Utente della settimana: bluemask con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2360 di 3650 primaprima ... 136018602260231023502358235923602361236223702410246028603360 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 23,591 a 23,600 su 36496
  1. #23591
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Ringraziato 2,012 volte in 1,502 Posts
    Si, ci sono anche di là, ma è l'inverso che non vedi
    Poi molte aosp, sono delle derivate dalla cyano.
    Niente doppio flash
    Le rom vanno flashate una volta sola
    ho ripristinato (non serve + che rispondi al pm ) flashato ma mi dice, quando vado a cambiare dpi, che non ho i permessi di root
    ora sto riflashando...spero si risolva se no...........
    Trento
    niente...non ho il root....cosa faccio? devo ripartire da flash fw o posso fare prima in qualche modo?
    edit: è un problema della slim...con la fusion tutto ok
    Ultima modifica di Pietrone94; 15-12-13 alle 23:30
  4. #23593
    Oct 2013
    Ringraziato 22 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da gennafx Visualizza il messaggio
    Ma a qualcuno funziona messenger con questa ROM? A me non funziona...se mi mandano messaggi mi arrivano ,ma non suona la notifica e non mi fa vedere il messaggio
    Si, funziona Messenger. A dir la verità funziona tutto, l'unico bug è gli auricolari che smettono di funzionare dopo la prima chiamata
  5. #23594
    Quote Originariamente inviato da maxboost85 Visualizza il messaggio
    E appena ricevi un messo su messenger ti fa vedere subito il mess o lo devi aprire te il programma per vederlo?
  6. #23595
    Oct 2013
    Mi da l'anteprima e poi posso aprire la chat head
  7. #23596
    La pulizia, come la indichi va bene, però aggiungendo anche un format sd interna, ma se ripristini un nandroid, torni punto e a capo
    La miglior cosa è titanium backup e con esso ripristinare solo le applicazioni personali e i loro dati, mai le applicazioni di sistema
    Grazie dieguccio, per format sd interna intendi "format /data e /data/media (/sdcard)" da recovery? Quindi, in sostanza per fare una bella pulizia bisogna fare:
    - 3 wipe
    - format system
    - format /data e /data/media (/sdcard)
    - nuovo flash di rom e gapps
    - utilizzare backup titanium per rimettere app backuppate in precedenza.
    giusto?
    Per quanto riguarda invece il problema al riavvio del sistema da recovery? Il messaggio di errore è: "Root access possibly lost. Fix?". Nell'opzione Yes, c'è anche aggiunto "Fix root (/system/xbin/su)". Qualcuno ha qualche idea?
    Ultima modifica di bartxxxx; 16-12-13 alle 02:12
  8. #23597
    È strano allora a me non lo fa e mi da parecchio fastidio
  9. #23598
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    Flash da recovery dell'update zip supersu
    Quote Originariamente inviato da bartxxxx Visualizza il messaggio
    - 3 wipe
    - format system
    giusto?
    In Mount And storage, non c'è il semplice format se esterna?
    La procedura è esatta
    È in piccolo bug
    Io uso la twpr e il problema è risolto
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    bartxxxx (16-12-13)
  11. #23599
    È in piccolo bug
    Da CWM non l'ho visto format sd interna, solo quello che ti ho scritto. La TWPR è compatibile con cyano?
    Mi sono accorto anche io di non avere più i diritti di root. Sabato ho aggiornato SuperSU alla 1.8 facendo flash da recovery, poi ieri ho visto che mentre stavo riavviando il telefono è partito l'aggiornamento di SuperSU tramite Play però poi all'accensione non l'avevo installato (deve aver fatto casino con il riavvio). Poco male ho detto, ho scaricato di nuovo SuperSu da paly e ora ho la versione 1.85 ma senza diritti di root. Dici che devo riflashare da recovery l'update di supersu? Va bene se uso l'1.80?
    Grazie per la pazienza!
  12. #23600
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da legaremilano Visualizza il messaggio
    Ma nessuno ha provato il cyano installer?
    io. Tutto ok. Zero problemi. Fatto il back up delle app con Helium/carbon. Utilizzato l'installer, fatto la copia della cartella efs e ripristinato tutto con Helium/carbon.
    Unico "problema" ma inevitabile é che non posso usare triangle away.
    A me gli auricolari di solito funzionano anche dopo la prima chiamata. Spero invece che prima o poi introducano la risposta automatica.
