Pagina 2260 di 3650 primaprima ... 126017602160221022502258225922602261226222702310236027603260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 22,591 a 22,600 su 36496
  1. #22591
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da roxdragon Visualizza il messaggio
    Si, Grazie!
    quindi non tocca la SD vero?
    le ultime domande allora...
    1. quindi uso jelly bean per il deep clean?
    2. la memoria sd non viene cancellata con jb fw vero?
    3. dopo aver resettato il fw posso flashare la recovery cwm con odin e poi la rom 4.3?
    4. il root su jb non mi serve quindi nemmeno a farlo, tanto la rom 4.3 è gia rootata e la cwm va installata con odin
    5. Devi scaricare anche questo? MODEM MG4 QUI
    giusto?
    Si
    La micro sd, non viene toccata, toglila
    A che ti serve? Flashando la 4.3 si cancella
    Ok
    Si
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    roxdragon (25-11-13)
    Lecce
    GSIII Marble White
    Che modem hai adesso?
    Fai il root con autoroot, poi azzrri con triangle away e poi farai la guida
    Poi controlli la fotocamera e poi sempre con odin installi il firmware stock
    allora adesso ho la stock versione build jzo54k.i9300xxemg4
    da dove prendo il fw originale da flashare con odin mi daresti il link?
  5. #22593
    Quote Originariamente inviato da Verzella Visualizza il messaggio
    No brand Italia?
  6. #22594
    Lecce
    GSIII Marble White
    No brand Italia?
    sI NO BRAND italia
  7. #22595
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da Teo0593 Visualizza il messaggio
    Davvero consuma piu della Stock????? :o
    Io la sto usando perchè pensavo consumasse meno, in questi giorni non durava niente la batteria ma perchè google sta facendo cose strane con il Play Service quindi stavo aspettando che sistemassero per vederne i reali consumi ma se dici che consuma di piu allora non ha senso usarla!
    Anche la 10.1 RC2 consuma piu della stock? In caso contrario metto quella!
    Vabbe consumare di più è un parolone
    Sulla carta, la cyano dovrebbe consumare di più, a parità d'uso con la stock.
    Ma consumare di più significa fare per esempio mezz'ora in meno di schermo rispetto alla rom stock. E fare un paio di ore in meno totali con la stock.
    Niente di tragico. E' il "prezzo" da pagare per avere il cell nettamente più fluido e snello rispetto alle rom samsung.
    Tutto qua.
    Prima con le rom samsung facevo sempre più di 5 ore di schermo e più di un giorno di stand by (ho provato fino alle rom samsung 4.2.2).
    Ora con le rom aosp/aokp (tipo cyano, slimbean, temasek, ecc...) faccio intorno alle 4ore-4ore e mezzo di schermo. Con stand by totale sulle 18-19 ore.
    Ma il cell ora è molto più fluido di prima, con tutte le app provate.
    Sia in apertura (lo noti con i messaggi e il tastierino telefonico) che nello scroll generale.
    Infine, personalmente, non mi è mai piaciuta la grafica samsung. Ma questo è un gusto del tutto personale.
    Dipende che cerchi dal tuo s3.
    Se vuoi il massimo della durata della batteria (a scapito però della fluidità), metti una rom samsung.
    Altrimenti se ti basta fare la giornata a livello di durata, ma ti piace avere tutto estremamente fluido, tieni la cyano o qualche altra rom simile.
    Molto semplice, non si possono avere le massime prestazioni e la massima durata.
  8. #22596
    sI NO BRAND italia
    Download Firmware
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=1735350
  9. #22597
    Lecce
    GSIII Marble White
    Download Firmware
    Grazie domani faccio tutto e ti aggiorno
  10. #22598
    Senior Droid L'avatar di androzzi
    Da qualche parte...
    Xiaomi Mi5
    Ringraziato 132 volte in 97 Posts
    Dieguccioooooooo funzionaaaaaaaa!!!!!!!! Sei grande, ti stimoooooo!!!!!!!!!!!
  11. #22599
    Senior Droid L'avatar di Teo0593
    Note4
    Ringraziato 75 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Tutto qua.
    Pensavo che visto che i fw Samsung sono mattonelle da 1GB fossero anche piu pesanti da far girare al contrario di rom "Nexus Based" che pesano meno di 200 mb e pensavo che con tutte quelle funzioni in meno consumassero di più! Allora mi sbagliavo. Rinunciare alla Fotocamera Samsung e allo Standby Intelligente per me non è una rinuncia da niente ma essendo tutto il giorno in giro mi serve il massimo della durata della batteria quindi per orprovo a combinare questa rom con il boeffla (sperando che google sistemi quel c**zo si Play Service ). Poi ti dico.....MAGARI ARRIVARE A 18/19 ORE, ci metterei la firma! Massimo 13/14....15! Comunque penso di tornare alla Stock solo quando aggiorneranno a 4.4 perchè prima usavo la Omega v46.1 (4.2.2), poi sono passato alla Omega v51 (4.3) ma non la si poteva guardare. Però devo dire che mi trovo divinamente con la Cyano....se solo ci fosse il modo di installare almeno la fotocamera Samsung!!!!
    Samsung Galaxy SIII GT-I9300
    Samsung Galaxy Tab2 10.1 GT-P5100
    -Rom: CyanogenMod 11
    -Kernel: Blackhawk
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    -Rom: Stock 6.0.1
  12. #22600
    Apr 2011
    Galaxy S3
    Ringraziato 116 volte in 31 Posts
    Ok ultima domanda spero!
    intendevo imperium rom 4.3 quindi quella rom non è fullwipe...
    fammi capire... che passaggi conviene fare?
    fino al reset con jb ci sono... poi posso mettere subito recovery e flashare la imperium oppure prima devo flashare dopo il reset la 4.3 leak con odin e poi flashare la rom imperium?
    *** Non dimenticare il tasto Thanks ***
    [ROM][XXALF6] ●●● RoxRom ●●● [Online][SGS3] >>> HERE!
    Mio Sito Web: roxdragon.net
