamenti tutti i wipe o tramite gli aggiornamenti ota. Scegli quello che più ti aggrada e facci sapere se ci riesci.
  4. #24013
    Senior Droid L'avatar di pietro18m
    Sony Xperia Z3 Compact
    Buongiorno. Voglio aggiornare via ota a 4.3 ma avevo il root. Ho provato ad aprire l'app SuperSu e a selezionare "elimina root permanente" o una cosa del genere ma lo stato del dispositivo mi da ancora modificato dopo il riavvio.
    Come tolgo il root?
    [B]Lg G4 Leather Brown
  5. #24014
    Baby Droid L'avatar di alexgiampi
    SM-G935F gt-i9300 gt-p3110
    Quote Originariamente inviato da pietro18m Visualizza il messaggio
    Come tolgo il root?
    fino a quando hai lo stato del telefono modificato non è possibile. dovresti azzerare i contatori con triangle away, fare hard reset e reinstallare la rom stock sopra. per me è un po troppo sbattimento. ti conviene più installare via odin
  6. Il seguente Utente ha ringraziato alexgiampi per il post:
    pietro18m (27-12-13)
  7. #24015
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Grazie mille
    come dice linus è tutto corretto
    però è da vedere adesso che modem hai
    se sei già su MG4, la modifica è già in atto, quindi nel downgrade non avri problemi, ovviamente fare un backup efs, è sempre saggio
    Quote Originariamente inviato da KingArthas Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho risolto
    Internal Storage Being Mis-Reported - Samsung Galaxy S III (GSM) Stable/RC/M-Release - CyanogenMod Forum
    È un problema serio, qualcuno crei un thread... Se volete appena sono a PC posso farlo io!
    ma lo sapevamo già
    le 4.3>> creano la cartella 0, e con i vari flash, altre 0 con dentro le cartelle ufficiali clonate
    io flasho tutti i giorni e non ho di questi problemi, perchè? perchè effettuo un format sd sempre
    Quote Originariamente inviato da capux88 Visualizza il messaggio
    Dieguccio ciao, ovviamente sono passato di qua ovviamente visto che di la stavo sforando di argomento...quindi cosa sevo fare per aggiornare a 4.3? Aspetto l aggiornamento 4.3 h3g e la istallo tramite odin? Si sa niente quando uscira? Poi scusa un altra domana...ma se io ho istallato un firmware 4.1.2 inglese non dovrebbe darmi comunque l aggiornamento inglese tramite ota? Perchè non ce l ho disponibile? Spero che tu possa togliermi questi dubbi
    aspetta la H3G secondo me, tanto non ti cambia la vita farlo subito
    nopn lo ricevi da kies adesso, perchè probabilmente non hai il csc allineato
  8. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    capux88 (27-12-13)
  9. #24016
    Come tolgo il root?
    +1000 senza sconto
    si fa prima e meglio
  10. #24017
    Samsung Galaxy NOTE 4
    Un'altra cosa, per installare la CWM devo farlo tramite ODIN?
  11. #24018
    Androidiano L'avatar di miglio1990
    Quote Originariamente inviato da Drewes Visualizza il messaggio
    Si c'è anche la versione odin
  12. #24019
    Ringraziato 23 volte in 15 Posts
    Volevo fare una domanda,
    Ho un galaxy s3 francese brandizzato Orange, gli ho messo il firmwear italiano e ho fatto il root ma non riesco ancora a sbloccare la sim, cioè con le sim italiane mi chiede il codice di sblocco rete, bene ora passo alla domanda, ma se io faccio un deep cleaner e installo una rom cucinata dovrebbe funzionare con una sim italiana?
  13. #24020
    Quote Originariamente inviato da xbbx Visualizza il messaggio
    domanda da un milione di dollari
    di solito serve il codice di sblocco che dovrebbe fornirti orange
    che dirti, tenta
